Neue Küche - Backofen volle Funktion - Ceranfeld ohne
Diskutiere Neue Küche - Backofen volle Funktion - Ceranfeld ohne im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich habe eine neue Küche aufgebaut und habe nun das Problem dass das Ceranfeld keine Funktion aufweist - der Ofen dagegen funktioniert...
D
Drigaaz
6
Ich habe in meiner Vergangenheit schon einige Backöfen/Herde angeschlossen, bisher alles ohne Problem.
Ich habe den Schaltung mal vereinfacht:
Mein Kabel: PE N L1 L2 L3
Mein Herd: PE N-L1 L2 L3 L4
Zur Erklärung:
PE ist ja eindeutig.
N habe ich mit einer Brücke auf den L1 geklemmt(so der Schaltplan auf der Rückseite)
L1 auf L2
L2 auf L3
L3 auf L4
Hatte vor kurzem einen ähnlich Aufgebauten Herd angeklebt - funktioniert bis heute Tadellos.
Und keine Sorge, die Isolierung ist nicht mit eingeklemmt. Das Bild sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
Danke schon mal.
Re: Neue Küche - Backofen volle Funktion - Glaskeramikfeld o
Nein.
Auch N.
Das hätte knallen müssen. Und wenn es die Klemmen 1 und 4/5 waren hast Du u. U. 400 V…
L1 auf L2
L2 auf L3
L3 auf L4
Ich weiss nicht wo Du das siehst bei mir ist das anders.
Du solltest besser die Finger davon lassen.
Aber sicher doch (L3 und PE), Aderendhülsen sehe ich auch keine.
OK
Nein. 1; 2; 3; 4; 5; PE.
Hoffentlich!
L1 auf L2
L2 auf L3
L3 auf L4
Komplett falsch!
Nach dem Anschließen musst du zwischen den Klemmen 1, 2, 3 jeweils 400V messen und zwischen 1 - N; 2 - N; 3 - N jeweils 230V.
Und natürlich die Antwort von Lutz beachten.
PE an PE und N an N ist ja klar.
Also versteh ich recht:
L1 an 1
L2 an 2
L3 an 3
Das ist ja auch ganz normal.
Nun was kommt dann an 4 ?
Wozu soll ich 3 Brücken setzen ?
Ach - die Aderendhülsen sind drauf. nicht Sichtbar aufgrund von hinter der Schraube^^
N an 4 und 5. 1 Brücke gem. Bild 3. Voraussetzung, du hast 3-Phasen-Drehstrom anliegen.
Dann die Spannungen messen gemäß meiner Beschreibung und die Funktion des PE prüfen.
An Klemme 3 hast du die Isolierung verklemmt. Das kann schon der Fehler sein.
Das mit der Isolierung war nachdem ich das Bild gemacht habe schon behoben.
Habe es jetzt genau so angeklebt, nun hat nichts eine Funktion. bis auf die kontrollleichten vom Herd. Also sofern ich den Schalter betätige, leuchtet die Lampe Rot auf, Herd bleibt aus - Herdplatten zeigen das gleiche Symptom
:?: :shock: :(
Hast du gemessen? Du wärst nicht der erste, der einen neuen Herd schrottet.
werner_1 schrieb:
:?: :shock: :(
Hast du gemessen?
meinte angeklemmt.
Entschuldige, mein Laptop hat Autokorrektur - nervt ab und zu ;)
Durchgemessen leider nicht. muss mir erst nen neuen 9V Block organisieren.
Display vom Messgerät bleibt aus^^
Drigaaz schrieb:
ich habe eine neue Küche aufgebaut und habe nun das Problem dass das Glaskeramikfeld keine Funktion aufweist - der Ofen dagegen funktioniert.
Kann man nur hoffen daß es deine eigene ist.
Ist nur zu hoffen daß du das nicht gewerblich machst. ... ohne Probleme heißt sicherlich: zumindest funktioniert das Ding - Vorschriften und Sicherheit interessiert nicht. :roll:
Zur Erklärung:
L1 auf L2
L2 auf L3
L3 auf L4
Wie schon mehrfach beschrieben: so ziemlich alles falsch :!:
Also bei uns werden Herde aufgestellt aber nicht angeklebt. :lol:
Habe die Schaltung und Klemmung als Bild angefügt.
