Neutralleiter überlastet
Diskutiere Neutralleiter überlastet im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich hab hier mal eine Verständnisfrage: Ich hab hier im Forum schon öfters gelesen, dass es in gewissen Fällen zu einer Überlastung des...
  1. anger
    anger
    15.07.2005
    331
    Ich hab hier im Forum schon öfters gelesen, dass es in gewissen Fällen zu einer Überlastung des Neutralleiters kommen kann? Wie kann das passieren, fließt über den Neutralleiter etwa auch ein Strom?
    MfG
    Anger
  2. monty
    monty
    15.08.2005
    30
    Klar fließt im Neutralleiter ein Strom, bei einem Wechselstromanschluss der selbe Strom der über den Außenleiter hinfliesst. Wo soll der Strom auch hin?
    Zur Überlastung gibt es mehrere Szenarien:
    1) Eine Leitung mit 5 Adern wird statt L1,L2,L3,N,PE mit L1,L1,L1,N,PE belegt, folglich fließt auf den N der dreifache Strom des L und damit nahezu immer zuviel für den Querschnitt der Ader.
    2) Drehstromnetz mit induktiven und kapazitativen Verbrauchern. Normalerweise ist durch die Phasenverschiebung von 120° der Strom im N zwischen 0A und dem maximalen Strom eines Außenleiters.
    Bei stark kapazitativen auf einem und induktiven Verbraucher auf einem anderen Außenleiter kann aber der Strom im N höher sein.
    3) Oberwellen durch z.B. Schaltnetzteile. Ist besonders dann relevant wenn große Rechenzentren oder Bürokomplexe über Kabel versorgt werden deren N Querschnitt kleiner ist als der der Außenleiter. (Bei großen Querschnitten üblich, da durch Phasenverschiebung der Strom im N normalerweise recht klein ist.)
    monty
  3. anger
    anger
    15.07.2005
    331
    ich dachte eigentlich, dass der Verbraucher den Strom der über den Außenleiter kommt, in eine andere Energieform umwandelt, wie z.B. in Wärme bei einer Heizung.
    MfG
    Anger
  4. monty
    monty
    15.08.2005
    30
    Der beste Vergleich ist vielleicht ein Schaufelrad oder eine Wasserturbine. Das Wasser was hinten rein kommt, kommt auch vorne wieder raus. Die Menge des fließenden Wassers kann mann ganz gut mit dem Strom vergleichen.
  5. #5 Heimwerker, 24.09.2005
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    das kommt aber doch drauf an: wenn ich von einem 3G1,5 auf ein 5 G1,5 gehe, dann kann es doch keine neuralleiterüberl. geben, oder?
    mfg
  6. monty
    monty
    15.08.2005
    30
    Das stimmt natürlich, mit L1,L1,L1,N,PE meinte ich den gleichen Außenleiter mit je einer Sicherung.
    Sorry, blöd ausgedrückt.
  7. #7 Heimwerker, 24.09.2005
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    ok gut
    aber wer macht sowas auch.. auf die idee 3x L1 in eine leitug zu packen, würd ich gar nicht kommen!
    wie ist es denn, wenn ich L1, L2 ,L3, N, PE habe, wie im sicherungskasten: warum wird n da nicht überlastet?
  8. anger
    anger
    15.07.2005
    331
    Hallo, das mit der Wasserturbine versteh ich ja, aber warum leuchtet dann z.B. eine Glühlampe wenn der selbe Strom der "reinfließt" wieder "rauskommt"?
    Wird hier nicht ein Teil der Energie in z.B. Wärme umgewandelt?
    MfG
    Anger
  9. #9 besucher, 24.09.2005
    besucher
    besucher
    13.05.2005
    80
    von Laie zu Laie gewissermaßen - Um nochmals das Wasserbeispiel zu bemühen:
    Stell dir vor, das Wasser kommt aus einem hoch gelegenen Behälter. Es hat eine bestimmte 'Ruheenergie', auf dem Weg ins Tal treibt es eine Turbine und fließt nun mit geringerer Energie weiter abwärts. Es ist trotzdem die gleiche Menge wie vorher.
