Netzumschaltung mit Schütz und Phasenwächter
Diskutiere Netzumschaltung mit Schütz und Phasenwächter im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Hallo. Ich habe mal eine Frage. Wie kann ich mithilfe eines Phasenwächters und einem Schütz eine Netzumschaltung verdrahten? Ich verstehe das so,...
  1. #1 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Hallo. Ich habe mal eine Frage. Wie kann ich mithilfe eines Phasenwächters und einem Schütz eine Netzumschaltung verdrahten? Ich verstehe das so, dass der Phasenwächter erkennt, wenn keine Spannung vom Netz kommt. Dann muss dieser irgendwie ein Schütz lösen, welches das Netz trennt. Daraufhin muss eine zweites Schütz anziehen, welches den Notstrom in beispielsweise die Hauptverteilung schaltet. Die Schütze müssen aber irgendwie verriegelt werden, denn es wäre fatal, wenn Notstrom(beispielsweise Wechselrichter oder Generator) und Netz in Kontakt kämen. Liege ich mit meiner Erkenntnis richtig? Wenn nicht was mache ich falsch? Kann mir jemand nochmal genau erklären wie ich so etwas am Besten machen könnte? Oder hat jemand dafür sogar einen Schaltplan? Welches Schütz bzw. welchen Phasenwächter sollte ich am Besten dazu kaufen? Ich hätte einen Phasenwächter von Eltako genommen (Eltako 2553803 ELTA NR12-001-3x230V Netzüberwachungsrelais).
    Ich bin dankbar über jede sinnvolle Antwort.
    Viele Grüße Leon.
  2. #2 Pumukel, 09.10.2021
    20.088
    3.764
    für eine automatische Netzumschaltung mit Schützen ist schon ein erheblicher Aufwand zu treiben und du brauchst dafür auch eine Hilfsspannung. Ablauf : Netzausfall >>>> Allpolige Trennung der Verbraucher und des Netzes >>> Netzersatz ein >>>> Verbraucher ein. Netzwiederkehr >>>> Warten ca 1 bis 2 min>>> Verbraucher aus >>> Netzersatz Aus >>> Netz ein >>> Verbraucher Ein . Schütze können auch verkleben deshalb sind für Netz und Ersatznetz schütz 2 Schütze in Reihe zu schalten. Und natürlich dürfen die Netzschütze und die Netzersatzschütze nie Gleichzeitig eingeschaltet werden können . Deshalb doppelte Schützverriegelung .
  3. #3 Pumukel, 09.10.2021
    20.088
    3.764
    Ich habe das mal gezeichnet . Das Netzrelais von Eltako erlaubt aber nur max 8s Rückfallverzögerung.
    Nachteil fällt in dieser Zeit das Netz wieder aus schaltet Notnetz wieder ein. Das Netz sollte aber nur nachdem es mindestens 60 s stabil anliegt wieder eingeschaltet werden. Alle Schütze sind 12V DC Schütze weil 12V Netzteil mit 12V Akku. Achtung PE nicht dargestellt!
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.095
    1.400
    leonledule und patois gefällt das.
  5. #5 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Okay, dann kaufe ich besser doch ein schon fertiges Produkt, welches die Umschaltung ermöglicht. Danke! Mfg
  6. #6 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Danke für die Zeichnung. Die ganze Sache ist aber schon ein bischen kompliziert. Ich kaufe besser eine fertige ATS.
  7. #7 creativex, 09.10.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.070
    885
  8. #8 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Den hatte ich auch schon im Visier. Macht leider aber keinen so guten Eindruck, da dieser kein Ce bzw. Vde hat.
  9. #9 creativex, 09.10.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.070
    885
    Ich würd ihn einfach kaufen und testen bei dem Preis kann man nichts falsch machen
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.095
    1.400
    Von dem Teil wuerde ich dringendst die Finger lassen, das sind nur 2 LSS oder MSS mit einer Umschaltwippe, keine mechanische 0-stellung dazwischen. Diese Billgteile wurden schon oefter mal auseinandergenommen. Man sieht auch im Link, vorletztes Bild, sehr schön, was einem da erwartet.
  11. #11 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Das sehe ich genauso...
  12. #12 Axel Schweiß, 09.10.2021
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.472
    547
    Hat bender im Angebot. Sowohl 2 polig als auch 4 polig.
  13. #13 Allstromer, 09.10.2021
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    1.091
    420
    Aber sicher nicht das China- Gedöns!?
  14. #14 Axel Schweiß, 09.10.2021
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.472
    547
    Nein. Umschalteinrichtungen. Diese sind ebenfalls in Rechenzentren und Intensivstationen im Einsatz, daher kann man getrost davon ausgehen, dass die Qualität passt
  15. #15 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Ja, das sind wirklich "Profi Geräte"
  16. #16 gastarbeiter, 09.10.2021
    gastarbeiter
    gastarbeiter
    17.05.2021
    93
    11
    Hallo
    Etwas teurer aber zugelassen und unkaputtbar.
    SOCOMEC
    Schon der rolls roice unter den netzumschaltern.
    Die günstigste 40a variante ist dieselbe wie die 100a, exakt dieselben kontakte, nur anders gelabelt.
  17. #17 leonledule, 09.10.2021
    leonledule
    leonledule
    08.10.2021
    27
    Hallo. Danke für die Antwort. Das ist wirklich professionell!
Netzumschaltung mit Schütz und Phasenwächter - Ähnliche Themen
  1. Netzumschaltung mithilfe einer Schützschaltung
    Netzumschaltung mithilfe einer Schützschaltung: Hallo. Ich möchte eine automatische Netzumschaltung aufbauen, also das diese Schaltung bei Netzausfall automatisch von Netz auf Solarstrom...
  2. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  3. Muss man den Neutralleiter bei einer Netzumschaltung trennen
    Muss man den Neutralleiter bei einer Netzumschaltung trennen: Hallo Zusammen. Ich möchte eine Notstromumschaltung verbauen. Also ich möchte z.B. von Solar (Wechselrichter) auf Netz umschalten oder umgekehrt....
  4. Schutzleiter im Altbau
    Schutzleiter im Altbau: Hallo, ich bin neu hier und bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Antworten. Nun zu meinem Thema: Ich wohne in einem Altbau aus den 60ern...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo, ich hoffe das Thema ist in der richtigen Rubrik. Ich habe folgende Frage. Da meine Ausbildung nun bereits 25 Jahre her ist, komme ich...
