79616363 schrieb:
Ach Du schon wieder :lol: Ja, könnte direkt gehen ohne die Wand gross aufzuklopfen. Kommt hat drauf an, was an der anderen Steckdose hängt. Wenn da nur ein Rührmixer eingestöpselt ist, dann macht das keine Probleme, wenn aber ne fette Micro dahinter hängt, dann schon. Ne Spülmaschine gehört zu den Grossverbrauchern im Haushalt und deswegen sollte sie nen eigenen Stromkreis haben. Okay, in vielen Haushalten klappt das auch mit der Billigstlösung, aber die kann keine Garantien geben.
Wär denn noch die Möglichkeit ne Extrastrippe zu ziehen? Wenn ja, dann mach das unbedingt! Notfalls geht's aber auch so :-(
Die Billiglösung ist nicht schön, aber viele Leute leben so.
Viele Grüsse,
Uli
Klar ein extra abgesicherter Stromkreis ist immer gut.
Leider nicht immer nachträglich machbar, da schon gefliest
tapeziert,Schränke drann, bla,bla ihr kennt das ja da wurde schon in der Bauphase nicht nachgedacht oder es wurde ebend
Pfennigfuchserei seitens der Hausverwaltung/Vermieter etc.
betrieben denn wegen 10-20m NYM-J + Steckdose+LS wären die auch nicht "ärmer" geworden.
Also muss ne Lösung her, wenn nicht viel dranhängt kann man
tatsächlich noch ne Steckdose dranhängen.
Oder ne Gerätedose/Abzweigdose installieren und dort kleinere
LS rein, sieht nicht immer toll aus und lässt sich nicht immer machen wenn da Schränke im Weg sind.
Oder einen kleinen mobilen Verteiler den man auf die Erde
stellt und der LS+gegebenfalls FI enthält.
Bei einer Leitugssicherung von 16A könnte der Verteiler eine
10A/13A für das leistungsfähigere Gerät und eine 8 oder 6A
für ein schwächeres Gerät enthalten (Mixer).
Könnte man gegebenfalls auch mit einem kleinen AP machen der
ein Eingangskabel (wenn machbar mind. 2,5qmm) und zwei Ausgangskabel mit Kupplungen enthält (auf Zug/Entlastungsschutz achten!).
Eine weitere (aber leider auch nicht billige) Lösung wäre
eine Steckdosenleiste mit Masterfunkt.also ein Gerät das
betrieben werden soll den Vorrang gibt, und das andere Gerät
also wenn A last zieht Gerät B ausgeschalten wird.
Sozusagen ein Lastabwurf wie man es von Durchlauferhitzern kennt,gegebenfalls ließe sich dieser auch einzeln in dem
genannten AP Gehäuse unterbringen.
Wer hier unbedarft ist kann sich das auch vom E-Betrieb
bauen lassen, ist vielleicht sogar noch billiger als die Steckdosenleiste mit Lastabwurf,Lastabwurfrelais gibs glaube ich ab 6/10A oder lässt ich soweit einstellen.