Leider; allerdings fehlt noch ein Bild vom Anschluß an der Herdanschlußdose.
Als erstes solltest du die GPS-Daten entfernen, nicht daß noch ein Elektriker deinen Hilferuf hört.
AEH sind tatsächlich drauf. Die Adern sehen eher abgebissen den gezwickt aus.
Die AEH haben auch keine entsprechende Zange gesehen.
An vier! von 5 Adern ist(war?) die Isolierung eingeklemmt.
Nachdem du eine Leitung mit 4 schwarzen Adern zeigst vermute ich daß es sich um Öflex handelt - ich tippe stark auf 1,5 mm²
N an N ist ja klar, nur was ist bei dir der N? bist du dir sicher daß die Ader mit dem Aufdruck 1 an der Herdanschlußdose an der Klemme mit dem N angeschlossen ist?
L1 an 1 entspricht deiner Ader Nr. 4
L2 an 2 entspricht deiner Ader Nr. 3
L3 an 3 entspricht deiner Ader Nr. 2
Wie schon von Werner, zw. Klemme 4 u. 5 sind die 3 Brücken übereinander wie in Bild 3 (Variante 400V 3N~) gezeigt. 3 Brücken deshalb, daß diese bei einem reinen 230 V Anschluß benötigt werden.
Also haben dich die anderen angesprochenen Punkte nicht mal interessiert. :x :x
Ich tippe stark drauf daß du den Herd im nahe gelegenen Concordia See versenken kannst - böses Wortspiel aber so passend.
Vermutlich hängt die Ader 1 deiner Leitung in der Herdanschlußdose tatsächlich an L1 und die Ader 4 am N.
FAZIT -> Schrott
Hast du denn tatsächlich 3-Phasen Wechselstrom zur Verfügung?
Messungen wie von werner_1 in seinem ersten Beitrag bereits geschrieben.
Ach ja, und gegenüber PE sollten die Spannungen ähnlich jener gegenüber N sein.
Wie willst du ohne Messmöglichkeit einen Herd anschließen? :roll:
Ist genau so, wie mit geschlossenen Augen über eine belebte Kreuzung zu fahren.
Ja, die Ader 1 ist definitiv N.
Sollen jetzt Brücken zwischen 1-2, 2-3, 4-5 ?
Ich bin da mal ganz ehrlich - ich habe noch nie irgendwas durchgemessen.
Habe aber auch noch nie mit einem Ölflex Classic 110 gearbeitet.(nein, ich mache das nicht beruflich)
Wenn ich im Haushalt etwas anschließe, funktioniert das bisher immer sofort und ohne Probleme.
Aber egal.
War etwas zu viel OT.
Wenn du an Einphasen-Wechselspannung anschließt - Ja.
Wenn du an Drehstrom anschließt - Nur 4-5 (sonst gibts einen fürchterlichen Knall).
Also zufällig keiner gekommen, als du mit geschlossenen Augen die Kreuzung überquert hast. :(
Und ob die Schutzmaßnahmen funktionierten, weißt du auch nicht.
Das hat mit dem Anschluss nichts zu tun.
Uhrzeit eingestellt?
Herde mit Uhr funktionieren nur wenn die Uhr gestellt wurde.
Auf jedem Herd den ich bis jetzt angeschlossen habe ist ein Schaltbild aufgedruckt gewesen.
Gemäß diesem Schaltbild wird der Herd angeschlossen und abschließend messtechnisch geprüft.
Wer das Schaltbild nicht versteht sollte das als Zeichen sehen und den Anschluß dem Fachmann überlassen.
Er hat nirgendwo geschrieben dass die Uhr nicht funkt. bzw. wenn diese vorhanden wäre u. nicht eingestellt ist, funkt. meistens das Backrohr nicht, die Herdzonen sind bei ihm betroffen, weil vermutlich lt. seiner eigenen Beschreibung nach, das ganze falsch angeklemmt wurde!
Thema: Neue Küche - Backofen volle Funktion - Ceranfeld ohne
