tplus
- 24
ich haben einen Altbau (1957) gekauft und meine Tochter mit Familie wohnt jetzt darin. Die Küche wurde übernommen aber die vorhandenen Elektrogeräte ersetzt. Die Herd/Cerankochfeldkombination wurde ersetzt durch eine Herd/Induktionskochfeldkombination. Da die Wandanschlussdose schwer erreichbar war, habe ich die vorhandene Leitung des alten Herds übernommen. Beide waren/sind 3-phasig angeschlossen. Jede Phase ist mit 16A einzeln abgesichert. Im Betrieb bemerkt meine Tochter Geruch, besonders zusammen mit der Spülmaschine. Ich hatte zuerst den Abfluss im Verdacht. Dann sind aber die Geräte ausgefallen und ein LS hat ausgelöst (vorher nie).
Eine Inspektion des Anschlusses lässt auf eine Überlastung des Neutralleiters schließen (siehe Foto). Anscheinend ist auch die Schuko-Dose der Spülmaschine mit einem der Außenleiter verbunden. Die Vorbesitzerin hatte aber nie Probleme, daher meine Frage:
Einfach ein zu hoher Übergangswiderstand am Wandanschluss (Schraubklemmen) oder gibt es eine höhere Belastung des Neutralleiters durch das Induktionskochfeld?
Besten Dank für Tipps...
