Nutzleistung
Diskutiere Nutzleistung im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi Leute, ich bin grade am lösen folgender Aufgabe: Ich soll die Nutzleistung am Widerstand Rn berechnen. Ansatz ist klar, P=U*I= U^2/R...
Bagatz
Hi Leute,
Ansatz ist klar, P=U*I= U^2/R. Widerstände werden zusammen gefasst, und die an Rn abfallende Spannung mit dem Spannungsteiler berechnet.
Meine Frage an dieser Stelle ergibt sich aus dem Unterschied meiner Lösung der zu der aus dem Lösungsheft:
Die fassen die Widerstände Rn||R zusammen.
Und dann (Rn||R)/(Rn||R+R). Ich habe R||R und dann dementsprechend weiter.
Wenn ich den Rn||R Ansatz wähle, wieso berechne ich damit die Leistung von Rn und nicht die, welche über Rn und R abfällt?
Freue mich über jede Antwort, hoffe meine Frage ist verständlich. :D
LG
http://s31.postimg.org/ownkeied3/Unbenannt.jpg
:?: Soll das nur als Formel dargestellt werden,
oder hast du auch konkrete Werte für Uo und die Widerstände?
P.
Als Formel.
Das Ergebnis ist: <form method=post action=http://fed.optimath.com/ef.php target=_blank> <input type=hidden name=string value='\fed\mixonR/(Rn+R/2)^2*Uo^2'> <br><img src='http://fed.optimath.com/mprender.php?pstring=\fed\mixonR/(Rn %2BR/2)^2*Uo^2&mixmod=mix' alt='Wenn die Formel nicht zu sehen ist, klicke auf den Button'> <br><input type=hidden name=mixmod value=mix> <br><small><input type=submit name=anzeigen value='Anzeige im Formeleditor'></small></form>
Mir ist grade aufgefallen das es wohl keinen Unterschied macht welche Widerstände ich zusammen fasse.. häää :shock: :?: :?:
LG
Bagatz schrieb:
Als Formel.
LG
Wie kommst du darauf
Ich komme auf P=(U^2*Rn)/(R+2*Rn)^2
Es ist tatsächlich so, dass die Spannung über Rn wie folgt ist:
Un = Uo * { (Rn||R)/[(Rn||R)+R] }
weil der Strom auf beiden Seiten der Gleichung derselbe sein muss
Un/(Rn||R) = Uo/[(Rn||R)+R]
Das Ergebnis ist aus den Lösungen.
Aber kann mir denn jemand erklären wieso ich für die Nutzleistung Pn vorher Rn und R zusammenfasse?!
LG
LG
Man fasst Rn und R zusammen, damit man die Spannung berechnen kann, die zwischen den Punkten a und b anliegt. (Spannungsteiler ! )
Diesen Spannungswert benötigt man, um die Nutzleistung Pn berechnen zu können.
Pn = Uab²/Rn
Jetzt klar?
Hey.
Vielen Dank @patois, ich glaube ich habs gecheckt.
@goon, Sie haben wohl recht. Habe es selbst nochmal nachgerechnet.
-closed
Thema: Nutzleistung
