nur 2 Drähte, was ist mit der Erdung?
Diskutiere nur 2 Drähte, was ist mit der Erdung? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, folgende Frage: Es sollen in einem Altbau Deckenlampen angeschlossen werden. Vorhanden sind nur 2 Drähte ohne den gn/ge Erddraht. Wie...
E
eloo
20
folgende Frage:
Wie wird die Lampe korrekt angeschlossen, wenn die Erdung fehlt?
Danke
Meinst du, dass die Lampe nur L und N Anschluss hat oder kommen nur 2 Drähte aus der Decke?
Falls die Lampe nur 2 Anschlüsse hat handelt es sich wahrscheinlich um eine Lampe mit vollisoliertem Gehäuse. Ich habe auch 2 solche Lampen, die brauchen dann keinen Erdanschluss. Auf den nicht verwendeten Erdleiter kommt eine Leuchtenklemme
http://www.elektrikshop.de/Installation ... ::273.html
und dann kannst du ihn ignorieren, aber auf keinen Fall abknipsen.
Der andere Fall wäre wenn nur 2 Drähte aus der Decke kommen.
Das Wort "Altbau" weist hier ganz stark auf klassische Nullund. Die Erdung ist hier im "Neutralleiter" "integriert", du hast einen sogenannten PEN (eine Kombination aus Erdleiter und N).
Sollte eine klassische Nullung vorliegen, muss der spannungsführende Draht auf die L-Klemme (Phase) geklemmt werden. Der andere Draht wird an der Erdklemme angeschlossen und zur N-Klemme gebrückt.
Allerdings musst du 100%ig sicher sein das in deinem Haus klassisch genullt worden ist.
Wenn du mal die Abdeckung einer Steckdose aufschraubst und schaust wie die Drähte aufgeklemmt sind, kann dir hier im Forum sicher jemand sagen wie deine Lampe ansuschließen ist.
LG
Dann müßte einer der Leiter grüngelb sein wenn es ein
" voschriftsmäßiger" PEN wäre.
Ich tippe eher auf Pfusch ,der Schutzleiter wurde einfach weggelassen....
Hallo ich hätte keine bedenken eine Lampe nur 2 polig also auch ohne Schutzleiter anzuschließen auch wen diese nicht Schutzisoliert ist.Schließlich wurde dies in in Wohnräumen Jahrzehnte lang so gemacht weil die Böden von diesen isolierend waren.
Als wesentlich gefährlicher betrachte ich es wen jemand mit geringen E Kenntnissen versucht die Lampe genullt anzuschließen.Außerdem könnte jemand an dieser Alt- Installton herumklemmen und dabei den Leiter in einer entfernten Dose verkehrt anklemmen so dass die Fassung unter Spannung steht !
mfg sepp
Hi,
ich nochmal. Es handelt sich um die Altbauwohnung einer Studenten WG (Mietwohnung).
Einer der zwei (!) aus der Decke kommenden Drähte ist ein gn/ge Draht. Die Steckdosen wurden noch nicht aufgeschraubt. Dazu komme ich zu selten dort hin.
Danke, Gruß
... Vorhanden sind nur 2 Drähte ohne den gn/ge Erddraht.
Wie wird die Lampe korrekt angeschlossen, wenn die Erdung fehlt? ...
... Einer der zwei (!) aus der Decke kommenden Drähte ist ein gn/ge Draht. ...
Ja wie jetzt, ist da nun ein Grün/Gelber oder nicht?
Welche Farbe hat die andere Ader? Schwarz oder braun?
Was für Anschlüsse hat die Lampe?
Hallo bei richtigen Altbauten gab es bei uns nur zwei schwarze Drähte . Da war zum einem wichtig den Leiter zu finden und dass man die Phase geschaltet hat und zum anderen sollte der Leiter so an die Fassung geklemmt werden dass die Phase an dem Mittelanschluss der Fassung angeklemmt wurde da der Gewindeteil der Fassung bei eingeschalteter Lampe bei herausgeschraubter Lampe unter Spannung stand stand,was bei den neuen Fassungen welche einen separaten Seitenkontakt nicht mehr der Fall ist .Das bringt aber so manchen nicht servierten etwas ins schwitzen, wen die Lampe absolut nicht leuchten will,obwohl man diesen Kontakt nur mit einem Schraubenzieher etwas nach innen biegen muss.
mfg sepp
Naja, wenn eine Ader grüngelb ist und nur eine weitere Ader vorhanden ist, handelt es sich um ein TN-C-System mit korrekten Farben.
Dann ist grüngelb der sogenannte PEN-Leiter und die andere Ader ist der Außenleiter.
Der Schutzleiter PE und der Neutralleiter N der Leuchte müssen beide mit den PEN-Leiter des Deckenauslasses verbunden werden. Der Außenleiter der Leuchte mit der anderen Ader (wahrscheinlich schwarz, aber bei Rohrinstallation wären andere Farben außer grüngelb auch zulässig.)
