Stefan123
Mein Hauswasserwerk pumpt normalerweise ca. 20 Sekunden bis der Speicher wieder voll ist.
Wenn aber der Brunnen leer ist dann gibt es keine Abschaltung und das Hauswasserwerk läuft manchmal Stunden bis es jemand bemerkt.
Was kann ich für ein Relais einbauen dass nach ein paar Minuten dauerlaufen der Pumpe die Pumpe abschaltet. Am Besten muss ich dann immer das Relais drücken/reamieren damit die Pumpe wieder mit Spannung versorgt wird.
