Offener Sicherungskasten
Diskutiere Offener Sicherungskasten im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag, ich habe folgendes Problem. In meiner Wohnung ist im Flur ein Sicherungskasten der keine Abdeckung hat. Ich kenne mich null mit...
  1. #1 moonspell, 28.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem. In meiner Wohnung ist im Flur ein Sicherungskasten der keine Abdeckung hat. Ich kenne mich null mit Sicherheitsvorschriften aus, da man aber auch Kabel offen sehen kann frage ich mich, ob das alles so seine Richtigkeit hat? Oder ob vielleicht sogar eine Gefahr davon ausgehen kann? Ich habe mal 3 Bilder angehangen, hoffe man kann ungefähr erkennen worum es geht:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. #2 Octavian1977, 28.08.2014
    23.840
    1.029
    Der Sicherungskasten MUß abgedeckt sein.
    Hier fehlen die Tür und der Berührungsschutz um die Sicherungen herum.
    Ein Sicherungskasten im Wohnungsbau muß der Schutzklasse II (Schutzisoliert) entsprechen
    Bei berühren der blanken Schienen besteht Lebensgefahr.
    Dein Vermieter muß diesen Mangel unverzüglich beseitigen!
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Das Teil ist viel zu voll. Wo sind die 30% Wäremabführ?
  4. #4 moonspell, 28.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Ich danke Euch schon mal! Der Vermieter meinte neulich, dass das halt nicht so schlimm ist... Dann werde ich mich mal mit dem in Verbindung setzen...
    Kannst Du mir das mit den 30% Wärmeabfuhr mal kurz erläutern?
  5. #5 werner_1, 28.08.2014
    14.045
    1.663
    Jedes eingebaute Gerät erzeugt etwas Abwärme. Wenn dieser Kasten jetzt vorschriftsmäßig verschlossen wird, kann es sein, dass es da drin zu warm wird.
  6. #6 Moorkate, 28.08.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    pauschal behauptet ist es falsch. Ein "Kasten" mit zwölf LSS wird bei gleicher Lastabnahme nicht wärmer als einer mit weniger Automaten! Eher ist es noch weniger da der Gesamtwiderstand durch das mehr an Kontakten und Anschlüssen geringer ist und somit weniger an Spannung darüber abfällt.
    mfG
  7. #7 werner_1, 28.08.2014
    14.045
    1.663
    Das ist aber eine irreführende Logik.
    Du kannst nicht erwarten, dass eine große Anlage mit vielen LSS die gleiche Leistung zieht, wie eine kleine mit wenigen LSS.
    Und genau genommen musst du mit dem max. möglichen Strom, z.B. 16A rechnen. Und dann sieht es bei dieser Anlage schlecht aus.
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Wenn der aber vertikal angeordnet wurde, wie die ersten zwei Bilder vermuten lassen, muss die Wärmeberechnung zu Lasten der obersten LSS gänzlich anders als üblich gestaltet werden. Auch in solch einfachen Anlagen kommt man auf durchaus auf 10W Verlustleistung. Jetzt müsstest du die Leistung auf Dauer umrechnen und das Luftvolumen bestimmen um abzuwägen, wie warm es im Verteiler wird - Viel Luft ist da nicht drin.
  9. #9 moonspell, 29.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Danke für Eure Antworten. Ja, die Bilder sind gedreht, sorry. Also der Kasten ist eigentlich waagrecht. Aussage des Elektrikers meines Vermieters "da müssten wir die komplette Elektrik erneuern, das wird zu teuer". Ich hab gestern nochmal geschaut. Da sind so Kupferverbindungsschienen die blank sind. Kupferschrauben in den Kabel reingesteckt wurden…. Ich kann später gerne mal nähere Fotos davon machen :(
  10. #10 Octavian1977, 29.08.2014
    23.840
    1.029
    Der Vermieter ist VERPFLICHTET Dir eine sichere Stromversorgung bereit zu stellen.
    "Das ist zu teuer" ist kein Argument sondern eine Ausrede.
    Rein Theoretisch müsste der Kasten komplett abgeschaltet werden bis zur Instand Setzung.
    Du brauchst ja nur mal stolpern und stützt
    Dich reflexmäßig am Kasten ab...
    Da vermutlich keine Ersatzteile für den alten Kasten mehr zu haben sind muß eben mal ein neuer hin.
    Möglicherweise kann man dann auch gleich FI Schutzschalter nachrüsten, das kann man so aber nicht sehen.
  11. Mücke
    Mücke
    18.03.2007
    272
    Vier Schrauben in die Wand ,Plastikplatte mit ein paar Lüftungslöchern davor geschraubt.
    Oder häng ein Bild davor.
    Natürlich auf passen das man keine Leitung beschädigt beim Schrauben oder Bohren.
    Oder ist das jetzt zu einfach gedacht ?
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Das soll ein Elektriker sein? Erst will er keine sichere Anlage herstellen und dann nicht einmal Geld verdienen? Ernsthaft, das glaubst du? Schwachsinn ...
