Hallo hab da mal ne paar fragen warum wird zum e-herd ne 5x2,5 gelegt? und bei meinem kumpel ist in der wohnumg nur 1phase in der verteilung für den e-herd geklemmt auf ner B16 reicht das und wofür brauch ich 3phasen eigentlich?? mfg
Naja so ein E-Herd hat je nach Modell (also ich geh von einem aus wo Backofen und Ceranfeld zusammen sind) 10-12KW. Das bedeutet, auf EINE phase gelegt ca. 50A! Ergebnis: Mords fette Kabel, und eine riesen Belastung auf dieser Phase. Daher legt man Drehstrom, da kommt man dann mit 5x2,5 aus. (Theoretisch auch 1,5 aber wenns nicht grad schon 20 Jahre wie bei mir in der Wand liegt wird das nimmer gemacht.) Anders sieht die Sache aus, wenn du z.B. Backofen im Hochschrank und Ceranfeld wo ganz anders hast. Dann geht der Backofen über ne normale Steckdose und das Feld is noch 2-Phasig.
ist nicht ganz richtig da mann die meisten (können auch alle sein) mit licht oder kraft strombetreiben kann aber mann muß natürlich in die bebienungs anleitung schauen und ihn nach hersteller angaben anglemmen. nachteil bei licht strom ist nur das er nicht die volle leistung bringt aber technisch gesehen geht das schon. aber wenn möglich dann nur mit kraftstrom.
Also wenn der Herd mit einer Phase angeschlossen ist, dann kann er maximal 3680 Watt aufnehmen. In diesem Fall kann man nicht alle Platten inklusive Backofen gleichzeitig verwenden. Wird der Herd an Drehstrom angeschossen (3 Phasen), dann steht ihm die volle Leistung die der Herd hat zur verfügung. Bei 1 Phasen Wechselstrom: P = U * I P = 230V * 16A P = 3680W Bei 3 Phasen Drehstrom in Stern gilt: P = U * I * 1,73 P = 400V * 16A * 1,73 P = 11000W = 11KW -snake-
bei Wechselstrom braucht man halt dickere Kabel die auch höher abgesichert werden, so wie steboes das geschrieben hat. Da kann man sehr wohl die volle Leistung bekommen. Weiss nicht was du an steboes seinem Beitrag als Falsch empfindest.
ja ist schon richtig. aber das machen die wenigsten so. oder? endschultige mich halt dafür. jeder denkt halt mal quer sorry aber auf der anderen seite dafür ist ja ein forum zu diskutieren da.
nö, bei 230V Wechselstrom läuft er auch mit voller Leistung, aber nicht lange. :wink: http://www.herd.josefscholz.de
Ist es bei modernen Herden nicht so, dass je nach Anschluss (1 Phase oder 3 Phasen) der Herd nicht mehr Verbruacher zulässt als Leistung anschlussbedingt zur Verfügung steht? -snake-
Stimmt schon. Dann würde bei einer 16A Absicherung und einem Wechselstromansschluss ja ständig die Sicherung auslösen wenn ich alle vier Herdplatten einschalte. Aber klingt schon logisch, dass der Herd nicht wissen kann wieviel Leistung zur Verfügung steht. -snake-