    Analog dazu hat der Strom nach dem Verbraucher (die Glühbirne) auch weniger Energie - die Spannung ist nun geringer, aber die Menge bleibt gleich - Amperezahl.
    So etwa würde ich das verstehen - die Experten mögen an dieser Stelle aufschreien ;-) - und mich korrigieren.
    der besucher
  10. anger
    anger
    15.07.2005
    331
    Warum zeigt dann ein Amperemeter keinen Wert an wenn man am Neutralleiter misst ?
    MfG
    Anger
  11. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Hallo anger,
    hast du schon einmal was von einem Stromkreis gehört?
    weißt du denn, wie man ein Amperemeter anschließt?
    Bei deinen Fragen kommen mir Zweifel :roll:
    Gruß Kawa :D
  12. #12 besucher, 24.09.2005
    besucher
    besucher
    13.05.2005
    80
    Hi,
    das kann eigentlich nicht sein. Normale Amperemeter (keine berührungslosen Zangengeräte) werden üblicherweise IN den Stromkreis geschaltet und da zeigen sie den Strom an - egal, ob vor oder hinter dem Verbraucher. Womit und wie misst du denn AM Neutralleiter?
    der besucher
    (oops - da war jemand schneller, ich wollt nicht 'doppelt-moppeln'
  13. #13 Hemapri, 25.09.2005
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.312
    152
    @anger
    Du scheinst ein grundsätzliches Verständnisproblem, Strom und Spannung betreffend zu haben.
    Zum einen, was reinfließt, muß auch wieder rausfließen. Also der Strom, welcher in einen Stromkreis fließt, ist genau so groß, wie der, welcher über den Neutralleiter wieder zurückkommt. Nach diesem Prinzip funktioniert z.B. ein FI-Schalter, welcher ständig den Strom auf Außenleiter und Neutralleiter vergleicht. Besteht da ein Unterschied, z.B. weil sich ein Teil des Stromes einen "besseren" Weg als zurück über N gesucht hat, löst dieser aus. Du bekommst am N nur keine "gewischt", weil der Trafomittelpunkt geerdet ist und das Bezugspotenzial zur Erde annähernd Null ist. Das hat aber wiederum nichts mit dem Strom zu tun, sondern mit der Spannung.
    MfG
  14. #14 Heimwerker, 25.09.2005
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    hallo
    sowas sollte eigentlich aus dem physikunterricht(lang her :D ) bekannt sein!
    wie funzt eigentlich ein fu-schalter?
  15. monty
    monty
    15.08.2005
    30
    Das passiert bei Herdanschlüssen öfter als du denkst, leider. Gerade wenn die Wohnung nur einen Wechselstromanschluss hat.
    Phasenverschiebung, d.h. (je nach Belastung) fließt ein Teil der Ströme oder der ganze Strom über die anderen Außenleiter wieder zurück und nicht über den N.
  16. #16 Hemapri, 25.09.2005
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.312
    152
    Bei einem reinen Drehstromverbraucher oder 400V Wechselstrom ja, bei einem Herd wäre das aber so nicht der Fall, denn da gibt es im Normalfall zwei Wechselstromkreise mit je seperatem N. Der Stromkreis für die Platten ist noch mal gesplittet. Man kann diesen also auf zwei phasenverschiedene Außenleiter aufteilen. dazu kommt noch ein seperater für den backofen. Hat man jetzt nur einen Wechselstromkreis zur Verfügung, dann müssen alle Außenleiter am Herd gebrückt werden, ebenso die beide Neutralleiter. Hat man einen Drehstromanschluß mit Neutralleiter, dann wird dieser in drei phasenverschiedene Wechselstromkreise aufgeteilt und nur die Neutralleiter gebrückt. Auf Grund der Phasenverschiebung kommt es dabei zu keiner Neutralleiterüberlastung. Zwar addieren sich die Ströme der Außenleiter auch und fließen auch entsprechend alle über den N, wegen der Phasenverschiebung haben diese, mathematisch betrachtet, zu jedem Zeitpunkt aber einen anderen Wert. Es handelt sich ja schließlich um Wechselstrom. Der Strom auf dem N ist also maximal so groß, wie der höchste Strom auf einem der drei Stromkreise. Im beim Herdanschluß unwahrscheinlichen Fall, dass alle drei Stromkreise den gleichen Strom ziehen würden, ist die Summe der drei Ströme auf dem N sogar Null.
