Www
- 7.453
Und ich dachte, ich schreibe schon viel! Da werde ich mich noch steigern müssen.
Ich wollte das hier mal erwähnen da ich dachte es könnte für euch interessant sein wies der kleine Nachbar so macht. Darum der Input.
Konsequent ist die Verwendung des TN-S-Netzes ab Generator ohne PEN ! Denn die Gefahr des PEN-Bruches ist da ausgeschlossen.
Der Leiter zwischen ZEP und Generatorsternpunkt ist ein PEN genau gesagt ein isoliert geführter PEN.
Die Zuleitung zum Generator enthält dann L1-3, PEN. PE.
De Definition eines PEN ist ein Leiter der sowohl Betriebs als auch Fehlerströme führt.
Im Fehlerfall fließt dort der Strom zurück zum Sternpunkt also ein PEN.
Die Lösung dafür ist ein richtig beschalteter Trenntrafo . Den Dieser liefert dann sekundär ein TN-S-Netz ohne das am Generator etwas geändert wird.@Pumukel.... Problem ist doch, daß wohl keiner den Generator dafür umbauen wird. Dann ist die Garantie im Eimer. Du hast natürlich recht, aber dafür bedarf es des passenden Generators mit entsprechender Beschaltung.
Wenn Dir nicht die Definition der Norm gefällt dann sage nach was das sonst definiert werden soll.
Und wenn du mit einem IT-Moppel ins Hausnetz einspeisen willst hilft ein Trenntransformator oder eben der Umbau des Generators auf TN-S-Netz.
Es gibt einfach die Definition für einen PEN in der steht, daß dies ein Leiter ist der sowohl Fehler als auch Betriebsströme führen kann
Aber, da er nicht mit dem Gehäuse des Moppels direkt verbunden ist, sondern ein extra PE für diesen Zweck existiert, ist die ganze "schlimme PEN - Geschichte" hier nicht zutreffend.
Anders gesagt, man sollte sich nicht um ein Problem streiten, weil es gar nicht existiert an dieser Stelle.
In Österreich erkennt man, dass es kein Problem ist.
Sonst würden sie ihre Schaltung nicht so definieren, wie sie ist.
Ein einheitlicher Standard für die Einspeisung von Notstromaggregaten in eine bestehende Verteilung, je nach Netzform, wäre anzustreben.
wie das bei uns gebaut wird..
Und genau so ist es falsch . Denn hier wird im Notnetzbetrieb ein TN-C-S-Netz aufgebaut. Wird an den Einspeisestecker ein TN-S-Netz angeschlossen wirft es den FI im Generator!Techniker lieben Pläne Deshalb stell ich mal als Anhang einen Auszug eines Stromlaufplanes rein, wie das bei uns gebaut wird..
