O
Moderator
- 43.998
Ruf doch mal bei Piller direkt an.
kostet etwa 1k€ die 3kVA Version
lange Gesichter gab es früher genug, weil man mit jedem Test die Hoffnung hatte es zu fixen.Ich stelle mir gerade das lange Gesicht vor, wenn nach der Geldausgabe
das "Onlinegaming immer noch schlecht" ist !
das war sowieso mein Plan, ich wollte es komplett vom Stromversorger abhängig.Tja mal systematisch vorgehen ist ja zu viel verlangt ! Und 200 Frames pro Sekunde muss ja sein .
Wie schon gesagt wurde Wenn das Teil an einem Dieselaggregat sauber läuft dann würde ich den Dieselmotor durch einen Elektromotor austauschen und so einen Leonardsatz erstellen . Da ist das versorgende Netz und das erzeugte Netz zu 100 % galvanisch getrennt !
das wäre nett, dann bestell ich mir so ein Teil und sehe weiter!Wenn Du willst Such ich dir morgen aus meinem Kontakteordner einen raus der Dir da besser helfen kann.
Piller verkauft halt an Gewerbekunden und hauptsächlich eben auch so etwas größere Teile.
Was soll der Blödsinn ? Entweder du schaffst eine völlig elektrisch getrennte Stromversorgung oder läst es.
Deine Solaranlage müsste dann als reine Inselanlage laufen und das setzt neben dem WR auch genügend Akkuspeicher voraus. Ein Elektromotor der einen Generator antreibt überträgt die nötige Energie aus dem Netz zum Inselnetz rein Mechanisch !
Das passiert nur, wenn du ein Billigprodukt hast, das nicht fachgerecht konstruiert und gebaut wurde.Und dieser WR erzeugt zwangsläufig auch Störspannungen.
Servus Giovanni,
ich hab das gleiche Problem.
Willst du dich mal über Youtube melden?
Gib einfach mal ein: Dani Pa Input Lag & schreib mir da.
Ich habe dieses Gerät vom Kumpel mir ausgeliehen und es hat 0,0 am Problem geändert.
Und natuerlich verraetst du niemanden, was du damit gemacht hast, oder was du da genau angeschlossen hast, welche Betriebsart die USV hatte usw.
Dann kann ja noch viele Beitraege weiter geraetselt werden, was denn nun am Strom lag....
Du müsstest schon die USV laden, und dann den Stecker dieser ziehen, damit die Verbraucher über die USV versorgt werden. Alternativ müsstest du schauen, ob die USV im "Online-Modus" war, sprich Gleichrichter - Wechselrichter, und nicht etwa im Bypass, bzw nur auf dem Netzsynchronen Wechselrichter.Ich habe die USV an eine Steckdose angeschlossen und meinen PC und Monitor auch dran angeschlossen. Ich musste mir aber extra Stecker besorgen, da man in die USV kein Schuckostecker anschließen konnte. Dann besorge ich mir bei Amazon später noch ein Adapter, damit ich den Router auch anschließen konnte mit einem 10 m Stromkabel (TAE Dose ist etwas weiter weg)..
Bei der Betriebsart kann ich nix zu sagen, ich konnte da nichts auswählen oder bin dafür zu blöd
Alle Geräte hatten Strom und es sah auf dem Display des USV so aus, als wenn der Hausstrom die Batterie auflädt und dann von der Batterie Strom an die Geräte geht.
Nur Octavian meinte ja was vom "Line Interactive Modus" beim Piller USV. Und ich wollte fragen, ob der USV vom Kumpel sowas auch hat
Eine altbewährte und sehr wirkungsvolle Methode um Störungen aus dem Netz von empfindlichen Systemen fernzuhalten, ist der Einsatz von magn. Spannungskonstanthaltern.
Diese gibt es in breiten Leistungsbereichen auf dem Markt.
Beispiel: www.block.eu/de_DE/produktvariante/bsd-500/
