Ortbetonwand im Garten, Leerrohre vorsehen
Diskutiere Ortbetonwand im Garten, Leerrohre vorsehen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bekomme eine Gartenstützwand in Ortbeton im Zuge anderer Bauarbeiten. Dort möchte ich Leerrohre vorsehen für eine spätere...
  1. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Dort möchte ich Leerrohre vorsehen für eine spätere Beleuchtung damit dort dann der ELI das ganze auch mit Verkabeln kann wenn der Rest soweit ist. Also Leerrohr (Betonfest) verlege ich selbst.
    Die Ortbetonwand ist ca 23m lang, auf diese länge würde ich gerne 7 Anschlüsse vorsehen wollen.
    Jetzt könnte ich 7 mal Leerrohr in die Wand Verlegen und am Ende einfach jeweils die Kaiser Endtülle Betonbau verwenden aber das längste ist ca 23m lang ( das kürzeste nur ca 3m) und das finde ich nicht gut, Zugdose gefällt mir auch nicht da Sichtbeton.
    Habt ihr Tipps?
  2. #2 Pumukel, 02.10.2018
    10.186
    1.506
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.457
    670
    Schoen.
    Leerrohr ist nur die halbe Wahrheit...damit bist du natuerlich von vornherein auf Anbauleuchten an der Wand festgelegt. Kann sinnvoll sein. Oder auch nicht. Je nachdem, was du beleuchten willst. Flaeche vor der Wand? Weg vor der Wand? Wand selbst?
    Kann man machen.
    Sichtbeton...hmm. Theoretisch schoen, die praktische Ausfuehrung durch Bauunternehmen laesst da allerdings manchmal Wuensche offen. Hast du Efeu im Garten,...nur falls es schiefgeht mit dem Sichtbeton?
    Kabeluebergangskasten in der Wandmitte (Fuss/Boden) anordnen, dann reduziert sich die Laenge der Leerrohre. Leerrohre mit ausreichend DN und Zugdraht vorsehen. Oder Kabel (NYY-J 5x1,5) direkt in Beton einlegen, oder, falls Einbauleuchten in Frage kommen, passende Gehaeuse vom Leuchtenhersteller einlegen. Oder passenden Styrodurblock...oder, oder...
    patois gefällt das.
  4. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Danke für die Antworten,
    Wie sieht es hier mit Wasser aus?
    Also Regenwasser, Spritzwasser wenn die Wand mal gereinigt wird etc.?
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.457
    670
    Worauf bezieht sich die Frage? Auf den Sichtbeton? Auf die Leuchten? Auf Leerrohrverlegung? Auf alles?
    patois gefällt das.
  6. Mibb
    Mibb
    13.03.2018
    42
    Nachdem ich Elektroforum bin eher auf die Elektroinstallation :)
    Leuchten ist klar, gibts als Wasserfest / Regenfest wie auch immer, also für den Aussenbereich.
    Wenn ich nur die Endtülle habe, lasse ich das Rohr etwas im Beton nach oben ansteigen, dann wird das Rohr auch nicht geflutet.
    Nur beim Verteiler- / Zugkasten habe ich bis jetzt noch keinen dichten Deckel gefunden.
    Die Idee mit den Einbauleuchten hatte ich auchh schon, jedoch habe ich hier Sorgen wenn in 10 Jahren mal eine defekt sein sollte was dann??? hier habe ich keine Norm bzw. hat jeder Hersteller seine eigenen größen, nicht wie ich es z.B. von Deckeneinbaustrahlern kenne.
  7. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.034
    703
    Es lassen sich auch Leuchten verwenden, welche den Anschluß von zwei Leitungen zulassen, dann muß lediglich ein Rohr von Leuchte zu Leuchte gelegt werden.
    Problematisch können die notwendigen Dehnungsfugen in der Wand werden.
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.457
    670
    Je nachdem ob du nur einen Verteilerkasten suchst, oder auch einen Anschlusspunkt für Aussensteckdosen brauchst, wäre ein Edelstahl-Unterputz Wandverteiler z.B. eine Idee. Man könnte natürlich auch nur eine Zarge mit Edelstahltür und umlaufender Dichtung einsetzen und im dahinterliegenden Betonhohlraum dann eine passende Anschlussdose unterbringen.
  9. #9 Strippe-HH, 03.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Bei einer Zufahrt zu einer Tiefgarage setzte ich mal in der seitlichen Betonwand Einbauleuchten von BEGA ein wie der Kunde es haben wollte.
    Die Verbindungsrohre dann in M20-er KUPA-Rohr verlegen müssen, das schön an den Baustahlmatten befestigt wurde, leider kam das bestellte Material zu spät von der Firma an die Baustelle, das kam erst an als der Beton schon lief. Zuleitung vom Haus in NYY 5x1,5.
    Nach dem Ausschalen der Wand bin ich gleich hin und hatte nachgeschaut.
    Und alles OK gewesen auch die Rohre waren durchlässig, Leitungen gingen einwandfrei durch, Zuleitung war auch noch da.
Ortbetonwand im Garten, Leerrohre vorsehen - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten
    Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten: Liebes Forum. Für eine schnelle Internetanbindung stehen durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durch den Garten an, von der Garage bis zum Haus,...
  2. Leerrohre M25 vs. M40; Twinkabel
    Leerrohre M25 vs. M40; Twinkabel: Wir haben einen sympathischen jungen Elektrikermeister, der bei uns die Installation (EFH) machen soll (Keine Ironie!). Soweit sogut. Irgendwie...
  3. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  4. Garten Installation Einbaustrahler RGB
    Garten Installation Einbaustrahler RGB: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und...
  5. Leitungsführung im Leerrohr in Hohlräumen hinter Holzdeckenverkleidung und Leerrohrdimensionierung
    Leitungsführung im Leerrohr in Hohlräumen hinter Holzdeckenverkleidung und Leerrohrdimensionierung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der korrekten Leitungsverlegung in Hohlräumen. Im Wohnzimmer meines Altbaus war früher mal eine...