    MfG
    Joker333 gefällt das.
  17. anger
    anger
    15.07.2005
    331
    Natürlich weiß ich das mein ein Amperemeter in Reihe schaltet.
    Es gibt aber auch Zangenamperemeter die einfach um den Leiter herumgelegt werden.
    MfG
    Anger
  18. #18 Ahnungsloser, 08.10.2005
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser
    12.08.2005
    69
    schönen Gruß an Herrn Kirchhoff !
  19. #19 guenni-k, 16.11.2005
    guenni-k
    guenni-k
    16.11.2005
    6
    Demnach genügt es, alle Phasen mit dem Strom abzusichern, den der N kann, und die Welt ist in Ordnung - Richtig?
    Ich grüble schon seit Studen, warum bei uns 4x16 (sw, br, bl, gn-ge) zum Sicherungskasten verlegt sind. Aber jetzt wird ein Schuh draus... bin einfach zu sehr Gleichstromer...
    Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, ob ich hier den blauen als Phase nehmen darf.
    Mein schlaues Buch sagt dazu:
    hellblau ist der Neutralleiter zu kennzeichnen. wenn kein Neutralleiter
    vorhanden ist, darf die hellblau gekennzeichnete Ader auch anderweitig
    verwendet werden (nicht als Schutzleiter).
    jetzt ist die Frage, wie das bei uns aussieht, weil wir ja einen PEN-Leiter
    haben, und damit den hellblauen nicht als Neutralleiter nutzen.
    Gruß, Günni
  20. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    der grüngelbe ist der PEN.
    Der blaue wurde als Außenleiter genutzt.
    Bevor es die neue Richtlinie zum Farbcode von Kabeln
    gab, war dies in Ordnung.
    Nach der neuen Regelung darf der Blaue nur noch als N
    genutzt werden........
Neutralleiter überlastet - Ähnliche Themen
  1. Wird der Neutralleiter durch den induktiven Herd überlastet?
    Wird der Neutralleiter durch den induktiven Herd überlastet?: Hallo, es ist doch so das der Neutralleiter im Drehstromsystem durch induktive Lasten überlastet werden kann. Hintergrund: An meiner...
  2. Aus- bzw. Wechselschalter mit Glimmlampe... extra Neutralleiter für Glimmlampe?
    Aus- bzw. Wechselschalter mit Glimmlampe... extra Neutralleiter für Glimmlampe?: Hallo Leude, ich habe einen Aus- bzw. Wechselschalter mit Glimmlampe von Ko** installiert. Wenn der Schalter aus ist, leuchtet die Glimmlampe,...
  3. Pulsierende Spannung (50V -100V) zwischen Neutralleiter und Erdung nach Abschalten der Sicherung
    Pulsierende Spannung (50V -100V) zwischen Neutralleiter und Erdung nach Abschalten der Sicherung: Ich hab neulich in meiner Wohnung etwas problematisches entdeckt. Ich habe letztens eine Deckenlampe getauscht. Hab die Sicherung abgeschalten....
  4. Neutralleiter an Herdsteckdose nicht angeschlossen
    Neutralleiter an Herdsteckdose nicht angeschlossen: Hallo, Beim Kücheneinbau wurde der Neutralleiter an der Herdsteckdose nicht richtig angeschlossen. Von der Steckdose kommend wurde ein Splitter...
  5. Hilfe! Durchgang zwischen Neutralleiter und Erdung!
    Hilfe! Durchgang zwischen Neutralleiter und Erdung!: Hallo zusammen, wollte heute im Außenbereich meines Hauses aus den 70ern drei alte Lampen mit Bewegungsmelder gegen neue austauschen. Grund: Die...
