misterET
- 31
Hallo Leute
Ich würde gerne ein Netzteil regeln mit dem PWM Baustein SG3524.
Dazu liet ein MOSFET in der Leitung. Das Ausgangssignal wird abgegriffen, über einen Spannungsteiler an den IC gegeben und dieser soll dann einen Takt im Bereich von 50 kHz erzeugen, mit dem der MOSFET getaktet wird. Das zerhackte Signal wird dann geglättet und dann habe ich die reduzierte Ausgangsspannung.
Das Ganze funktioniert auch soweit. Wenn der MOSFET also mit einem Tastverhältnis von 1 taktet, dann bleibt die Spannung so wie sie ist.
Wird jedoch eine Last angeschlossen, sodass es zu einem Stromfluss kommt, kann ich nicht mehr das Tastverhältnis auf 1 setzen. Die Spannung am Ausgang ist also generell geringer als am Eingang, bricht sozusagen ein.
Bei der Schaltung handelt es sich um einen Tiefsetzsteller. Der IC ist laut Datenblatt beschaltet. Die Beschaltung habe ich einfach mal upgeloaded. Hoffe, mir kann jemand helfen...
http://rapidshare.com/files/358588625/PWM_Regelung.bmp.html
