Ofen und Ceranfeld
Diskutiere Ofen und Ceranfeld im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag. Bei mir würde der Ofen angeklemmt allerdings gehen nur 2 Platten und der Ofen garnicht klemmt man ein Kabel um gehen die Platten nicht...
  1. #1 Andre-Christin, 21.09.2019
    Andre-Christin
    Andre-Christin
    21.09.2019
    Guten Tag. Bei mir würde der Ofen angeklemmt allerdings gehen nur 2 Platten und der Ofen garnicht klemmt man ein Kabel um gehen die Platten nicht aber der Ofen woran kann das liegen bild ist mit bei
  2. #2 creativex, 21.09.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    Klingt nach dem 2 Sicherungen draussen sind
  3. #3 Octavian1977, 21.09.2019
    23.840
    1.029
    Was wurde am Anschluß gemesen?
    Ist überhaupt Drehstrom vorhanden?
    elo22 gefällt das.
  4. #4 Andre-Christin, 02.10.2019
    Andre-Christin
    Andre-Christin
    21.09.2019
    Danke für eure Antworten wir haben das Problem gelöst wir haben die beiden schwarzen Kontakte weg gelassen und jetzt läuft alles komplett ohne Probleme
  5. #5 werner_1, 02.10.2019
    14.050
    1.671
    Das kann gar nicht sein. Entweder läuft der Ofen jetzt nicht richtig (z.B. alles auf einer Phase) oder deine ersten Aussagen sind nicht richtig. Wahrscheinlich sind im Herd die Klemmen 1-2-3 gebrückt und dabei wurden 2 Sicherungen (LSS) zerschossen.
    Ein E-Herd-Anschluss ohne den Anschluss zu messen geht oftmals "in die Hose". Dabei wurde schon mancher Herd zerschossen.
    Funktionieren die Schutzfunktionen? Oder steht beim nächsten Defekt des Herdes jemand unter Spannung?
    elo22 gefällt das.
  6. #6 Pumukel, 02.10.2019
    10.230
    1.511
    Wer hat den da den Ofen angeschlossen? mit 100% Sicherheit war das kein Elektriker!
    patois gefällt das.
  7. #7 kurtisane, 02.10.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Aber dafür dann am Herd selber, noch mindestens 2 Brücken eingebaut, wenn nur einmal 230VAC vorhanden ist.
    Halbherzige Installation/Inbetriebnahme siegt vor Vernunft, bis es dann mal "Batsch" macht!
Ofen und Ceranfeld
Ofen und Ceranfeld - Ähnliche Themen
  1. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  2. Heizstab im Ofen glüht hell auf bei Betrieb
    Heizstab im Ofen glüht hell auf bei Betrieb: Hallo zusammen! :) Ich hab ein Herd mit. Ofen der Marke Gorenje Classico Standherd EC 67 CLI, A und letztens gesehn dass im ober und...
  3. Herd mit Ceranfeld
    Herd mit Ceranfeld: Hallo, Mir ist heute eine Missgeschick passiert. Mir ist etwas auf das Cerankochfeld gefallen. Meint ihr ich könnte den Herd, die anderen Platten...
  4. Ofen brummt / Gehäuse unter Spannung
    Ofen brummt / Gehäuse unter Spannung: Hallo :) Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe die Backofen-Kochfeld-Kombi von einem befreundeten Elektriker anschließen...
  5. Ofen anschluss
    Ofen anschluss: Hallo, habe mal eine Frage. Ich verstehe den Anschluss in meiner Wohnung nicht. Im Internet sehe ich ganz andere Anschlüsse mit 5 verschieden...
