D
durdentyler
Hallo liebe Leute,
folgendes:
Ich habe eine kleine Hütte mit einem Stromanschluss - 1Phase/ 10KW/ 25A.
Nun möchte ich bei einem Ausfall des regulären Stromnetzes ein Stromaggregat zuschalten um wenigstens die Beleuchtung in der Hütte betreiben zu können.
Ein Stromkasten (Einfamilienhaus-ja ich weiß- ist ein wenig überdimensioniert-hab ich aber günstig geschossen) mit Zähler und Hutschienen usw. ist vorhanden.
Wie mache ich das, das ich bei einem Stromausfall das Normalnetz trenne auf Notstrom umschalte und dann das Stromaggregat anschmeisse um die Hütte mit Energie zu versorgen? Ich meine das so, dass die vorhandenen Leitungen und Steckdosen in einem solchen Fall über das Stromaggregat gespeist werden? Wenn das Netz wieder Strom liefert sollte man das über eine wie auch immer geartete Anzeige (LED?) sehen können um dann eben das Aggregat wieder abzustellen-den Schalter wieder auf Netzstrom umstellen-fertig.
Geht sowas? Eine möglichst einfache Beschreibung wie man sowas hinbekommt wäre toll. Eine Auflistung der benötigten Teile und wie Sie theoretisch angeschlossen werden würde genügen. Ich bin absoluter Laie!!! Und keine Angst- ich werde das von einem Fachmann erledigen lassen! Ich will nur das Prinzip verstehen!
Vielen Dank schon mal!
Ps: Was ich bisher herausgefunden hab ist, dass dafür ein Nockenschalter benötigt wird 1-0-2.(?) Aber wie sehe ich ob der Netzstrom wieder das is? Und ginge sowas auch automatisch über ein "Relais" so nach der Art: Strom weg-Lampe leuchtet oder Signal ertönt-Stromaggregat anwerfen. Strom wieder da-andere lampe leuchtet-Aggregat ausschalten- zuschaltung zum Netzstrom erfolgt automatisch?
Danke schon mal.
folgendes:
Danke schon mal.