    Miete mindern, Gefahr im Verzug anmelden, Frist setzen, Wenn nichts passiert selber machen lassen, Rechnungsbetrag einfordern, mit Klage drohen ... Da muss man nicht "Könnte ich evtl. unter Umständen, also wenn es nichts ausmacht ... bitte?" - Da reagiert keiner!
  13. #13 Moorkate, 29.08.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Naja,
    mit solchen Maßnahmen verbessert man nicht unbedingt das Verhältnis zum Vermieter und wenn der gleich Nachbar ist - ich weiß nicht. Da wird man mit Diplomatie arbeiten müssen.
    Und so wie auf den Bildern zu erkennen ist, entspricht der Kasten IP20, da keine Stromführenden so berührt werden können. Ich denke mal, dass es nicht die Wärme war, die den Deckel hat zum Opfer fallen lassen, sondern der Kasten sieht so alt aus, das da vorher Schmelzsicherungen verbaut waren und der Deckel passte halt mit den runden Ausschnitten nicht mehr. So etwas kann man zu Hause machen, aber nicht in der Mietwhg.
    Das Teil ist sowieso schon ein Kunststück, so mit neuen Automaten in solch ein engen Teil hinein. Da denke ich dass das handwerkliche Geschick zum Basteln eines neuen Deckels durchaus vorhanden ist. Warum da nicht 9LSS und dafür ein FI eingebaut wurden, ist erklärungsbedürftig.
    mfG
  14. #14 moonspell, 30.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    So, ich kam endlich dazu mal vernünftige Bilder zu machen:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  15. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Die Bilder machen es auch nicht besser, dass das Schutzziel ohne Abdeckung nicht erreicht ist. Wenn es keine passenden Ersatzteile für diesen Verteiler gibt (davon kannst Du ausgehen), muss dieser eben ausgetauscht werden. Wenn kein weiterer Pfusch fabriziert wurde ist dies eine Reparatur und erfordert mitnichten die komplette Sanierung der Anlage, obgleich einem Unternehmer, der diesen Zustand in einem Wohnraum hinterlässt durchaus noch mehr Mist zuzutrauen ist.
    Sichtbarer "Schaden" etwa 450€ - Hauptsächlich Arbeitslohn - Das Ding ist bei fachgerechter Arbeit in etwa 5-8 Stunden ausgetauscht. Es kann aber auch sein, dass hierbei weitere Mängel aufgedeckt werden - z.B. ist fraglich, warum es überhaupt keinen Fehlerstromschutz gibt, nicht einmal für das Bad und ob die, vermutlich für ein Warmwassererzeuger gedachten, B25A-Automaten richtig ausgewählt sind.
  16. #16 moonspell, 30.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Super, vielen Dank!
    Ich habe noch einen 2. Verteiler bei dem dauernd die Sicherung rausfliegt.
    Zur Info: Das waren mal hier 2 Wohnungen die zu einer zusammengelegt wurden, daher auch 2 Kästen. Habe auch 2 Badezimmer.
    Der andere Sicherungskasten sieht zwar besser aus, aber da fliegt andauernd halt die Sicherung raus.
  17. #17 moonspell, 30.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Super, vielen Dank!
  18. #18 leerbua, 31.08.2014
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.501
    1.066
    und :?:
    Daraus kann geschlossen werden daß nur eine Sicherung vorhanden ist und der Verteiler sich in Essen Zentrum befindet.
  19. #19 moonspell, 31.08.2014
    moonspell
    moonspell
    28.08.2014
    11
    Entschuldige, ich bin kein Elektriker und weiß nicht genau welche Informationen gebraucht werden um zu sagen "Jo, Fehler" oder "Jo, kein Fehler".
  20. #20 Moorkate, 31.08.2014
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Aber schon erstaunlich wie der Elektriker das hinbekommen hat.
    Der muss das ja draußen verdrahtet und samt Hutschiene in den Kasten versenkt haben.
    -> Jo Fehler, da so nicht zulässig.
Offener Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus
    Fragen zum Aufbau des Sicherungskasten im Mehfamilienhaus: Hi Kann mir jemand von euch erklären, wie das im Normalfall aufgebaut wird? Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus (5 Parteien, die Wohnungen...
  2. Kleines Problem mit Bagger-Sicherungskasten
    Kleines Problem mit Bagger-Sicherungskasten: Hallo liebes Forum! Ich habe ein Problem mit unserem O&K-Bagger älteren Modells. Ein Bekannter hat uns vor kurzem einen Sicherungskasten...
  3. Sicherungskasten im Baucontainer anschließen
    Sicherungskasten im Baucontainer anschließen: Servus und ein freundliches Hallo aus NRW, mein Name ist Michael und ich habe folgende Bitte an die Elektriker unter euch: wie schließt man am...
  4. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  5. Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen
    Baustromverteiler an Sicherungskasten (ca. 70er Jahre) anschließen: Moin zusammen, ich habe eine Frage an die Experten unter Euch. Ich möchte einen Baustromverteiler (z.B. Wandverteiler FI 2x16A 3x230V AWVT10) an...
