- 23.471
Nun Bleib mal auf dem Teppich du hast eine Steckdose die du weiter nutzen möchtest aber diese nicht über FI laufen lassen willst . und die Zuleitung von der Verteilung zu der Steckdose willst du Trennen damit du eine Außensteckdose über FI an schliesen kannst . Von einer PV -Anlage war da gar keine Rede . Zudem dürfte bei dir dann nur ein TN-C-Netz vorhanden sein und somit ist da auch ein PEN vorhanden . Das der evl in der Verteilung aufgeteilt wird in PE und N ändert daran nichts. Und zu deiner PV -Anlage sage ich nur du brauchst da eine separate Leitung zur UV an der nichts anderes als die PV hängt !
