Netzform USA
Diskutiere Netzform USA im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Morgen heute morgen hatten wir über ein Netz in den USA gesprochen das sich "Corner grounded delta" nennt bei dieser Netform ist die...
  1. #1 tastenchef, 18.06.2015
    tastenchef
    tastenchef
    01.12.2013
    Guten Morgen
    heute morgen hatten wir über ein Netz in den USA gesprochen das sich "Corner grounded delta" nennt bei dieser Netform ist die Phase L3 auf ground gelegt.
    Wie bitte Funktioniert das ? L3 würde doch einen Kurzschluss verursachen.......
  3. #2 werner_1, 18.06.2015
    13.672
    1.492
    Warum soll das einen Kurzschluss verursachen, wenn kein weiterer Punkt geerdet ist? 8)
    Hast du dir mal eine Skizze gemacht? :(
  4. #3 tastenchef, 18.06.2015
    tastenchef
    tastenchef
    01.12.2013
    So sollte es ja aussehen zwischen den Phasen 480 Volt A-C.
    [​IMG]
    Erdpotenzial ist ja normalerweise 0V hier hebe ich es auf 277 V an? Irgendwie steh ich auf dem Schlauch
  5. #4 werner_1, 18.06.2015
    13.672
    1.492
    Wo ist der Kurzschluss?
    Wo ist die Spannungsanhebung?
    Wo liegen 277V an?
    Du hast vermutlich einen Trafo in Y-Schaltung vor Augen. Dann hast du auch 277V zwischen dem Sternpunkt und einem Außenleiter. Solange du dabei den Sternpunkt nicht erdest, gibts keinen Kurzschluss. 8)
  6. #5 Octavian1977, 18.06.2015
    23.217
    943
    In den USA gibt es normalerweise 120V und nicht 277, oder?
    Ein Potential ergibt sich immer nur zwischen zwei Punkten.
    Wenn ich Die Erde als Bezugspunkt nehme wie üblich, hat diese zu sich selbst immer das Potential 0V.
    Zu den anderen Phasen ergäbe sich ein Potential von 208V, zu dem nicht vorhandenen Sternpunkt 120V.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.536
    588
    In den USA gibt es verschiedene Netze im Wohnbereich gibt es aber keine Drehstromtrafos. Da hat man einphasige Trafos sekundär mit mittelanzapfung, welche geerdet ist. sodas an den Enden 115V gegen Erde und 230V zwischen den Außenleitern ist. Großverbraucher wie Herd und Klima bekommen dann 230V und an Steckdosen hast du 115V.
  8. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.536
    588
    Genau was ich sagte, es gibt mehrere Varianten aber im Wohnbereich meißt Three Wire
  10. #9 werner_1, 18.06.2015
    13.672
    1.492
    Aber genau "Three Phase DELTA" hat der TE beschrieben. LESEN!
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.536
    588
    Hat er wohl, trotzdem gibt es das in der Industrie aber nicht im trauten Heim, damit bekommst du nähmlich keine 115/230V hin.
  12. #11 werner_1, 18.06.2015
    13.672
    1.492
    Er hat weder vom "trauten Heim" noch von 115/230V geschrieben.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.536
    588
    Aber ich hab mir das erlaubt, darf ich nicht?
  14. #13 werner_1, 18.06.2015
    13.672
    1.492
    Natürlich darfst du das :D
    Hat dann aber nichts mehr mit dem Thema zu tun, sondern mit dem System "Single Phase THREE-WIRE".
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.536
    588
    Aber mit der USA
  16. #15 tastenchef, 19.06.2015
    tastenchef
    tastenchef
    01.12.2013
    Ging schon um Industrie sorry :)
Netzform USA
Netzform USA - Ähnliche Themen
  1. Stromwandler USA / DE
    Stromwandler USA / DE: Hallo liebes Elektronik-Forums team! Meine Partnerin und ich sind nach einem mehrjährigen US-Aufenthalt nach Deutschland zurückgekehrt und haben...
  2. Netzform TN Unterschiede
    Netzform TN Unterschiede: Hallo, ich versuche gerade meine ganze Anlage zu verstehen, da einiges geändert und modernisiert werden soll. Lt. Netzbetreiber ist ein TN Netz...
  3. Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C
    Container: Fi-Schalter + Erdung. Netzform unbekannt TT oder TN-C: Hallo Zusammen, in einer Kleingartenanlage exisitert in einr uralten Hütte eine ebenso uralte Elektroinstallation. Die Hütte ist mittlerweile...
  4. Lampe mit USA NEMA-Stecker - AC Adapter für DE?
    Lampe mit USA NEMA-Stecker - AC Adapter für DE?: Hallo zusammen! Ich habe mir in den USA eine Teak-Holz-Lampe gekauft, welche per AC Adapter Netzteil einen USA NEMA-Stecker besitzt. Dieses...
  5. Welche Netzform
    Welche Netzform: Hallo, ich möchte mein Wissen grundlegend aufbauen um zu verstehen was mir der ELI immer versucht beizubringen in kurzen knappen Sätzen. ich...
