Osram LED installieren
Diskutiere Osram LED installieren im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Hätte eine Frage da ich die Osram LED Superstar Par16 GU10 5W 230V bei mir im Dachgeschoß instalieren möchte. Ich habe an der Decke...
W
walter27
6
Hallo!
Ich habe an der Decke Holzpannelen und möchte statt 12V China Led jetzt die Osram 230V LED einbauen.
Was muss ich beachten?
Natürlich kommt NYM 3 x 1,5 in Einsatz und die GU10 Fassungen...werden die Fassungen sehr heiß?
Da ich zwischen den Holzbalken Mineralwolle habe und dann die Folie, müssen die Fassungen im Abstand zur Folie eingebaut werden oder dürfen sie die Folie leicht berühren?
Müssen die Anschlüße der einzelnen Spots in den Dosen sein?
Bin zwar Elektrotechniker von Beruf, habe aber beruflich nur mit Elektromotoren zu tun.
Dankeschön!
Grüße Walter
Also LED-Leuchtmittel werden nicht heiß, so wie Halogen, sondern max. lauwarm.
An der Folie würde ich sie aber trotzdem nicht anstoßen lassen. Es gibt aber Abstandhalter (Hütchen) die du dahinter einbauchen kannst. Diese halten die Folie von der Fassung weg.
Außerdem musst du die Einbauhöhe deiner Spots, Leuchtmittel + Fassung prüfen ob diese überhaupt in deine Installationsebene passt.
Das LEDs zu warm werden muss unter allen Umständen vermieden werden. Deshalb gibt es die besagten Abstandshalter. Nicht um die Dämmwolle zu schützen, sondern um der LED genügend Raum zur Wärmeabfuhr zu geben.
Jürgen
Guck dir doch mal die Osram coinlight an. Die brauchen zwar einen Trafo, werden aber wohl eine wesentlich höhere Lebensdauer haben. Die Lichtfarbe sollte auch sehr gut sein. Dimmbar sind sie auch.
Katalog bei Osram zum Download. Ist ein eigenes, ich glaube 3-adriges, Anschlusssystem zum LED Treiber und arbeiten mit Konstantstrom.
Die Idee mit den Abstandshaltern / Dosen würde ich auch weiterempfehlen. LEDs mögen Wärme nicht. Also eher weniger wegen Brandgefahr, als viel mehr um die Lebensdauer der LEDs zu erhöhen.
hugodere schrieb:
...Also eher weniger wegen Brandgefahr, als viel mehr um die Lebensdauer der LEDs zu erhöhen.
*gg* genaugenommen geht es darum die Lebensdauer der LED (gilt u. a. auch für sonstiges Leuchtmittel) nicht unnötig zu verkürzen.
Hallo!
Danke für die Antworten.
Die Osram coinlight sehen auch gut aus, sind aber sündhaft teuer...
Ich bin noch nicht 100% sicher welche ich kaufe, vielleicht wäre doch besser 12V oder 24V LED einbauen?
Hauptsache Markenware und kein China Schrott!
Brauche erst mal 6 Stück für Bad und 6 Stück für ein Arbeitszimmer.
Danke noch mal!
Grüße Walter
ich sehe das so:
Wenn Du 230V einbaust hast Du die gesamte Verlustleistung in der Leuchte, bei 12 oder 24V entsteht der größte Teil an Wärme im Vorschaltgerät, das kann man dann aber entsprechend positionieren!
Ciao
Stefan
Hallo Stefan!
Meinst du also nie 12 oder 24 V LED wären besser?
Kannst mir welche aber bitte bezahlbaren Marken LED empfehlen?
Danke!
Grüße Walter
walter27 schrieb:
Hallo!
Ich wollte im Herbst (zur nächsten Lichtsaison) auch 2x 6 Lampen umrüsten. Bei voltus gibt`s die coinlight für 21€, das war für mich noch vertretbar. Oder habe ich die falschen angeguckt?
Dimmbare und gute GU10 kosten auch 15€. Wären je Zimmer 30€ für Lampen und 30€ (?) für den LED Treiber mehr.
Ich hatte gehofft, das du für mich das Versuchstierchen machst, um die Lichtfarbe zu bewerten :)
Bei Amazon haben die Osram gute Bewertungen. Aus der Liga habe ich eine GU10 als Beleuchtung im Eingangsbereich. Das Licht sieht sehr gut aus.
Sebson würde ich nicht für Wohnräume nehmen (ich habe welche im Flur isntalliert). Das Licht ist zu kalt. Aber sehr hell und die Haltbarkeit erscheint mir auch gut (1 Jahr ohne Probleme bisher).
Meine Meinung: Retrofits sind ein Kompromiss. Gute sind nicht billig (Philips, Osram). Dimmen ist schwieriger, die 12V Netzteile sind teilweise Mist (machen Geräusche) und die 230V Retrofits haben die elektronik als Schwachstelle (geht häufiger kaputt).
Wo möglich werde ich "echte" LED einbauen mit vernünftigem LED Treiber.
Wenn du ganze Lampen austauschen kannst und willst, guck mal bei Rutec vorbei. Die haben hübsche Sachen.
Hallo!
Also die 6 x Osram LED Superstar Par16 GU10 5W kosten 44,98 Euro und die coinlight dann 6 x 21 Euro = 126 Euro.
Dimmbar müssen sie nicht sein sondern die Lichtfarbe sollte lange gut bleiben und natürlich die Haltbarkeit.
Grüße Walter
Thema: Osram LED installieren
