D
Der_Gute
- 6
an der Stelle zunächst der Hinweis, dass ich mich üblicherweise im 5-12V Bereich bewege, aber ständig auf der Suche bin, um mein Wissen auch bzgl. 230V zu erweitern.
Im Moment bin ich dabei eine Heimautomatisierung mit Homematic umzusetzen.
Bei dem Schaltaktor, der eine Wippschaltung ersetzen soll, wird jedoch ein Neutralleiter benötigt, da auf dem Schalter ständig 230V liegen müssen (er muss schließlich ja auch mit dem Server kommunizieren können ).
Meine Situation ist folgende:
2 Schalterdosen, wovon eine als Verteilerdose missbraucht worden ist ( man sieht mehrere Verbindungsklemmen für jeweils Schwarze Adern, Blaue und Gelb/Grüne).
Von dieser Schalterdose geht ab: 1 Nulleiter und 1 Phase zu einer Steckdose, die sich darunter aber über dem Boden befindet.
In der 2. Schalterdose gibt es eine Phase und ein Blaues Kabel (sehr wahrscheinlich wird hierbei das Nullleiterkabel als Phase Missbraucht, da dieses Kabel an dem Wippschalter als Schaltpunkt verwendet wird). Würde es der "echte" Nullleiter sein, müsste ich ja 3 Kabel sehen: 2 Phasen die ich jeweils mit dem Schalter schalte und einen Nullleiter.
Wichtiges Detail: die beiden Schaltdosen verfügen über unterschiedliche Sicherungen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass die Phase für den Lichtschalter aus der Verteilerdose kommt.
Da ich aber den Nullleiter aus der Verteilerdose benötige, stelle ich mir die Frage, ob ich den einfach nun in die Andere Dose von der Klemme aus ziehen kann, obwohl dieser ja über eine andere Sicherung mitläuft. Mein Verständnis sagt mir ja, weil es eben nur der Nullleiter ist und die Sicherungen damit nicht beeinflusst werden.
Angenommen dass - die Blauen Kabel keine Nullleiter wären, sondern Phasen (Wurde ja schleißlich bei dem Lichtschalter auch als Phase missbraucht.
Was würde passieren, wenn man irrtümlicherweise eine Phase als Neutralleiter missbraucht? Kurzschluss , oder?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Viele Grüße
Der_Gute
Viele Grüße
Der_Gute
