R
Raiden
- 198
aktuell eine Diskussionsfrage unter "Fachmännern"
Folgender Fall:
in einem Saal wurde an der Decke eine Beleuchtungsanlage installiert (an einem Deckenbalken im Saal). Für die Spannungsversorgung wurde oben am Balken eine Doppelsteckdose montiert. Jetzt geht vom Deckenbalken in der Decke ein Instarohr in der Wand UP nach unten an eine UP-Dose. Neben der UP Dose hat es Steckdosen. Es wurde ein NYM-J durch das Rohr gezogen, das NYM-J oben an der Doppelsteckdose angeschlossen. Unten an der UP Dose hat man das NYM-Kabel 1m aus der Dose heraus ragen lassen und da einen Schuko-Stecker angeschlossen.
Die Beleuchtungsanlage wird nun 2mal pro Woche an der 20cm entfernten Steckdose zur UP Dose ein- ausgesteckt.
Bedenkenswert? Tragbar? Ein Elektro-Ingenieur meint es muss eine felx. Leitung dazwischen angeschlossen werden. Ein Elektrotechniker meint so tragbar, da das Kabel nicht geknickt wird und nur 2 mal pro Woche gesteckt wird. Zudem sind beide bei den Veranstaltungen anwesend und haben somit ständig Blick auf die Sache.
Was meint ihr denn so?
Folgender Fall:
