K
karo28
- 5.597
Tja das ist es eben, was einige nicht verstehen der Laptop hat diese USV schon selbst eingebaut .
Tja, aber eben keinen eingebauten Dieselgenerator. Deswegen funktioniert der nicht...
Wo ist denn der Standort des Servers, worauf das Söldnerspiel läuftDie Telekom findet keinerlei Probleme bis zum Router hin.
Meistens in Frankfurt am Main, aber das Problem ist serverunabhängig und betrifft auch Server in anderen europäischen Ländern. Daher konnte das Peering eigentlich ausgeschlossen werden.Wo ist denn der Standort des Servers, worauf das Söldnerspiel läuft
Eine USV ist nicht die Lösung! Ich weiß nicht warum. Ich habe von der Materie keine Ahnung,
Finde den Fehler.
Erstens sind rotierende NEA keine USV per Definition, sondern beispielsweise BSV oder ZSV Anlagen.Was denkst du warum es auch USV mit rotierenden Umformern gibt.
Das ist vom Prinzip ein herkömmlicher Generator der von 2 Elektromotoren betrieben wird. Der erste Motor ist Netzbetrieben und der zweite Motor ist ein Gleichstrommotor der von der Batterie versorgt wird . Im Netzbetrieb arbeitet der Gleichstrommotor als Generator und versorgt die Batterie mit dem Ladestrom. Zusätzlich ist dieser rotierende Umformer noch mit einer Schwungmasse versehen.
Da weder Netz noch Batterie eine Verbindung zum Ausgangsnetz haben können auch keine Störungen aus dem Netz zur Last gelangen . Zusätzlich erfolgt bei Netzausfall eine Umschaltung auf Batterie wirklich unterbrechungsfrei , da der Generator weiter Spannung liefert und dieser wird dann durch den Gleichstrommotor angetrieben.
Die Energieübertragung von Motor zum Generator erfolgt rein mechanisch.
Dein Problem ist mit sehr hoher Sicherheit nicht Netzbedingt sondern vom Inet bedingt!
Abhilfe schafft da nur eine Standleitung.
Wenn man die Milionen übrige hat die so was kostet....
Irrtum ich habe solche Anlagen schon gesehen und so laut sind die Nicht .
nein das möchte ich nichtNa die type dieses Gerätes hätte ich aber gerne genauer gewusst.
Ich habe jetzt mal nach der Firma Piller gegoogelt. Rotierende USV Anlagen beginnen dort bei 500kW. Wird also ein großer PC. @Giovanni25 möchtest du nicht eine Serverfarm installieren, muss sich ja rentieren
