G
Guderian94
- 1
Guten Tag,
bin neu hier denn mich führt ein Problem in unserem Haus hier her.
Wir haben in den letzten Wochen die Lichtschalter und Steckdosen gegen neue Modelle getauscht und wollten nun 3 neue Lampen im Flur installieren. Es handelt sich um 3 gleiche LED Wandleuchten mit max. 40 W.
Zwei dieser Leuchten wurden bereits an den alten Standorten der vorherigen Leuchten angebracht und funktionieren auch problemlos. Leuchte Nr. 3 soll ebenfalls im Flur im Dachgeschoss angebracht werden. Die Leuchten werden alle mit einem Taster betätigt. Einer dieser Taster war bereits verkabelt und soll nun ebenfalls mit der 3. Leuchte verbunden werden.
Hier kommt aber das Problem:
Wie kann ich die 3. Leuchte in den Stromkreis integrieren?
Ich habe bereits versucht ein Stromkabel der vorhandenen Leuchte mit der neue Leuchte mit Klemmen zu verbinden, um zu testen ob die Leuchte funktioniert. Als alle Leuchten verbunden waren, gingen diese, ohne Betätigen der Schalter nach einschalten der Sicherung an. Kurz darauf fing die 3.te Leuchte an zu flackern und die anderen Leuchten ließen sich nur durch trennen der Sicherung ausschalten.
Wird die 3. Leuchte abgeklemmt, funktioniert alles ganz normal.
Die neue Leuchte wurde natürlich mit einem neuen 3x 1,5 Kabel verbunden. Leider kenne ich mich mit den Schalterprogrammen nicht wirklich aus. Deshalb die Frage, woran könnte hier das Problem ,liegen?
