notstromaggregatt zu laut und zu warm
Diskutiere notstromaggregatt zu laut und zu warm im Forum Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - hallo erst mal! ich hab ein kleine problem!ich habe ein notstromaggregat was zu laut ist und auch zu heiß wird das problem dabei ist nur das...
bohle
hallo erst mal!
ich hab ein kleine problem!ich habe ein notstromaggregat was zu laut ist und auch zu heiß wird das problem dabei ist nur das dass aggregat unter einer kiste steht!
meine frage ist nun wie bekomme ich es hin das es möglichst leise ist aber nicht wegen überhitzung nach 3std aussteigt!
mfg bohle
hallo erst mal!
mfg bohle
Hallo und willkommen im Forum,
bei uns ist das Standard-Satzzeichen ein Punkt; nicht das Ausrufezeichen.
Desweiteren verwenden wir Groß- und Kleinschreibung. Dies macht den Text wesentlich leichter lesbar.
Verschiedene Sachinhalte werden durch einen Punkt oder sogar durch einen Absatz getrennt. Dadurch wird der Text verständlich.
Nun zu deinem Problem:
Dafür gibt es speziell gedämmte Aggregate.
tja tut mir leid.aber ich habe nur das 1 aggregat,aber naja dann hat sich das hier erledigt
also Du willst selbst Hand anlegen :D
Die Luftzirkulation muß auf jeden Fall sichergestellt sein. Deine Schalldämm-Kiste benötigt Zuluft(kalt) und Abluft(warm). Den Zu- und Abluftkanal könnte man Z-förmig ausführen, so dass die Luft und damit auch der Schall nicht auf direktem Wege nach aussen gelangt. Also so in der Richtung Schalldäpfer-Prinzip wie am Auspuff vom Auto.
Um was für einen Generator handelt es sich denn?
Außerdem zu heiß deutet auf volllast hin. Vieleicht büschen weniger Verbraucher möglich?
Thema: notstromaggregatt zu laut und zu warm
