- 23.581
Ein Netzfilter hat zwischen L und PE oder zwischen N und PE max 3 nF liegen . Dagegen zwischen L und N meist das 10 fache und höher ! Das ist ein gewaltiger Unterschied !
Ist es tatsächlich. Voraussetzung ist, dass es wirklich Mangelfrei aufgebaut ist. Alle metallischen Bauteile in den PA eingebunden usw. Dann passiert dir wirklich nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit so ein Netz zu finden ist relativ geringSo langsam würde ich gerne Pumukel mal einladen an einem IT Netz ohne Fehler an einen Leiter zu packen.
Angeblich ist das ja vollkommen ungefährlich,...
Wie ich bereits sagte, ich würde es nicht in jedem empfehlen, sondern nur wenn es vorschriftsmäßig installiert und gewartet wird.In einem OP Saal wirst Du allerdings auch nur ganz bestimmte Geräte vor finden die garantiert auf die Verwendung in solchen Netzen konzipiert sind, auch ist ein OP Saal ein Bereich mit begrenztem Umfang.
Zusätzlich ergibt sich die regelmäßige Prüfung und Überwachung durch Fachkräfte.
Meine Güte auch im IT Netz kann der erste Fehler zur Auslösung führen. Leiterschluss! Auch ein zweiter Fehler führt nicht zwangsläufig zur Abschaltung. Gleicher aktiver Leiter hat einen erdschluss. In beiden Fällen ist dies was du hier herunter betest nicht zutreffend! Die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer das es Eintritt!Nein es gibt da keinen Unterschied bei den Geräten nur einen Unterschied an die Stromversorgung. Hier ist der Grund für das IT-Netz eben der das bei einem ersten Fehler das Netz verfügbar bleibt ohne Gefährdung. Bei einem TT oder TN - Netz führt jeder Fehler zur Abschaltung!
Aus dem PA wird kein PE, denn nach wie vor hast du einen trenntrafo davor, es bleibt ein PA auf welchem aber ~115V anstehen. Dass bedeutet, solltest du in diesem Raum ein Teil haben, welches nicht in diesem PA eingebunden ist, hast du diese als Berührungsspannung.Ein Kurzschluss und das ist ein Leiterschluss führt zur Abschaltung und das ist vollkommen richtig den die Abschaltung soll die Leitung schützen. Hast du aber einen Erdschluss zwischen L 1 und PA so wird aus dem PA ein PE und ein weiterer Schluss zwischen L1 und PE ändert an diesem Erdschluss nichts . Erst ein Weiterer Erdschluss zb zwischen N und PE führt zur Gefährdung und muss deshalb abgeschaltet werden . Wobei ein Erdschluss eben nicht unbedingt auch einen Erdkurzschluss darstellt .
