Niedervolt Steuer-/Trennrelais für 230V-Rohrmotor
Diskutiere Niedervolt Steuer-/Trennrelais für 230V-Rohrmotor im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich möchte meine Rolladen zentral über einen Arduino und eine 5(-12V)-Signalleitung (VCC,GND,UP,DOWN) und denzentral über Taster steuern...
  1. hr3
    hr3
    30.08.2016
    6
    ich möchte meine Rolladen zentral über einen Arduino und eine 5(-12V)-Signalleitung (VCC,GND,UP,DOWN) und denzentral über Taster steuern und suche dafür fertig aufgebaute Module für die UP-Dose. Angeboten werden standardmäßig die mit 230V-Steuerspannung. Da ich 17 Rolladen technisch sauber und langlebig verbauen möchte, sehe ich von einem Eigenbau oder einer eigen-Erweiterung dieser Steuerungen ab.
    Alternativ käme noch 433MHz-Funkempfänger in Frage. Werden mit 0,2W-StandBy-Stromaufnahme angeboten. Gibt es Erfahrungen mit tatsächlichem Stromverbrauch, Lebensdauer, Signalreichweite (Einfamilienhaus über 3 Etagen, mit Betondecken?
  2. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.093
    48
  3. #3 wechselstromer, 30.08.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Willst Du denn alle 17 Rollläden gleichzeitig öffnen bzw. hochziehen lassen?
  4. hr3
    hr3
    30.08.2016
    6
    Nein, einzeln, bzw. max. eine Gruppe von 2 gleichzeitig. Alle anderen sollen zeitversetzt gefahren werden (steuert die Zentrale).
  5. #5 werner_1, 30.08.2016
    13.978
    1.627
    Für 5(-12V) gibt es kaum Auswahl, weil 24VDC die gängige Spannung ist, für die es die größte Auswahl an Geräten gibt.
  6. #6 Octavian1977, 30.08.2016
    23.732
    1.018
    selbst für 24V ist es sehr schwierig Relais für Rolläden zu bekommen.
    Für die Gruppenschaltung werden hier auch Motortrennrelais benötigt.
    Für meine SPS ansteuerung der Jalousien habe ich lange gesucht und dann nur einen Hersteller gefunden der Motortrennrelais mit einer Ansteuerspannung von 24VDC für Doseneinbau im Programm hat.
    Das wäre SIMU.http://www.simu-antriebe.de/produkte/steuerungen/relais/
    sehe aber gerade beim googeln, daß es von Schalk wohl jetzt auch ein solches für 12-24VDC gibt: http://www.schalk.de/motorsteuerungen/articles/ums-u5.html
    steht aber auch NEU dran, letztes Jahr gab es das noch nicht!
    DAs Simu Teil ist auch etwas schwierig in die Dose zu bekommen , da etwas übergroß.
  7. hr3
    hr3
    30.08.2016
    6
    Danke, die Schalk hatte ich auch gesehen. Ist ne interessant Lösung, aber die 0,2W passiv Leistungsaufnahme schrecken mich ab. Dann kann ich auch gleich zu den Funk-Empfängern greifen und ganz auf eine zentrale Verkabelung verzichten.
    Suche nach einer Lösung ohne Stromverbauch (der einzelnen Steuerungsmodule) im Ruhezustand.
  8. #8 Octavian1977, 04.09.2016
    23.732
    1.018
    das würde mich auch massiv stören.
    Dann versuch es mit dem Simu Teil das ist nur ein Relais und verbracuht nur Strom wenn es angesteuert wird.
Niedervolt Steuer-/Trennrelais für 230V-Rohrmotor - Ähnliche Themen
  1. Inverter 12/230V FI/Sicherungen
    Inverter 12/230V FI/Sicherungen: Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei meinen Camper auszubauen und da ich zum Thema Elektrik noch Nachholbedarf habe, wollte ich mich an das...
  2. Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW
    Schaltet für Gartenpumpe 230V 1,1kW: Hi zusammen Ich habe eine Gartenpumpe, die geschaltet werden soll. Typenschild im Anhang. [ATTACH] Was für einen AP-Schalter kann ich verwenden?...
  3. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke
    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
  4. 230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :)
    230V Außenlampe schalten mit Relais - Kleine Frage :): Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu meiner Außenbeleuchtung an der Eingangstür, wo ihr mir sicher helfen könnt. Bis dato hatte ich eine...
  5. 230V Sauna mit 16A?
    230V Sauna mit 16A?: Hallo eine kurze Frage und zwar überlegen wir uns eine kleine Sauna anzuschaffen, welche den „normalen“ Stecker drauf hat und mit 230V 16A gemäss...
