spannung24
- 1.971
hoffe das es der richtige Themenbereich ist, ist ja eigentlich auch mit Haustechnik, im Gegensatz zur E-Technik mit der ich mich gut auskenne, bin ich leider was
Netzwerktechnik betrifft sozusagen noch ein Frischling.
Ich habe bereits vor 3 Jahren einige Räume schon mit Netzwerkkabel ausgestattet, probehalber hatte ich auch schon mal Netzwerkdosen angeschlossen und dank eines Hinweises
wie der Anschluss zu belegen ist funktionierte es auch sehr
gut, daß dumme daran ich dummer Mensch habe leider vor einiger Zeit den Zettel mit der Anschlussbelegung verbummelt
und weis nun leider nicht mehr wie die Farbenbelegung ist die Dosen hatte ich damals ja wieder abgeklemmt war ja nur probehalber,kann mir da jemand einen Link oder ähnliches einstellen wo man das wieder nachlesen kann?
Des weiteren ist das Kabel was ich damals verlegt habe
auch korrekt es ist stärkeres orangenes Kabel (eindrähtig also keine Litze) nat. aber mit Schirm folg. Aufschrift:
Nexans S-STP 600MHZ Category 7 LSZH EC VERIFIED 4PR
Category 7 heist jetzt wohl CAT 7?
Ist das gut ?
Die Aufgabe des Netzwerkes besteht eigentlich nur in jedem
Raum einen Internet-Anschluss zur verfügung zu haben.
Es ist also nicht an jeder RJ45 Dose pernament ein PC angeschlossen.
Kann das kabel wo kein Netzwerk benötigt wird (zB. das Schlafzimmer meiner Mutter) als Telefonleitung benutzt
werden bzw. für eine interne Rufanlage oder ähnlichem.?
Ist ein Netzwerkkabel ausreichend oder sollte ich pro
Raum sicherheitshalber gleich 5-6 einziehen ?
Oder kann man auch von Netzwerkdose zu Netzwerkdose
weiterverdrahten?
Ich habe bis jetzt pro Rohr ein Netzwerkkabel gezogen.
Könnte man bei mehreren Netzwerkkabeln diese gemeinsam
in einem Flexrohr verlegen (entsprechend großer Rohrdurchmesser versteht sich)?
Würde etwas dagegen sprechen(habe ich eigentlich auch nicht
unbedingt vor) Telefonleitungen,Steuerleitungen (Max 24V)
Koaxkabel sowie Videokabel gemeinsam mit Netzwerk zu verlegen im Rohr? (falls der Platz wirklich mal zu gering
wäre ein weiteres Rohr einzuziehen)
Dann noch ne Frage ist das Kabel einigermaßen robust? ich habe in einem Raum eine Rolle liegen, ist dort halt etwas
länger gelassen wurden die aufgrund von Aufräumarbeiten
verlagert worden ist dabei hat sich das kabel an einigen stellen etwas verdreht, ist das bedenklich? Es ist aber auf keinen Fall die Isolation beschädigt.
Ist vielleicht am besten wenn ich die Rolle auseinandermache
und das Kabel "ausleiere" um es wieder in die Ausgangsposition zu bringen und dann wieder ordentlich rinförmig aufwickle?
Netzwerkdosen habe ich noch von der Firma Telegärtner sind
die zu empfehlen?
Machen jeden falls einen qualitativ hochwertigen Eindruck.
Für Tipps bin ich dankbar
Grüße
Ist das gut ?
weiterverdrahten?
die zu empfehlen?
Grüße
