Neuer Verteileraufbau
Diskutiere Neuer Verteileraufbau im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; In unsere Altbau habe ich einen Wohnungsverteiler neu gemacht. Nun steh ich auf dem Schlauch. ich habe eine 4 Adrige Drehstromleitung vom Keller....
  1. #1 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    ich habe eine 4 Adrige Drehstromleitung vom Keller. 3 Phasen und einen Nullleiter.
    Wo mach ich die Brücke Null/Schutzleiter denn nun rein. Ganzen oben an den beiden Leisten oder einfach bei der Übergabe aus den Keller die eine Klemme doppelt belegen. Welchen Querschnitt muss ich nehmen ?
    Ich war mal Elektriker vor 40 Jahren - da gabs ganz neu Fi fürs Bad
    Danke
    Klaus
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.669
    208
    Du gehst mit dem PEN auf die PE(N) Schiene und von da in blau auf den RCD.
  3. #3 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Kannst du das für Laien
    PEN ist mein Kabel aus dem Keller in grüngeld
    Dann habe den Block in der Mitte wo die Phasen dran sind
    Und ich habe oben Klemmen in grüngelb und Klemmen in blau
  4. #4 eFuchsi, 03.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Du hast auf dem Einspeiseblock (L1,L2,L3,N,PEN)
    Du speist also auf der rechten Klemme mit dem PEN ein und bügelst einmal auf die N-Klemme.
    elo22 und s-p-s gefällt das.
  5. #5 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Am Einspeiseblock kann ich doch dann auch an der unteren rechten Seite das gelbe und das blaue zusammenklemmen (Bügel gespart)
    Dank dir
  6. #6 eFuchsi, 03.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    Ja kann man auch. Mit einem Bügel wird es halt eindeutigeer, dass eine Nullung ist.
    Besser währe es die Zuleitung vom Keller schon 5 adrig zu tauschen. Was halt leider nicht oft möglich ist.
  7. #7 werner_1, 03.07.2020
    14.266
    1.748
    Den ganzen Block kann man sparen; Platzverschwendung. ;)
    elo22 und ego1 gefällt das.
  8. #8 Pumukel, 03.07.2020
    10.507
    1.553
    Nein dein PEN wird an den Hauptklemmen in PE und N getrennt . Du hast ein TN-C-Netz . Also L1, L2,L3, PEN . Da der PEN zuerst Schutzleiter ( PE ) ist (ist er auch Grün/Gelb )gehört der nach Rechts auf die PEN-Klemme und da wird AUFGETEILT in PE zur PE -Schiene und N in Blau zur Hauptklemme N . Du hast da also die 3 Außenleiter + N +PEN
    So und ganz faule die noch nichts von Normgerechter installation gehört haben fahren mit L1, L2, L3 auf den FI und mit dem PEN auf die PEN-Schiene und gehen von da in Blau zum N des FI !
    Die Hauptklemmen sind eine saubere und sichere Installation !
  9. #9 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Der Block ist im Preis drin gewesen, den Platz braucht gerade keiner. Ist doch nett aufgeräumt.
    Auch den FI braucht keiner - ist ja 50 Jahre nix passiert und 2 Einzelsicherungen für die ganze Wohnung hatten auch gereicht.
    Der Elektriker hier hat eh alles grüngelbe abgeschnitten, nicht das sich einer verletzt.
    Ich muss Schluss machen meine Kerzen sind alle.
    Danke für die Hilfe und auch für lustige unnütze Kommentare
  10. #10 eFuchsi, 03.07.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.133
    1.087
    muss man das verstehen?
  11. #11 Pumukel, 03.07.2020
    10.507
    1.553
    Nein dein PEN wird an den Hauptklemmen in PE und N getrennt . Du hast ein TN-C-Netz . Also L1, L2,L3, PEN . Da der PEN zuerst Schutzleiter ( PE ) ist (ist er auch Grün/Gelb )gehört der nach Rechts auf die PEN-Klemme und da wird AUFGETEILT in PE zur PE -Schiene und N in Blau zur Hauptklemme N . Du hast da also die 3 Außenleiter + N +PEN . Kleiner Hinweis noch vertausche die beiden Hutschienen und du sparst dir den Drahtverhau . (Hauptklemmen und FI unten darüber die LS !
  12. #12 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    habs jetzt so
      Dateigröße:
      54,2 KB
      Aufrufe:
      38
  13. #13 creativex, 03.07.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.911
    520
    wir verstehen uns ;)
  14. #14 Strippe-HH, 03.07.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.065
    362
    Du hast aber nun weniger Stromkreise als zuerst.
    Und wenn an der Phasenschiene der Kontakt noch vorhanden sein sollte der auf dem N des FI-Schalters aufgelegt worden sein, dann ist der Kurzschluss schon Vorprogrammiert.
    Daher wird bei solchen Konstellationen der FI auch rechts angeordnet da sich intern die Schiene leichter kürzen lässt ohne den Berührungsschutz aufzuheben
  15. #15 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Die eigentlichen Fragen scheinen keinen zu interessieren.
  16. #16 creativex, 03.07.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.911
    520
    Es ist total egal wo du den PEN aufteilst
    Wenn ich so einen Phasenblock nehme teile ich meist da auf wenn nicht direkt an der PEN Schiene
  17. #17 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Dann danke ich nochmal allen
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Ich erzähle mal lieber nicht, das statt diesem völlig sinnlosem Klemmblock eigentlich 2 FI und ein Überspannungschutz eingebaut hätte werden müssen...
    Von einem größerem Verteiler ganz zu schweigen!
    Octavian1977 gefällt das.
  19. #19 Klausauslb, 03.07.2020
    Klausauslb
    Klausauslb
    17.05.2012
    24
    Erzähls !
  20. #20 werner_1, 03.07.2020
    14.266
    1.748
Neuer Verteileraufbau - Ähnliche Themen
  1. Neuer Herd/Backofen
    Neuer Herd/Backofen: Guten Tag, Ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, auch hier, bin mir aber nicht sicher was die Umsetzbarkeit angeht: Wir überlegen aktuell...
  2. Neue Steckdose für Dunstabzug
    Neue Steckdose für Dunstabzug: Servus, Meine Mutter zieht demnächst um und hat für die neue Wohnung sich eine neue Küche bestellt. Leider besitzt die neue Wohnung in der Küche...
  3. Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung
    Neue Videosprechanlage - Querschnitt für Stromversorgung: Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Türsprechanlage zugelegt und wollte diese am Wochenende installieren. Da bin ich leider über mehrere...
  4. Neue Leitung für Gartenbeleuchtung
    Neue Leitung für Gartenbeleuchtung: Hallo zusammen! vielleicht kurz zu mir, ich bin gelernter Elektroniker für Luftfahrttechnische Systeme und arbeite seit vielen Jahren als...
