Neuen Erder herstellen?!?!....
Diskutiere Neuen Erder herstellen?!?!.... im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Kann mir jemand helfen? Ich wohne in einer Doppelhaushälfte und habe keinen PA im Haus. Ich möchte jetzt, da ich mir eine Schüssel...
  1. Dbkone
    Dbkone
    10.03.2013
    Ich möchte jetzt, da ich mir eine Schüssel aufs Dach machen will, auf die einfachste Art und Weise einen Erder in meine Einfahrt legen. Die Einfahrt ist 13 m lang und 3,5 m breit.
    Ich dachte mir, ich lege auf ca 0,5 m einen Erderring und führe ihn dann in das Haus. Dort würde ich eine PA Schiene montieren, den HAK mit einbeziehen, die Antenne, die Wasserrohre nicht, und meine TK Anlage. Ferner würde ich mir dann einen Kombischutz von Dehn einbauen wollen.
    Wie kann ich denn mein Vorhaben am besten realisieren? Oder bin ich auf dem Holzweg??
    Wer kann mir denn bitte helfen!!!
    Danke Björn
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
  4. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Neue Antennen sollen möglichst nur noch nach dem Stand der Technik im nicht erdungspflichtigen Schutzbereich der Fassade oder in Schutzraum einer getrennten Fangeinrichtung errichtet werden, weil nur so Eintragungen galvanischer Teilblitzströme auf die Kabel und Endgeräte zu vermeiden ist.
    Die Bibel des Blitzschutzes, der DEHN-Blitzplaner, ist teilweise überholt und die Neuauflage vermutlich erst im Herbst verfügbar. Alle Kleiske PDF sind normaktuell.
    Zu Installationen durch nicht im Installateurverzeichnis eingetragene Fachkräfte oder gar Laien gibt es bei Heinz Kleiske auch was zu lesen: http://www.kleiske.de/body_fachinformation.htm
    Was bei der geplanten suboptimalen Antennendirekterdung reine Blitzschutzkosmetik wäre.
    Energetische Koordination erfordert bei Direkterdung als Grobschutz SPD 1 Blitzstromableiter. SPD 2 Überspannungsableiter wären bei einer Montage in Blitzschutzzone LPZ 0B (Schutz über getrennte Fangeinrichtung) korrekt, ebenso bei nicht erdungspflichtigen Antennen im Schutzbereich einer Fassade.
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Aber Kombi-Ableiter sind doch SPD 1 und damit für LPZ 0A -> 1/2 zugelassen, können diese dann falsch sein ggü. SPD 1 Blitzstromableiter? In Einkundenanlagen sind HV, Messeinrichtung und UV oft in einem Gehäuse kombiniert ...
    Wenn man mal eine isolierte Fangeinrichtung vorraussetzt mit einer direkten, außen installierten, Ableitung und nur die Energieseite schützen will, ist ein Kombi-Ableiter SPD 1 im Vorzählerbereich doch richtig (an dieser Stelle, vollständiger Schutz ist dies nicht) oder denke ich falsch?
    Die geplante Erdung über die HES und der fehlende PA der Rohrleitungen ist natürlich Käse!
  6. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.065
    105
    Am ÜSE-Einbau im Zählerschrank wird sich ein Laie hoffentlich nicht verkünsteln.
    Dbkone dürfte auch kaum einen DEHN DGA GFF TV gemeint haben, der sich aus einem SPD 1 Blitzstromableiter DEHN DGA GF TV (= KATHREIN KAZ 12) als Grobschutz und einem SPD 2 Überspannungsableiter DEHN DGA FF TV (= Kathrein KAZ 11) zusammen setzt und die auch nur bei einem Multischalter in Antennennähe zusammen angebracht sind.
    Ansonsten sind mir für Koax nur SPD 2-/SPD 3-Kombiableiter bekannt.
