Nullleiter mit Schutzleiter verbunden
Diskutiere Nullleiter mit Schutzleiter verbunden im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Elektro Forum :wink: Ich habe eine sehr Wichtige Frage und zwar geht es um eine Doppelsteckdose die mein Vater gegen eine neuere...
  1. #1 Aleksandra, 16.07.2014
    Aleksandra
    Aleksandra
    16.07.2014
    40
    Ich habe eine sehr Wichtige Frage und zwar geht es um eine Doppelsteckdose die mein Vater gegen eine neuere Doppelsteckdose austauschen wollte, weil die alte zu alt und hässlich war :?
    Natürlich haben wir den betreffenden Stromkreis Stromlos gemacht und die Spannungsfreiheit danach mit einem geeigneten Messgerät kontrolliert :wink: ...
    Dann haben wir gesehen das da irgendwas nicht stimmen kann :?: :shock: ....Mein Vater sagte das der Elektriker sich schon was dabei gedacht hat es so anzuschließen und zwar war von der ersten Steckdose eine Brücke zur zweiten Steckdose hergestellt, somit waren die zwei Phasen bei der ersten und zweiten Steckdose richtig angeschlossen.Bei der zweiten Steckdose war die Phase,Schutzleiter und Nullleiter richtg angeschlossen,soweit so gut. Bei der ersten Steckdose wurde ganz links der Nullleiter mit dem Schutzleiter verbunden und in der Mitte der Schutzleiter mit dem Nullleiter....hääää :shock:
    ist das normal?..oder hat er wirklich was falsch gemacht.
    Würde mich über jede Antwort freuen,danke :oops:
  3. #2 Fanguro, 16.07.2014
    Fanguro
    Fanguro
    01.06.2010
    136
    hi,
    kannst du mal ein Bild hochladen?
  4. #3 Aleksandra, 16.07.2014
    Aleksandra
    Aleksandra
    16.07.2014
    40
    kann mir hier keiner helfen? :cry:
    Ich verstehe das nicht, ich dachte das mir wenigstens einer aus dem Forum ( Elektroinstallation-Hauselektrik) 8) bei der Sache helfen kann!
    gibt es hier keinen Fachmann in dem Gebiet der mir bei meinem Problem helfen kann?
  5. #4 werner_1, 16.07.2014
    13.036
    1.246
    offensichtlich gibt es nur eine 2-adrige Zuleitung mit einem PEN, der dann in der Stecjkdose zu PE und N aufgeteilt wird.
    Das ist heute nicht mehr zulässig, weil zu gefährlich.
    Heute muss jede Steckdose mit einem FI-Schutzschalter geschützt und 3-adrig angeschlossen sein.
    Hier sollte mal eine Fachkraft die Anlage überprüfen und erneuern.
  6. #5 A. u.O., 16.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Wer was haben will, muss auch geben können!
    So wie Du das beschreibst, ist das nur raten was bei Euch genau war o. jetzt momentan ist.
    Vermutlich habt ihr noch "Klassische Nullung" = PEN.
    Und wenn Ihr Euch selber leider vor Ort nicht auskennt solltet Ihr entweder die Finger davon lassen, den alten Elektriker fragen was der sich dabei gedacht hat, bzw. einen neuen Fachmann dafür anheuern!
    LG Arno.
  7. #6 Aleksandra, 16.07.2014
    Aleksandra
    Aleksandra
    16.07.2014
    40
    sorry ich kann jetzt kein Foto von der Dose schicken,trotzdem kann ich mich an die Verkablung erinnern.
    [​IMG]
    ich hoffe jetzt wird einiges klar, danke nochmals für die hilfe
  8. #7 A. u.O., 16.07.2014
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Ist leider falsch wenn es so ist.
    Auch wenn es Irgendwo, vermutlich im Verteiler noch eine übliche PEN Verbindung gibt, bzw. noch kein FI/RCD vorhanden ist, sollte an der re. Steckdose der GN/GE am PE bzw. der "Zukünftigen" Schutzleiterklemme richtig wie an der li. Schukodose, bereits angeklemmt werden.
  9. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Nicht ganz richtig. Bei Neuanlagen ist der RCD Pflicht (aber auch hier gibt es Ausnahmen). Falls hier klassische Nullung vorliegt ist es nur ein Betriebsmittelaustausch.
  10. #9 werner_1, 16.07.2014
    13.036
    1.246
    @Aleksandra: Wenn die Steckdosen wirklich so angeschlossen sind, wie auf deiner Skizze, dann ist das lebensgefährlich.
  11. #10 Fanguro, 16.07.2014
    Fanguro
    Fanguro
    01.06.2010
    136
    wenn es so wirklich angeschlossen ist, wissen wir wenigstens sicher das sich keinen RCD hat...
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Die beschriebene Anschlussvariante ist fehlerhaft und instand zu setzen.
    Deine ursprüngliche Textform-Darstellung ist allerdings durch fehlerhafte Verwendung von Fachausdrücken ungeeignet verstanden zu werden - in dem Fall ist das Bild nicht nur wünschenswert, sondern notwendig, Dich, als Laien, zu verstehen.
  13. #12 Aleksandra, 16.07.2014
    Aleksandra
    Aleksandra
    16.07.2014
    40
    Sorry,dass war nicht mit Absicht :)...wie gesagt Ich kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus, aber das erwähnte ich aber schon.
    Ich denke das der Elektriker sich dabei was gedacht hat....und es kann gut sein das ich das vielleicht falsch gesehen habe.
    Mich hat es einfach nur interessiert wieso die Leitungen vertauscht waren,war der Elektriker am schlafen :D wieso hat er das gemacht?..was steckt dahinter
    ..sogar wir als Laie haben schon gesehen das was nicht stimmen könnte.Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.861
    234
    Das bezweifle ich, dass hierbei gedacht wurde - Wenn die Voraussetzungen stimmen kann es so unter Verwendung beider Steckdosen oder mehreren Steckdosen im selben Stromkreis zur Gefährdung eines elektrischen Schlags kommen, weswegen dieser Fehler zu beheben und die Sicherheit der Installation zu überprüfen ist.
  15. #14 Octavian1977, 21.07.2014
    22.158
    779
    In der Installtion existert kein Nulleiter.
    Schutzleiter (PE) grüngelb (früher auch rot)
    Neutralleiter (N) blau (früher grau Mittelpunktleiter (Mp))
    kombinierter Schutz und Neutralleiter(PEN) grüngelb mit blauer markierung am Anschlußpunkt (früher auch Nulleiter grau oder grüngelb)
Nullleiter mit Schutzleiter verbunden - Ähnliche Themen
  1. Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern
    Mindestquerschnitt Schutzleiter bei Dopplung von Leitern: Hallo zusammen, nachdem ich gestern bis um 3 Uhr (nachts ;)) hier in den Untiefen nach einer Antwort gestöbert habe, habe ich nun folgende frage,...
  2. Nähmaschine ohne Schutzleiter
    Nähmaschine ohne Schutzleiter: An einer sehr guten 60er Jahre Profi-Nähmaschine ist das Metallgehäuse nicht an der grün-gelben Ader angeschlossen, weil der dritte Kontakt im...
  3. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung
    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  4. 2 Leuchten an 1 Nullleiter
    2 Leuchten an 1 Nullleiter: Hallo, folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der...
  5. Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?
    Wo muss der Nullleiter bei dieser Fassung angeschlossen werden?: Guten Tag, ich würde gerne eine Lampe in Betrieb nehmen und muss dafür die Fassung mit den entsprechenden Kabeln verbinden. Leider wurde der...
