Danke für die Info.
Allerdings dürfte das Potenzial Generatorgehäuse im Normalbetrieb praktisch keine Leistung haben gegen L.
Hier in der Theorie liegt jetzt natürlich die maximale Inverter/Generatorleistung an, bei einem TN Netz ist das ja aber genauso.
Da wird L gegen Erde ja ansich auch nur von der maximalen Leistung / Ohmigkeit der Erdung begrenzt.
Also mit oben gemalter Verdrahtung, einen Kombi LS/RCD müsste eigentlich für nachfolgende Mehrfachsteckdosen sicher machen.
Ob der LS auslösen kann, habe ich so meine Zweifel. Kommt auf einen Versuch an. Eventuell einen C mit 5A, was ja auch die Maximalleistung des Generators darstellt. Wobei sich der Inverter vermutlich schneller abschaltet bei Kurzschluß (Überlastschutz).
Fliegen wir mal die Schleife dieser Idee zu geerdeten Geräten, sprich Heizung.
Das sollte sogar funktionieren, denn nach dieser Schaltung haben wir ja eine L N PE Aderbelegung (natürlich auf Verpolungsschutz achten, falls wir von einer Steckdose kommen).
Also ideal um einen Wieland Stecker zu beschalten.
Fällt euch
@Pumukel @Octavian1977 oder andere noch ein Fall ein, wo eine theoretische Gefährdung existiert, die der FI nicht abschalten könnte?
