Neuling braucht dringend Hilfe ! Elektromotor 45*90* Drehung
Diskutiere Neuling braucht dringend Hilfe ! Elektromotor 45*90* Drehung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo erstmal, ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Mein Name ist Dominik, ich bin 28 Jahre alt und habe sehr wenig Ahnung von...
  • Ersteller Diamond Performance
  • Erstellt am
D
Diamond Performance
Hallo erstmal,
ich möchte mich zuerst einmal vorstellen. Mein Name ist Dominik, ich bin 28 Jahre alt und habe sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik.
Also Kabel verlegen und Steckdosen anschließen bekomme ich noch hin, wenn es aber um Details geht bin ich einfach verloren.
Für ein Projekt brauche ich dringend Hilfe!
Ich möchte einen kleinen 12V Elektromotor per Knopfdruck ( Schalter ) drehen lassen.
Erste Stufe 45 Grad, zweite Stufe 90 Grad. In der dritten Stufe sollte der Motor wieder in Ausgangsstellung fahren ( vorwärts oder rückwärts ist egal).
Was benötige ich dafür alles? Reicht ein normaler Elektromotor oder brauche ich einen Schrittmotor?
Über Antworten freue ich mich schon.
Viele Grüße
baust einfach bei 45° einen magnetischen und bei 90° einen mechanischen Anschlag ein und lässt den Motor dagegenlaufen. Zurückdrehen mit einer Feder.
Gibt es auch schon fertig, nennt sich elektrisches AGR. Baust dir einfach aus einem Schrottato aus.
mfG
F.T.
Danke für die erste Antwort.
Leider habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Also ich wollte einen normalen 12v Motor nehmen wie diesen hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/228393/MABUCHI-MOTOR-12V046W-FF-130SH
daran wollte ich einfach ein Kabel mit einem normalen Druckknopfschalter
http://www.conrad.de/ce/de/product/...-x-AusEin-LAS1-BGQ-11ZEB12V-IP67-rastend-1-St
an die Batterie anschließen.
Erster Knopfdruck = 45 Grad
Zweiter Knopfdruck = 90 Grad
Erneuter Knopfdruck = Ausgangsstellung
Wie das mit den Magneten funktioniort weiß ich nicht. Dachte ich muss evtl. eine Schaltung erstellen.
:arrow: Grundsätzlich werden Schaltungen, die auf ersten, zweiten und dritten Knopfdruck etwas in Gang setzen sollen, ziemlich kompliziert.
Warum ?
Nun, der "Druckknopf" erzeugt immer ein und dasselbe Signal.
Woher soll also die Schaltung "wissen", wie sie reagieren soll?
Hingegen ist ein Mehrstellungsschalter in der Lage aufgrund seiner Stellung ein einer bestimmten Funktion zugeordnetes Signal abzugeben,
zum Beispiel wird in Stellung I ein Befehl erzeugt, dass der Motor um 45° gedreht werden soll.
Stellung II wäre dann die Funktion den Motor auf 90° zu drehen.
Mit einem Mehrstellungsschalter wird die Schaltung einfacher zu verwirklichen sein als mit einem einfachen "Druckknopf".
Lieber Fragesteller, leider ist aus den bisherigen von dir veröffentlichten Informationen nicht zu erkennen,
was du eigentlich genau machen willst.
Es ist nun mal so, dass man dich umso besser beraten kann, je genauer und ausführlicher deine Informationen zu deinem Projekt sind.
Falls du aber nur einen AGR nachbauen willst, würde ich von der Bastelei abraten,
denn in diesem Fall ist sicher ein Kauf bei E..y die einfachere Lösung :wink:
Patois
Kompliziertes Taster-Beispiel
Abschreckendes Beispiel
Wie bereits erläutert wurde, ist eine Steuerung über wiederholtes Taster-Drücken keine empfehlendswerte Steuerfunktion, da die Zählung und Speicherung der Impulse einen ziemlichen Bauteile-Aufwand bedeutet.
In der Vor-Transistor und Vor-IC Ära wurden in Maschinensteuerungen Hardware basierte Zählketten eingesetzt. Als Zählbausteine dienten bistabile Relais, auch als "gepolte Relais" bekannt.
http://s17.postimg.org/jv1gh0d1n/Zaehlkette_06.jpg
Für den angefragten Einsatzfall könnte obige Schaltung noch ein wenig vereinfacht werden,
da statt dem Rückwärtszählen eine simple Rückstellung genügen würde.
Da man heutzutage eine Zählkette nicht auf Hardware-Basis aufbauen würde,
wurde auf eine Änderung/Anpassung der Schaltung auf das vorliegende Projekt verzichtet.
Es gibt einen einfacheren Lösungsansatz, der auf der Verwendung eines 3-Stellungs-Schalters basiert,
aber der Fragesteller hat wohl sein Projekt ad acta gelegt ... :wink:
P.
HARDWARE Zählkette mit definiertem Rückstellimpuls
Ehe ich auf alle PNs getrennt antworte, scheint es opportun hier im Thread ein einfaches Beispiel aus längst vergangenen Zeiten zu zeigen:
http://s3.postimg.org/eoixr2tqn/Zaehlkette_3_stufig.jpg
Für das vom TE angedachte Projekt müsste man die dritte Stufe als Befehl zum Anfahren der 0°-Stellung benutzen und die Rückstellung (RESET) der Zählkette etwas anders gestalten.
P.
Das tasten ist doch wohl das kleinste Problem. Das geht ganz easy mit einem 4017.
Er schrieb aber, das er von Elektronik keine Ahnung hat.
Zuerst einmal braucht man eine Rückmeldung über die Stellung des Motors also je einen Schalter/Sensor, bei 0,45 und 90°.
Ich weiß ja nicht, wieviel es kosten darf, am einfachsten für einen, der keinen Plan von Elektronik hat ist eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo. Eine Siemens Logo kostet aber 140€ + Programmiersoftware 30€.
In der Bucht bekommt man auch ältere Versionen für 60€. Bei diesen braucht man aber noch ein spezielles Programmierkabel 30€.
@Diamond Performance,
ich weiß ja nicht, ob das der richtige Motor dafür ist.
Der macht unter Nennlast eine Drehzahl von 3500U/min. Für 45° benötigt der ca. 2ms. In der Zeit reagiert weder eine Logo noch sonst etwas.
Ich würde als erstes nach einem langsamdrehenden Getriebemotor Ausschau halten. Dann musst du die Winkel 45° und 90° erfassen. Und dann schauen wir mal nach der Tastschaltung.
Der TE spricht von einem E-Motor. Also ein Motor, der z.B. mit 3000 U/min.dreht und der soll bei einem Drehwinkel von 45° anhalten. :eek: :eek: :eek:
Dazu wäre eine starke Untersetzung nötig, oder aber ein Schrittschaltmotor mit der entsprechenden Ansteuerung.
Möglich wäre evtl auch ein Modellbauservo. Es gibt auch Bausätze für Servotester. Man könnte dann 2 solche Tester nehmen einer auf 45°, der 2.auf 90°gestellt und dann schaltet man um.
Thema: Neuling braucht dringend Hilfe ! Elektromotor 45*90* Drehung
