Neuen E- Herd angeschlossen
Diskutiere Neuen E- Herd angeschlossen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo ihr Lieben, ich wollte gerne um eure Hilfe bitten. Ich habe einen neuen E- Herd gekauft und angeschlossen. Das hab ich schon oft gemacht und...
  1. #1 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Hallo ihr Lieben,
    ich wollte gerne um eure Hilfe bitten. Ich habe einen neuen E- Herd gekauft und angeschlossen. Das hab ich schon oft gemacht und keine Probleme gehabt ( es waren aber nie neue Herde!). Jetzt ist es so, dass keine Platte richtig heiß wird und die Lämpchen spinnen.Sie gehen z.T. an, dann wieder aus, oder werden schwächer.
    Es ist ein VESTEL Elektro-Herd-Set VEH12016-1 + VEK21016.
    Die Anschlüsse hab ich auch angefügt. Kann mir da jemand weiterhelfen, bitte?
    LG,
    Momo
  2. Asko
    Asko
    07.07.2019
    217
    84
    Hast du noch ein Foto vom Anschluss am Herd?
    Momo1505 und patois gefällt das.
  3. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.780
    1.896
    Die Anschlüsse am Herd sind mehr oder weniger genormt.
    Im Gegensatz zu denen der Herdanschlussdose.
    Wie misst du denn ob du richtig angeschlossen hast?
    Momo1505 gefällt das.
  4. patois
    18.171
    1.488
    MESSEN, was ist denn das ?
    elo22 und Momo1505 gefällt das.
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.920
    193
    ...ist die kleine Kupferbrücke zwischen 4+5 drin ?
    Momo1505 und s-p-s gefällt das.
  6. #6 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    erstmal vielen, vielen Dank für eure Antworten!!
    Gemessen hab ich gar nicht. Hab ich bisher nie gebraucht.
    Ein Foto hab ich grad gemacht und mit hochgeladen. Mir fällt jetzt nix auf, was falsch angeschlossen sein könnte
  7. Asko
    Asko
    07.07.2019
    217
    84
    man sieht kein BIld
  8. #8 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
  9. #9 s-p-s, 09.08.2022
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.855
    656
    Brücke nicht für den N eingelegt. Kann den Herd schrotten.
    Messen ob wirklich 400 V zwischen den Phasen anliegen.
    Gibt noch Altbauten, die nur dazu Drehstrom vorbereitet sind. Jedoch nicht haben.
    N Überlastung je nach Anschluss.
  10. #10 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Äh...danke, aber was heißt das auf deutsch??? . Ich hab nichts zum Messen da
  11. #11 Pumukel, 09.08.2022
    19.835
    3.694
    Dann lass die Finger von der Elektroinstallation ! Ein 2 poliger Spannungsprüfer ist die Mindestausstattung für einen Elektriker ( Duospol)
    Elektro-Blitz, Octavian1977, elo22 und 2 anderen gefällt das.
  12. #12 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Ok, danke schön. Ist vielleicht doch besser, einen Fachmann zu holen.
    patois, Elektro-Blitz und elo22 gefällt das.
  13. #13 Momo1505, 09.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Ok, danke schön. Dann hol ich doch lieber einen Fachmann
  14. #14 werner_1, 09.08.2022
    18.853
    3.993
    Einen E-Herd anzuschließen ohne zu messen, ist wie einen Kanister in den Autotank zu kippen, ohne zu wissen, was im Kanister ist. :eek:
    Sowohl der Motor als auch der E-Herd können anschließend Schrott sein.
    Momo1505, ego1, Elektro-Blitz und 2 anderen gefällt das.
  15. #15 Toby T., 09.08.2022
    Toby T.
    Toby T.
    04.06.2021
    727
    222
    Ähm... Nunja... Dass 400V ggfs klein, schwarz und vor allem leblos machen können, ist bekannt? Leichtsinn in Reinform :eek:
  16. #16 Momo1505, 12.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Das Kabel, mit dem ich ihn angeschlossen habe, ist ja nicht neu. Mit dem war auch mein alter Herd angeschlossen. Und da es dort funktioniert hat, sollte es jetzt auch funktionieren....
    Macht es eigentlich einen Unterschied, ob es ein Standherd, oder ein Einbauherd ist? Es ist nämlich mein erster Einbauherd
  17. edi
    edi
    21.06.2005
    6.920
    193
    Macht keinen Unterschied, aber du hast nicht zugehört...in #5 und #9 wurde dir schon augezeigt woran es liegen kann.
    Wie schon die Vorredner sagten , hol dir einen Elektriker...
  18. #18 Momo1505, 12.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    Einen Elektriker? Dann muss ich Wochen warten. Die Brücke links hab ich entfernt. An dem Wandanschluss hab ich schon 20 Jahre einen Herd dran :(, bisher ohne Probleme. Wie gesagt, das Kabel ist auch das gleiche, wie vorher. Alles, was neu ist, ist der Herd :confused:
  19. #19 werner_1, 12.08.2022
    18.853
    3.993
    In #5 und #9 wurde dir gesagt, dass die Brücke zwischen 4 und 5 rein muss. Auf deinem Foto sind die Klemmenbezeichnungen nicht lesbar und somit wissen wir nicht, was "Brücke links" ist.
  20. #20 Momo1505, 12.08.2022
    Momo1505
    Momo1505
    09.08.2022
    13
    VIELEN DANK!!!!!! Ich hab die Brücke zwischen 4+5 reingemacht und ER FUNKTIONIERT!!! HALLELUJAH
    IHR SEID DIE BESTEN :):):)
Neuen E- Herd angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Reicht die bestehende Leitung für einen neuen Herd+Kochfeld aus ?
    Reicht die bestehende Leitung für einen neuen Herd+Kochfeld aus ?: Hallo, ich bin mitten in der Kücherenovierung und würden später auch gern Herd und Kochfeld "aktualisieren" wollen. Geplant ist: Herd:...
  2. Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen
    Neuen Ceranherd an 2- adriger Alu- Leitung anschliessen: Hallo und guten Tag! Mein Name ist Hajo und um es vorweg zu nehmen: Ich habe zu DDR- Zeiten Elektromonteur gelernt und war seit der Wende in...
  3. Neuen Herd oder Elektriker? Kabel und weiteres verschmort
    Neuen Herd oder Elektriker? Kabel und weiteres verschmort: Hallo, wir haben einen Herd (Backofen mit 4 Ceranplatten) der nun 9 Jahre alt ist. Seit einiger Zeit hat es bei Backofennutzung immer komisch...
  4. Reicht mein Anschluss für neuen Backofenherd?
    Reicht mein Anschluss für neuen Backofenherd?: Hallo, ich habe von Elektrizität keine Ahnung, mich nach langer Suche für eine neue Küche mit neuem Backofenherd von Ikea entschieden. Nach dem...
  5. Anschluss meine neuen Herdes
    Anschluss meine neuen Herdes: jhjklkjlöjlk
