Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung
Diskutiere Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Schönen Guten Tag, Da ich absolut nicht sicher bin, versuche ich es einfach mal hier im Forum. Ich habe eine Bier-Zapfsäule aus Irland welche...
  1. Krse
    Krse
    25.06.2019
    4
    Schönen Guten Tag,
    Da ich absolut nicht sicher bin, versuche ich es einfach mal hier im Forum. Ich habe eine Bier-Zapfsäule aus Irland welche eine eingebaute LED Beleuchtung hat. Die Bars dort verwenden eine Art Transformator welcher 6 Ausgänge besitzt wo solche Beleuchtungen z.B. Einer Zapfsäule angeschlossen werden. Da die Zapfsäule keinerlei Kennzeichnungen hat welche Spannung usw. benötigt wird, habe ich diese Bar light Transformer auf eBay in Irland gefunden. Diese hatten alle die selben Typenschilder. Mit diesen sollte es dann funktionieren. Anbei ein Screenshot von solch einem Transformator. Eventuell kann einer von euch ganz leicht sagen was ich dort für ein einfaches Netzteil an die Zapfsäule anschließen kann.. ich wollte nur nicht selbst experimentieren und die LEDs noch zerstören.. da fehlt mir einfach das Fachwissen. Ich habe das Typenschild so verstanden das ein einzelner Ausgang 24V Wechselspannung liefert mit maximal 16W? Was ja dann 0,6A wären. Aber wie gesagt richtig Ahnung habe ich davon nicht..
    Vielen Dank!
    Grüße
  2. #2 eFuchsi, 25.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    ich nehme an, Dein Zapfhahn benötigt nur einen dieser 6 Ausgänge.
    Wichtig sind die 24V~ (24V Wechselspannung). Die 16W oder 0,6A sollte der Trafo können, die Werte können auch höher sein.
  3. Krse
    Krse
    25.06.2019
    4
    Genau benötigt nur 1 nen von den 6 ausgängen. Also kann ich ein normales Netzteil mit einer 5.5mm Hohlbuchse bestellen welches 24V Wechselspannung mit 1A ausgibt kaufen und meine 2 Leitungen (lila, orange) von dem Zapfhahn daran anlöten (vorher Stecker natürlich ab und zusammen löten)? Angeblich laut Internet wäre Orange plus und Lila minus (Irland)
    Dann sollte das ganze funktionieren???
    Danke für die Flotte Antwort!
  4. #4 Octavian1977, 25.06.2019
    24.077
    1.057
    gibt es denn einen Hersteller zu der Beleuchtungsanlage? Oder zumindest von der Zapfanlage, daß Du den mal fragen kannst?
    Ich halte es für wenig sinnvoll hier eine Trafo aus zu probieren weil "die anderen üblicherweise auch so was haben"
    Das sind so Schlußfolgerungen die oft in den Defekt von Bauteilen enden.
  5. patois
    13.408
    677
    LED ... sollte man mit LED-Treiber betreiben.
    Warum holst du nicht einen Kumpel herbei, der ein wenig Ahnung hat von der Materie !
  6. #6 eFuchsi, 25.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    Andere Länder andere Sitten. in USA, GB sind LED Treiber eher selten. Die speisen ihre LED Beleuchtung tatsächlich mit AC Trafos an.
    AC (Wechselspannung) Netzteile mit Hohlbuchse wirst Du nicht finden, dass sind meist alles DC (Glechspannung) Netzteile.
    Bei AC ist auch die Polarität egal, da gibt es kein Plus und Minus.
  7. #7 werner_1, 25.06.2019
    14.266
    1.748
    Nur zur Ergänzung: Sämtliche steckbaren 12V-LEDs werden bei uns auch mit AC betrieben (Meistens aus einem Trafo).
  8. Krse
    Krse
    25.06.2019
    4
    Hm Hersteller ja aber es wird immer auf diese Trafos verwiesen und nicht einfach die Angaben, welche die LEDs benötigen... Kumpels in diesen Bereichen habe ich leider so nicht.. klar kennt man jemand der jemand kennt aber das sind nicht die richtigen Leute denen ich das Teil hinstellen würde..
    Ist halt die Frage ob ich es riskieren kann mit der 24V Geschichte oder kann ich irgendein ausschlussverfahren anwenden oder ähnliches?
  9. #9 eFuchsi, 25.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.135
    1.089
    wie gesagt, wenn Dein geposteter Trafo passt,
    irgendeinen Trafo mit 24v AC und ca. 20Watt oder mehr
    Polarisation der Anschlussdrähte ist egal, da Wechselspannung.
  10. Krse
    Krse
    25.06.2019
    4
    Na dann auf gut Glück. Vielen Dank!
Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer
    Beleuchtung mittels Zeitschaltuhr und Dimmer: Moin Elektriker! Folgende Thematik beschäftigt mich gerade: Eine Statue soll beleuchtet werden. Dafür ist eine Zeitschaltuhr installiert (Theben...
  2. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  3. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder
    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  4. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  5. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
