Nicht-relevante Telefonsteckdosen entfernen
Diskutiere Nicht-relevante Telefonsteckdosen entfernen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Elektriker, in unserer neuen Wohnung haben wir 2 verschiedene Telefonsteckdosen ( ). Kann ich eines davon entfernen? Das Untere sieht...
Nun ja, vielleicht fällt dir auf, dass die obere "Dose" wohl die neuere ist.
Ob du eine weglassen kannst, hängt doch davon ab, was du zur Zeit eigentlich betreibst,
und ob eventuell eine Dose nur eine Zwischen-Station ist, von der es noch zu anderen
Dosen weiter geht.
Grundsätzlich gilt, wenn man sich "nicht sicher ist" sollte man die Finger davon lassen.
Was tankst du, wenn du nicht weißt ob das Fahrzeug ein Diesel oder ein Benziner ist ;)
Das Obere ist ein Splitter den jemand scheinbar formschön in die Wand eingelassen hat.
Der kann also theoretisch weg, da für Privathaushalte eh nicht mehr wirklich analoge Anschlüsse vergeben werden.
Falls du an dem oberen Kasten die Klappe unten erkennen kannst, öffne die mal und mach davon ein Foto.
Wie wärs mit ausprobieren, wo dein Telefon/Internet (DSL) funktioniert?
Die untere Dose wirst du sicherlich nicht ausbauen wollen, denn dann hast du ein großes Loch in der Wand (oben wahrscheinlich auch).
Man müsste halt schauen, wo Leitungen ankommen bzw. abgehen.
Das obere ist nicht einfach eine Dose sondern ein Splitter.
dieser trennt DSL vom Telefonsignal(ISDN oder analog)
Bei einem heute üblichen VOIP Anschluß benötigt man den Splitter nicht.
Vorher mußt Du aber mal beschreiben was für einen Telefonanschluß Du hast.
Da Du von einer "neuen Wohnung" sprichst vermute ich mal Du hast da noch keinen Telefonanschluß oder jetzt einen neuen Vertrag?
Neue Anschlüsse werden nur noch als VOIP ausgeführt, da kommt dann Dein Router direkt an die Amtsleitung und der Splitter muß weg.
Aber anscheinend sind diese dzt. unbenutzt, weil momentan nichts angesteckt ist, vielleicht schreibt der TE auch wie so viele, von seinem "Arbeitsplatz-PC".
Das muß nicht sein.
Unter der Abdeckung sind Klemmen an man alles anschließen kann was man braucht, die Steckplätze muß man nicht benutzen
z.B. auch die Verbindung zu Modem/Router, Telefon,...
Das klingt doch gut! Foto kann ich am Donnerstag nachliefern.
Danke für deine Antwort! Der vorherige Eigentümer nutzte Telefon und Internet über Kabel. Der Kabelanschluss ist weiter unten und nicht auf dem Bild dargestellt. Ich würde dann den Splitter entfernen.
Thema: Nicht-relevante Telefonsteckdosen entfernen
Neueste Themen
