Netzwerktechnik, direkt über Switch?
Diskutiere Netzwerktechnik, direkt über Switch? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, folgendes Szenario: Bei einer Bestandsimmobilie möchte ich in jedem Raum Netzwerkdosen installieren. Um das OG zu vernetzen...
SVNC
19
folgendes Szenario: Bei einer Bestandsimmobilie möchte ich in jedem Raum Netzwerkdosen installieren. Um das OG zu vernetzen, muss ich vom Keller aus über den Außenbereich, auf den Dachboden ziehen und von dort aus verteilen. Hierzu meine Idee:
Ich nehm CAT 6 Verlegekabel, crimpe einen LAN Anschluss dran, und gehen vom Router direkt zum Dachboden mit dem Kabel hoch.
Am Dachboden auskommend, schalte ich ein Swicht am Kabel dran. Vom Switch gehen ich wieder mit Kabel zu den einzelnen Räumen und setze dort LAN Dosen.
Soweit meine Theorie. Ich hatte nun öfters gelesen, ich bräuchte ein Patchfeld, wo ich das Verlegekabel anlege und über normales LAN Kabel zum Switch gehe. Ich versteh jedoch nicht warum? Was spricht dagegen, Verlegekabel direkt mit dem Router zu verbinden?
LG
Verlegekabel ist eindrähtige Leitung, Patchkabel - auf die die Stecker aufgecrimpt sind - ist mehrdrähtige Leitung.
Bei aufgecrimpten Steckern auf Verlegeleitung löst sich die Verbindung nach einiger Zeit durch die mechanische Belastung der starren eindrähtigen Leiter auf die Crimpstelle. Das gibt dann unerklärliche Verbindungsabrüche.
Mein Vorschlag wäre, unterm Dach einen Switch mit Patchfeld setzen, vom Patchfeld die einzelnen Räume UND den Keller (Router) mit Cat.7-Leitungen versorgen und diese Leitungen mit Cat.6-Dosen (LSA-Dosen oder AMJ-Module) abschließen. Also auch beim Router eine Dose setzten.
Kabel in den Keller über den Außenbereich: Da muß das Kabel der UV-Strahlung widerstehen. Entweder UV-festes Netzwerkkabel (meistens schwarz) verlegen oder normales Kabel vor den UV-Strahlen schützen, z.B. mit UV-festem Rohr. Oder einfach machen und schauen, was passiert.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Ciao
Klaus
IMHO keine gute Idee.
Das ist kein Kabel sondern Leitung und muss uv beständig sein wie z.B. https://www.lappkabel.de/produkte/onlin ... tdoor.html
Auf das Kabel wirst Du IMHO keinen Stecker kriegen.
Für mich ist das kein Stecker, sondern ein Klotz.
Aber mach ruhig!
Ciao
Klaus
Sry... aber mir erschließt sich nicht, was ich bei meiner Konstruktion viel falsch machen könnte :shock:
Aber mach ruhig!
Den kannst du benutzen.
Leider gibt es für Leitungen und Kabel Verlegeregeln.
Diese sind bei der vorgeschlagenen Verlegung nicht erfüllt.
nachlesen kannst du das in der VDE 0100-520 und VDE 0800.
SVNC schrieb:
Wenn ich das an beiden Kabel drancrimpe, wo ist das Problem?
Das es Pfusch ist. Verlegekabel wurden dir ja schon beschrieben, sind fuer feste Verlegung vorgesehen. Stecker sind fuer flexible Anschluesse vorgesehen.
Egal, ob da Strom, Daten oder Signale drueberfliessen.
SVNC schrieb:
Das Kabel würde ich in eine Silikonfuge einbetten.
Das ist noch groesserer Pfusch. Datenkabel gehoeren in ein Verlegesystem (Rohr,Kanal...) ins Gebaeudeinnere oder unter die Erde.
Im Grunde spricht da nix dagegen, allerdings sind diese "feldkonfektionierbaren" Stecker für Verlegekabel nicht zum Crimpen - vielmehr müssen die Adern mit den Fingern bzw. Fingernägeln in die Schneidklemmen reingedrückt werden, alles in allem in das Aufbringen eines solchen Steckers nach meiner Erfahrung im Gegensatz zum Auflegen auf einem Patchfeld eine recht fummelige Angelegenheit. Außerdem sind die Stecker teuer, je nachdem, wieviele Leitungen zusammenkommen, kann eine Patchfeld-Lösung durchaus günstiger sein.
Als ich im Feuerwehrhaus die EDV Verkabelung machte, probierte ich auch aus, direkt auf das verlegekabel Stecker zu crimpen: GEHT nicht (oder ich bin zu blöd dafür)
Zu Deinem massiven Stecker in LSA Technik: die haben den Nachtteil, dass die Stecker dann meist nicht nebeneinander in den Switch passen, da sie zu breit sind.
Ich habe denn einen kleinen 8 Port Desktop Patchfeld genommen, und das Netzwerk läuft einwandfrei (mit dem in der Firma ausgeborgten Netzwerk Messgerät geprüft)
Auflegend er Adern in den Schneidklemmen nicht mit Fingernagel oder Schraubendreher, sondern mit einem Auflegewerkzeug (kost nicht viel).
Thema: Netzwerktechnik, direkt über Switch?
