A
alzi
- 5
hallo allerseits
bin grad ganz neu hier und hoffe ich hab mich im richtigen forum angemeldet ;-)
ganz kurz vorweg:
ich bin gelernter elektroanlagentechniker (so hiess das glaube ich damals), aber seit rund 20 jahre nicht mehr in dem beruf tätig. man möge mir deshalb meine eventuellen fehlerhaften bezeichnungen und dumme fragen (gibs ja bekanntlich gar nicht, sondern nur dumme antworten) verzeihen.
ich habe mich hier die letzte stunde schonmal ein bisgen reingelesen und frag mich inzwischen wieso nicht schon längst alle häuser in deutschland abfackelt sind, dazu gleich mehr.
es geht primär um den tausch eines alten boilers gegen einen 18kw e-dh (dhb-18st). da es dazu einer kabelneuverlegung bedarf, dachte ich mir, wird im zuge dessen auch gleich der alte sicherungsverteilerkasten mit alten schmelzsicherungen bzw. schraubautomaten ausgetauscht (werden müssen).
ich hatte seinerzeit vor dem kauf bei stiebel bzgl der absicherung angefragt und bin so aufgrund eines single haushaltes auf den kleinsten 18kw dh gekommen.
dort sagte man mir, eine absicherung mit 25a wäre ausreichend.
nun habe ich gelesen, dass heutzutage bei 3 phasen von 380v auf 400v umgestellt worden ist. die absicherung von 25a bezieht sich dabei laut datenblatt auf 380v, bei 400v wären 32a notwendig.
bezieht sich diese umstellung nur auf neu erschlossene gebiete? das haus hier ist nämlich rund 40 jahre alt und wird wohl noch mit 380v versorgt werden, oder? dann wären die 25a ja ausreichend.
nun hatte ich in einem anderen thread gelesen, bei dem es um eine ähnlich alte installation und installation eines dh ging, dass das bei einer absicherung der hauptsicherungen (schmelz) mit 35a auf gar keinen fall machbar wäre.
desweiteren, so bin ich diesen typisch deutschen wahnsinn eigentlich reingeraten, geht es dann im weiteren verlauf natürlich auch um den leitunsgquerschnitt. dort habe ich dann was von 6mm gelesen.
ich weiss nur, dass wir "damals" bei modernisierungen eigentlich immer 5x2,5mm für durchlauferhitzer verlegt haben. das waren zwar alles hydraulisch geregelte, aber die leistung lag meist bei 21kw. deshalb meine eingangs erwähnte frage, wieso nicht schon längst alles niedergebrannt ist in diesem land ;-)
wenn man das vorherrschende geldsystem mit seiner nachschuldnerproblematik verstanden hat, weiss man auch, wozu diese ewigen "verbesserungen" durch neue vorschriften unserer zwingherren sind und wem sie dienen.
deshalb meine verwunderung bzgl der mehr als verdoppelung des querschnitts, des "das geht ja gar nicht" bei 35a hauptsicherung etc pp
also, was tun sprach zeuss?
die zuleitung des dh beträgt 7m und kann wahlweise auf der wand unterhalb der deckenkante, oder in der ecke auf den leisten der holzdecke verlegt werden.
da bei 2,5mm ja eventuell das haus spontan abfackelt, sollten 4mm doch wohl ausreichen, oder?
bzgl der absicherung hängt es also davon ab, ob 380v oder 400v anliegen, das sollte ich ja im zweiffelsfall beim betreiber erfahren können.
dieser war übrigens mal vor 5 jahren hier, weil im zuge eines umbaus eine der haussicherung durch knallte, diese wurden dann komplett einfach so gegen grössere ausgetauscht.
den elektriker hatte ich damals auch bzgl des dh gefragt und er meinte 25a und 2,5mm würden weiterhin ausreichen.
der dh versorgt übrigens nur das bad, wo ich also entweder nur händewaschen oder duschen kann und auch kein dauerduscher bin.
weiterhin meinte er auch, dass ich die vorhandenen 10a schmelzsicherungen dann gegen 16a automaten tauschen kann und soll, wenn der kasten komplett neu gemacht wird.
eine weitere frage betrifft noch den zukünftigen automaten für das bad. "damals" wurde ausschliesslich für die badezimmer fi-automaten verbaut. im zuge meiner recherche heisst es dort nun dass diese nur in nassräumen notwendig sind, wo küchen und bäder nicht zugehören, sondern eher räume in denen wände oder böden abgespritzt werden.
das bad soll auch neu gekachelt etc werden und bisher gibt es dort keine "offenen" steckdosen, sondern nur eine in der ständig ein stecker steckt und die zahnbürste aussen in der lampe genau neben der dusche, getrennt nur durch den duschvorhang. was soll ich sagen, meine gesamte familie hat bisher jeden duschgang unbeschadet überstanden ;-)
im zuge der renovierung sollen natürlich unterputz dosen verlegt werden. also dann doch lieber einen fi-automaten verwenden? nimmt dann ebenfalls wie die anderen, einen mit 16a?
oder ist das überflüssig, weil ich wie gesagt nur kurz dusche und danach kurz komplett durch lüfte, also bad fenster und genau ggü liegende haustür auf, dann ist die feuchte luft in 1.2 minuten wieder raus.
fragen über fragen ;-)
wie ihr schon rauslesen könnt, bin ich was sämtliche "vorschriften" in diesem land angehen, mehr als skeptisch, denn hier wird wirklich alles unverhältnismäßig heisser gekocht, als gegessen. wie gesagt, hat primär was mit dem geldsystem und ewiger schuld etc zu tun.
vor 5 jahren hat mir ein tüv prüfer nur mit viel zureden das siegel gegeben, weil ich ihm versprochen hab, die achslager hinten sofort machen zu lassen, denn andernfalls würden wir alle sterben, na gut, hauptsächlich erstmal nur ich.
in der werkstatt hat man sich gefragt, wozu?
beim nächsten tüv termin war alles ok, obwohl ich sie gar nicht getauscht hatte. na ja, inzwischen sind 5 jahre um und ich lebe noch, der wagen auch und er schwimmt auch noch immer nicht...
nur mal so als beispiel. und von meinem vater bei der bauprüfabteilung kann ich mich auch noch an etliche geschichten erinnern und er war schon ein typisch korrekter beamter, der das haus übrigens in eigen schweiss und blut gebaut hat.
so, nun hoffe ich auf hilfreiche hinweise, ohne viel gutmenschentum und gesteinige
vielen lieben dank schonmal, auch für euer verständniss bzgl meiner sichtweise und noch einen schönen rest ostermontag
stefan
ganz kurz vorweg:
stefan
