sepp_s
- 2.382
Der Schwimmschalter schaltet. Bis die Pumpe das Wasser hochgepumpt hat ist in den Leitungen kein Wasser so dass der Strömungswächter den Motor abschalten würde.Techniker 28
Hallo
In der Leitung ist kein Wasser -wieso? wenn an der Pumpe ein Rückschlagventil an/ eingebaut ist dann fließt sofort Wasser wen der Schwimmerschalter einschaltet !es ist sowieso Unsinn wen die Pumpe bei jedem einschalten erst die Leitung füllen bzw 30 Meter hoch pumpen muß, ohne Rüchschlagventil fließt das Wasser ja nach jedem ausschalten wieder so weit zurück bis der Wasserstand des Brunnens ereicht ist!wenn ein Rückschlagventil eingebaut wird ist sofort Waser da, deshalb dürfte es kein Problem mit dem Strömungswächter geben!odedr habe ich da ganze nicht richtig verstanden? MfG sepp
