Notaus Drehmaschine
Diskutiere Notaus Drehmaschine im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Elektrogemeinde! Wende mich heute an alle Wissenden in der Hoffnung auf rasche Hilfe. Soll an einer Drehmaschine einen Notaus installieren...
A
ahselektriker
Wende mich heute an alle Wissenden in der Hoffnung auf rasche Hilfe. Soll an einer Drehmaschine einen Notaus installieren, was an sich kein Problem ist. Mann soll an der Drehmaschine aber erst wieder arbeiten können wenn der Notaus zurückgesetzt wurde ( Notaus-Schalter wieder ausgerastet )und die Drehmaschine sich auf Aus stellung befand.Um es genauer zu beschreiben : Ein Zurücksetzen des Notaus alleine soll nicht genügen damit die Maschine wieder läuft. Bin leider in diesem Fall überfragt und wende mich hoffnungsvoll an EUCH alle javascript:emoticon('Confused')
Confused
MfG
Ahsler
Das lässt sich recht einfach über einen Schütz mit Selbsthaltung realisieren: Bei Not-Aus wird dieser Kontakt unterbrochen und die Maschine muss erst wieder eingeschalten werden(Selbsthaltekontakt)
Hier ein vereinfachtes Schema:
http://baummax.ba.funpic.de/pictuts/na_mit_sa.jpg
grtz
BM
Hallo Ahsler,
die Lösung von baum-max nehmen oder so etwas:
http://www.elektra-tailfingen.de/de/pro ... kte_7.html
Bitte dort je nach Leistungsbereich, benötigter Bauform oder Funktionen mal selbst weiter umschauen...
Eine Drehmaschine braucht heutzutage natürlich einen Not-Aus.
Aber sie muss auch eine Unterspannungsauslösung haben, damit sie bei Absinken der Netzspannung stoppt, bei Wiederkehr aber nicht wieder anläuft (nennt man auch Wiederanlaufschutz), bevor der Schalter bewusst betätigt wird.
Das ist richtig.
Das verlangt die BG, aber auch der Chef, wenn ihm die Gesundheit seiner Leute etwas bedeutet...
Was evtl. noch dazukommt: bestimmte Maschinen, vorwiegend ältere, haben keine Bremse. Je nach Maschine ist auch das dringend zu empfehlen.
Beispiel: meine Langlochbohrmaschine mit 3kW (22kg Ankergewicht) mit 4000RPM dreht nach Abschalten ohne Bremse noch 90 Sekunden aus. Wehe, die reißt trotz Not-Aus in der Zeit jemand mit dem Ärmel rein... daher: Bremse = wichtig!
Not-Aus mit Pilztaster und Verriegelung würde ich über ein Schütz regeln, danach direkt an der Maschine einen solchen Schalter wie die oben genannten mit Unterspannungsauslösung.
Die gibt's auch mit integriertem Motorschutz = alles in einem Bauteil.
Ob mit oder ohne Bremse, könnt Ihr ja intern mal klären.
Was die BG gerade bei alten Schätzchen Freudensprünge machen lässt:
Wenn man die Leitung des Pilztasters in Reihe noch weiter über Kontakte führt, die Pflichtabdeckungen der Maschine absichern.
Damit bleibt die Maschine auch dann stehen, wenn sie an Stellen geöffnet wird, die bei der Benutzung zur Sicherheit immer geschlossen sein müssen.
Nach meiner Meinung zu sehr vereinfacht ,Kollegen mit weniger Erfahrung im Steuerungsbereich können nach evtl nicht nachvollziehen was gemeint ist....
Die Zeichnung sollte " vervollständigt " werden....
Sollte Bedarf bestehen, kann ich das Schema gerne noch erweitern.
grtz
BM
Danke erstmal !!!!
Hallo !
Danke erstmal für die rasche Hilfe. Da ich mit der Steuerungstechnik wirklich nichts am Hut habe würde ich mich über ein ausführliches Schema von baum-max sehr freuen. Das mit dem Doppelposting tut mir leid aber ich wusste ja noch nicht genau wie das hier funktioniert im Chat.
Also DANKE an alle und an dich (baum-max) speziell für das erweiterte Schema
MfG
Ahsler
So,
habe jetzt mal erweitert :wink:
Ich hoffe nur, das ich jetzt keinen Knopf hineingedacht habe, war ein wenig stressig heute :)
http://baummax.ba.funpic.de/pictuts/na_mit_sh_ds.jpg
Funktioniert so: Wird S1 getastet, wird über den Selbsthaltekontakt von K1(13,14) der Schütz die Kontakte vom Motor im Leistungsteil schliessen(Die ich, wie ich gerade sehe, zu beschriften vergessen habe). Wenn über Notaus der Strom weggenommen wird(S0), fällt der Schütz ab und der Motor bekommt keinen Strom mehr, wenns stimmt :wink:
grtz
BM
Darf man das so einfach machen?
Der Notaustaster ist ja hier in der Selbsthaltung gleich wie die "Aus" Taste anzusehen.
Muss man nicht ein Notausrelais z.B. von Pilz einsetzen?
rowec
klebender Schütz
wenn Schütz oder Kontakt "klebt",
ist die gewünschte Sicherheit nicht gegeben.
Falls das PILZ-Gerät ein von der Berufsgenossenschaft
geprüftes Verfahren verwirklicht, ist dies die richtige Wahl.
Leider hat der Fragesteller keinerlei Angeben über die vorhandene Ausrüstung gemacht. Vielleicht hat er nicht mal eine Schützschaltung, sondern einen einfachen Nockenschalter RECHTS-NULL-LINKS.
Was dann, ihr Schlauberger?
MfG
Gibt es ein Vorschrift,
z.B. bei nur einem Rührwerk mit Selbsthaltung einen Notaus, beziehungsweise ein Pilz - Notausrelais einzusetzen?
rowec
Stopkategorie
in deiner Firma muss es einen Sicherheitsbeauftragten geben ,der die Stopkategorie für die Maschine festlegt .
Sollte es eine Auftrag einer Fremdfirma sein , muss
das von dort aus festgelegt werden .
Anhand der Analyse wird dan festgelegt welche NOT AUS Schaltungen eingesetzt werden müssen
http://de.wikipedia.org/wiki/Not-Aus-Schalter
Thema: Notaus Drehmaschine