    Alle Kabel die aus LPZ 0A ein- oder ausgeführt werden brauchen einen Grobschutz. Isolierter Blitzschutz mit normkonformen getrennten Fangeinrichtungen ist Grobschutz und reamortisiert sich insbesondere bei Foltovoltaikanlagen, weil in LPZ 0B günstigere Überspannungs- anstelle Blitzstromableiter ausreichen.
    Isolierten Blitzschutz + zusätzliche KAZ 12 kann man z. B. an Hotelanlagen mit schützenswerter EDV vorsehen, zwingend erforderlich ist es nicht. Bei einem Gebäude ohne LPS ist für die Erdung die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) maßgeblich, die seitenlang auf die Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0855-305) verweist. Und dort wird lediglich bei Direkterdung an eine Blitzschutzanlage gefordert, dass die Teilblitzströme auf den Kabeln durch ÜSE "beherrscht" werden müssen.
    Blitzstrombelastete Erdleiter und nicht blitzstrombelasteten PA sollte man erst so spät wie möglich am Hauserder zusammen führen. Muss man einen Erdleiter an einer innen befindlichen HES anschließen, sind gefährliche Näherungen zu Personen oder anderen Kabeln meist unvermeidlich. Deswegen sind bei Neubauten eigene Anschlussfahnen an den Fundament- oder Ringerder einzuplanen und in diesem Fall würde ich einen NIRO-Erdspieß mit 9 m Standardlänge + NIRO-Leiter zu einer Trenn-/Verbindungsstelle an der Hauswand vorziehen.
    Vereinfachte Formel für den Trennungsabstand in BSK 3:
    Äquivalenter Trennungsabstand "s" = Länge "l" ab Potenzialausgleichsebene (Erder bzw. HES) * 0,04 in Luft bzw. * 0,08 bei festen Stoffen
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.958
    258
    Ich glaube ja noch, dass er einen Kombi-Ableiter für die Energieseite meinte, da er in seiner Aufzählung dann schon am HAK und der HES war ... Naja, wird nur der TE aufklären können ... Und ja, ich kenne Leute, die allen Verboten zum trotz in dem Bereich rumfummeln :(
  8. #7 Octavian1977, 10.03.2013
    22.701
    862
    Wieso willst Du die Wasserleitung nicht in den PA mit einbeziehen?
    Diese gehört unbedingt auch an den PA.
    Oder ist die aus Kunststoff im ganzen Haus?
Neuen Erder herstellen?!?!.... - Ähnliche Themen
  1. Küchensanierung - Neue Verkabelung legen
    Küchensanierung - Neue Verkabelung legen: Guten Tag zusammen, wir haben eine neue Küche erworben und dazu muss ich noch den Küchenraum sanieren. Heißt für mich, auch gleich die...
  2. Rolladen: Endlagen neu Programmieren ohne Tools
    Rolladen: Endlagen neu Programmieren ohne Tools: Guten Morgen Zusammen, es wäre prima, wenn mir hier vielleicht jemand von euch behilflich sein kann, denn ich möchte das Thema lieber nicht...
  3. Neuer Bußgeldkatalog 2020
    Neuer Bußgeldkatalog 2020: Ganz aktuell: Diese Bußgelder fallen an, bei Überschreitung der Geschwindigkeit (innerorts) Bußgeld (€) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 30.-€ 0...
  4. Neue Elektroinstallation in der Wohnung, Prüfprotokoll aber da stimmt was nicht, glaube ich!
    Neue Elektroinstallation in der Wohnung, Prüfprotokoll aber da stimmt was nicht, glaube ich!: Hallo zuammen, ich hoffe auf eure Hilfe und danke schonmal an dieser Stelle dafür. Ich habe eine Eigentumswohnung von ca1970 gekauft. Schon...
  5. Kompatibilität unter Herstellern
    Kompatibilität unter Herstellern: Hallo zusammen, bei mir zuhause steht eine Neuverdrahtung der Werkstatt an. Der Anschluss etc. wird natürlich alles vom Elektriker gemacht. Ich...
