Neutralerer nach FI in Grau
Diskutiere Neutralerer nach FI in Grau im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; OK. Will es bei den Angaben in der Doku nicht riskieren, das André Teilnehmer am FI im wirklichen Fehlerbalken nicht abschalten. Werde den WR ohne...
  1. #41 BenAhrdt, 05.06.2020
    BenAhrdt
    BenAhrdt
    26.11.2019
    87
    8
    Werde den WR ohne FI abklemmen.
  2. #42 BenAhrdt, 05.06.2020
    BenAhrdt
    BenAhrdt
    26.11.2019
    87
    8
    Oder sollte man ihn abklemmen und dann einfach mit der Prüftaste mal testen, ob er noch ab Schaltet?
    Da wäre mir jetzt nicht so wohl bei.
  3. #43 elektroblitzer, 06.06.2020
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Soviel illegales wie in den Beiträgen von 33 bis 42 war hier ja noch nie.
    Eine PV Anlage muss man Anmelden, die Zählung muss umgebaut werden, die Schutzmassnahmen müssen nachgewiesen und dokumentiert sein.
  4. #44 BenAhrdt, 06.06.2020
    BenAhrdt
    BenAhrdt
    26.11.2019
    87
    8
    Ist doch kleiner 600Wp muss doch nicht angemeldet werden.
  5. cool20
    cool20
    27.05.2018
    345
    39
    Eine Anmeldung muss im Marktstammdatenregister Erfolgen und beim EVU
    Beim EVU geht das einfach, ne Email hinschicken mit hiermit melde ich 300W PV Leitung an. Der Eingang der Mail wird bestätigt und fertig dann ist es denn ihr Problem
    Im Marktstammdatenregister muss die PV auch eingetragen sein, da wünsche ich dir aber viel Spaß beim Durchklicken der Deutschen Bürokratie.
    Klar der Zähler muss eine Rücklaufsperre haben, wir wissen ja alle das ein Zähler in DE nicht Rückwärts laufen darf, wäre ja auch zu schön wenn der Kunde das Netz als Speicher Nutzen würde :D (Diese Möglichkeit besteht manche EVUs bieten genau das an lassen sich das aber auch Bezahlen)
    Persönlich Meinung (Ich mache es auch nicht Anderes)
    Stecker rein und Fertig. Machen die meisten die ich kenne weil es keinen großartig Interessiert.
  6. #46 werner_1, 06.06.2020
    14.050
    1.671
  7. #47 BenAhrdt, 06.06.2020
    BenAhrdt
    BenAhrdt
    26.11.2019
    87
    8
    cool20 gefällt das.
  8. #48 leerbua, 06.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
  9. #49 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    mit 24 mA DC treibst du den A FI schon in die Sättigung und dann löst der nicht mehr aus .
  10. #50 Pumukel, 06.06.2020
    10.231
    1.511
    Na ist doch was das da bis zu 50 A Fehlerstrom fließen können .
  11. #51 Octavian1977, 08.06.2020
    23.840
    1.029
    Man sollte hier auch bedenken, daß es sich um eine Erzeugungsanlage handelt.
    Diese kann durchaus einen Gleichfehlerstrom in die Anlage schieben der dann auch über die Verbraucher fließt.
    Das ist dann schön, daß man an der Anlage keinen FI hat den man damit blockieren könnte, allerdings vergißt man damit alle anderen FIs die in Endstromkreisen vorgeschrieben sind.
    Gut es würde natürlich noch ein zweiter Fehler benötigt um aus dem einfachen Gleichstrom einen Gleichfehlerstrom zu machen.
    Nur ein Fehler der unbemerkt bestehen bleibt wird auch gerne bis zu weiteren Fehlern warten...
Neutralerer nach FI in Grau - Ähnliche Themen
  1. Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.
    Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.: Hallo zusammen, Mir ist da was blödes passiert. Beim Bohren hab ich gleich mehrere Kabel in der Wand erwischt. FI geflogen, naja, ärgerlich,...
  2. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  3. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  4. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?
    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
  5. FI schalter
    FI schalter: Wenn er defekt ist, fließt strom trotzdem durch? Oder von Hersteller andere Option vorgesehen?
