A
armino28
- 3
Jedes Mal, wenn mein Thermostat die Fußbodenheizung aktiviert oder deaktiviert, kommt es zu einer kurzen Störung im Netz, die sich durch ein kurzes Flackern meines PC-Monitors bei jedem "Klick" des im Thermostat verbauten Relais spürbar macht. Der Dell-Monitor (relativ aktueller LCD mit internen Netzteil angeschlossen ohne Steckerleiste mit Überpannungsschutz) wird dabei jeweils für ca. eine Sekunde schwarz und zeigt dann sofort wieder das Bild an.
Beim Thermostat handelt es sich um das Modell BTD von Watts Industries.
Kann diese Störung schädlich für den Monitor oder andere Elektrogeräte sein, oder kann ich das ignorieren?
Wie könnte der Fehler behoben werden? Ist nur das Relais defekt, oder müsste sowieso das ganze Thermostat getauscht werden?