0V
PS: Und entgegen anderen Meinungen gilt: Der Schutzleiter einer Schutzklasse-I-Leuchte muss immer angeschlossen werden! (Die alte Schutzmaßnahme "Schutz durch isolierten Raum" kann man vergessen.)
Pass auf, gleich kommt kurtisane und verbietet Dir einen PEN zu nutzen ...
jetzt bin ich nach langer Zeit mal selbst in der "Altbau-Studenten-WG" gewesen. Dort war nicht mal nen Schraubendreher bzw. Leiter vorhanden. Aber das nur am Rande.
Ich hab dann alles mitgebracht und hab mir die Drähte an der 3m nochwas hohen Decke angeschaut. Musste die Drähte erstmal von den vielen Deckenfarben der div. Vormieter abkratzen.
Also, 2 Drähte, einer schwarz, der andere gelb/grün.
Wie wird jetzt eine Deckenlampe mit Lüsterklemme und drei Drähten sw, bl, und ge/gn angeschlossen?
Danke nochmals.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
unter Beachtung aller Vorschriften:
Anschluß nicht möglich !
Greetz
Patois
Greetz
Patois
Hi, danke.
... aber ginge es nicht so, wie "1000 Volt" es anfangs schrieb?:
"Der andere Fall wäre wenn nur 2 Drähte aus der Decke kommen.
Wenn du mal die Abdeckung einer Steckdose aufschraubst und schaust wie die Drähte aufgeklemmt sind, kann dir hier im Forum sicher jemand sagen wie deine Lampe ansuschließen ist."
Ob es geht oder erlaubt ist sind unterschiedliche Dinge - man darf neu keine Nullung mehr installieren und jetzt kann man sich im Kreis drehen ob eine neu anzuschließende Leuchte den Austausch der Leitung erfordert wenn zuvor eine andere Leuchte ebenfalls mit Nullung an dieser Leitung hing - es ändert sich nix, es ist aber was neues und neu ist nullen nicht mehr erlaubt - verstehst das Dilemma? Wenn da jetzt eine Lüsterklemme wäre, an der die Null-Brücke noch dran wäre und du nur an diese Klemme deine Leuchte anschliesst, dann wäre es richtig. Bringst du selber eine Drahtbrücke rein ist es normativ eine neu erstellte Nullung und die ist falsch. Muss man nicht lieben, ist eben so. Empfehlenswert ist es allemal die Leitung(en) zu ersetzen und komplett mit PE ausgerüstete TN-S-Installationen durchzuführen ...
Solltest Du Dich für die Nullung entscheiden ist aber festzustellen, ob die besagte graue Adern wirklich ein PEN und kein N ist! An einem N hat eine solche Brücke nichts verloren!
Hi,
Du hast völlig recht. Aber erzähl das mal dem Vermieter, dass man ne Deckenlampe aufhängen will und hierfür eine neue Verkabelung der Wohnung benötigt. Bei den Vormietern ging es ja auch ohne. Also dann nur billige Plastiklampen, an denen keine Erdung vorgesehen ist, aufhängen ? ;-(
Also wir erzählen Vermietern so etwas, wenn wir beauftragt waren eine solche Leuchte anzubringen für den Mieter ...
Hi,
dann geht ihr also wieder vondannen, ohne die Lampe anzuschließen?
Hallo sepp_s,
das wissen wir, dass Du das machen würdest. Das ist aber aus gutem Grund nicht erlaubt! Und entgegen anderer Altinstallationen hat es dazu bereits Ende der 1960er-Jahre in D eine Anpassungsforderung gegeben, wonach bei allen Leuchten der Schutzklasse I eine Schutzmaßnahme _nachinstalliert_ werden musste. Dies durfte beispielsweise auch die Klassische Nullung sein!
0V
PS: Grundsätzlich sollten wir in diesem Forum davon absehen, Laien Dinge zu empfehlen, die verboten sind! Selbst dann, wenn wir als Fachleute dies im privaten Umfeld in Eigenverantwortung in gewissen Grenzen vielleicht dulden würden.
Wenn ein Laie schon fragt, zeigt das, dass er sich interessiert bzw. unsicher ist. Dann ist der Fachmann in der Verantwortung eine fachlich korrekte Antwort zu geben oder, wenn er dazu nicht bereit ist, sich mit einer Antwort zurückhalten.
Hallo lieber eine Lampe an 2 polig aus der Decke kommende Drähte anschließen auch wen diese nicht Schutzisoliert ist, als zu versuchen diese zu Nullen ohne das man mit Sicherheit weis welcher Draht die Phase ist.
Ich könnte jedenfalls keinen dritten Draht im Altbau nachziehen weil zum ersten dort Rohrdrähte * vorhanden sind und zweitens beim Aufschlitzen des Stuckateurrohr- (verputztes Schilfrohr) Plafonds ein breiter Streifen herunterfallen würde .
mfg sepp
*ich weis jedoch nicht ob diese überall bekannt sind!
Thema: nur 2 Drähte, was ist mit der Erdung?
