OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren
Diskutiere OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich...
  1. #1 LumenMann, 05.07.2020
    LumenMann
    LumenMann
    04.07.2020
    4
    Ich bin dabei eine UV-C Lampe zu montieren und bin mir nicht zu 100% sicher bei der mitfolgenden installationsanweisungen, wesshalb ich hier noch einmal zur Vorsicht nachfragen wollte.
    Wie soll dieses Vorschaltgerät mit 4 Ausgängen korrekt zum Sockel verbunden werden?
    Ich habe hier eine Skizze wie ich mir das ganze gedacht hatte (Die braunmarkierte Umgebung ist ein Holzbrett):
    Der Plan ist dass das Brett die Unterseite einer Schublade sein soll so ich dann mit der UV-C Lampe, wenn ich die Schublade geschlossen habe, mein Handy und andere Sachen die man bei sich trägt dessinfiziere.
    Zwischen Stromstecker und dem Vorschaltgerät wird auch ein stromschalter sitzen.
    Folgende artikel sind eingekauft:
    Vorschaltegerät: EAN (4050300638584) - ECG-FL OSRAM QT-ECO 1X4-16/220-240 S
    Lampe: EAN (4008321384935) - OSRAM HNS S/E 11 W 2G7
    Sockel: BJB 26.727.8331.50 - LAMPHOLDER 2G7 FOR CFL/TC-SEL
    PS: Kann leider keine Links posten.
  2. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.669
    208
    Dieser Aufbau ist so nicht zulässig, hätte spontan aber keine Idee wie man das vorschriftsmässig realisieren könnte.
  3. #3 LumenMann, 05.07.2020
    LumenMann
    LumenMann
    04.07.2020
    4
    Okay, also teoretisch sollte dieser Aufbau funktionieren aber ist aus sicherheitstechnischen Gruenden nicht erlaubt?
    Wenn ich den Aufbau der auf dem Brett sitzt einkapsel mit einem Metallbehälter und diesen dann an Erde koppel oder von vornerein eine Kapsel aus Plastik verwende, wuerde dass das Ganze verbessern?
  4. #4 Pumukel, 05.07.2020
    10.507
    1.553
    Es spricht nichts dagegen die Drossel und die Fassung in ein Kunststoffgehäuse zum Berührungsschutz einzubauen . Auch Sperrholz wäre da geeignet .
  5. #5 LumenMann, 05.07.2020
    LumenMann
    LumenMann
    04.07.2020
    4
    Sehr gut! Dann werde ich das so machen. Wenn jetzt beispielweise ein Unfall passiert und etwas zu brennen anfängt, wuerde dann eine Versicherung den Schaden uebernehmen wenn man es so wie beschrieben einkapselt mit einem Kunststoffgehäuse? Oder kann ich meine Lampe so sicher bauen wie ich will und ich wuerde trotzdem immer fuer diese haften, auch bei Unfällen?
  6. #6 Jonas28, 05.07.2020
    Jonas28
    Jonas28
    22.04.2020
    115
    11
    Da du wahrscheinlich keine Elektrofachkraft bist, würde ich sagen da greift die Versicherung nicht. Den jeder ist für sein Handeln in diesem Falle eine Bastelei selbst verantwortlich
  7. #7 LED_Supplier, 05.07.2020
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.265
    142
    Und wenn du eine EFK bist?
    LumenMann gefällt das.
  8. #8 leerbua, 05.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.615
    1.109
    dann greift der ... .. ... Staatsanwalt. :D
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Sperrholz ist neuerdings geeignet, um daraus Gehäuse zur aufnahme basisisolierter elektrischer Komponenten zu bauen? Man lern ja nie aus.
    Ich Dödel hab da wohl irgendwas von Möbeleinbauzeichen und Glühdrahtprüfung durcheinander geworfen....
  10. Denki
    Denki
    26.06.2017
    56
    11
    Aus meiner Sicht rate ich zur Vorsicht mit der UV-C Lampe. Diese muss im Betrieb immer so abgedeckt sein, dass die UV-C Strahlung nicht auf Haut oder gar Augen kommt.
    Auch nur kurzes Blicken in die UV-C Lampe, z. B. beim Test der Schaltung, führt meist zu sehr schmerzhaften Augenentzündungen (da spreche ich aus eigener Erfahrung ...).
    Ausserdem kann das [harte] UV-C Plastikteile schneller altern lassen, abhängig von Bestrahlungsstärke und Bestrahlungsdauer.
  11. #11 Octavian1977, 06.07.2020
    24.077
    1.057
    Im Schadensfall schaltet sich bei entsprechenden Schäden der Staatsanwalt ein.
    Keine EFK zu sein ist dabei eher noch hinderlich, denn nur als diese darfst Du elektrische Installationen durchführen.
    Das Konstrukt ist abschließend zu prüfen.
    Komponenten einfach auf Holz zu spaxen ist immer die schlechtste Variante.
    1. ist Holz brennbar
    2. ist Holz kein ausreichender Isolator, insbesondere wenn es feucht wird leitetet es sehr gut.
  12. #12 Pumukel, 06.07.2020
    10.507
    1.553
    Zitat: Der Plan ist dass das Brett die Unterseite einer Schublade sein soll so ich dann mit der UV-C Lampe, wenn ich die Schublade geschlossen habe, mein Handy und andere Sachen die man bei sich trägt dessinfiziere.
    Wenn eine Schublade feucht wird oder gar Naß hat der TE dann andere Probleme . Noch etwas wenn das Holz Temperaturen über 150 Grad erreicht riechst du das deutlich und bis zu über 200Grad ist da noch Spielraum .
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.095
    718
    Sicher.
    Bedingt aber, das du immer mit deinem Riechkolben vor der Schublade sitzt, um diesen Zustand abzuwarten.
    In Summe:
    Bitte Unterlasse solche falschen Aussagen!!!!
  14. #14 LumenMann, 07.07.2020
    LumenMann
    LumenMann
    04.07.2020
    4
    Also nass werden der Schublade ist nicht. Und ich werde die Lampa auch nur 30 Sekunden an haben und dann wieder ausschalten. Nach Hersteller Angaben soll die Lampe auch nur 40C erreichen. Ob das stimmt ist eine andere Sache. Bin mir im bewussten dass man nicht in das ausgestrahlte Licht blicken soll ;) Aber gut dass das erwähnt wird dah ich selber nie gesagt hatte das ich mir der Gefahr eines solchen Lichtes im bewussten bin! Das Kunststoffgehäuse wird nartuerlich aus UV-festem Plastik sein.
  15. RalfP
    RalfP
    28.06.2020
    348
    46
    Du solltest vielleicht eine Zugentlastung anbauen......
  16. #16 Octavian1977, 07.07.2020
    24.077
    1.057
    Es geht dabei nicht nur um die Betriebstemperatur sondern auch um Temperaturen im Fehlerfall, z.B. Funkenbildung.
    Um Holz ausreichend nass werden zu lassen langt schon die Luftfeuchte.
  17. #17 Pumukel, 07.07.2020
    10.507
    1.553
    Klar doch wir sind ja hier auch in den Tropen und die Regenzeit dauert bei uns ja auch 365 Tage im Jahr. :D
  18. #18 Octavian1977, 08.07.2020
    24.077
    1.057
    So feucht muß es dazu gar nicht werden und selbst wenn es nur einen halben Tag ausreichend feucht sien sollte muß die Isolation auch dann gewährleistet werden können.
    Für Mittelspannungsanlagen gab es früher mal Isolierplatten aus Hartpapier, aufgrund von Unfällen wegen Verlust der Isolierenden Eigenschaften durch Feuchtigkeit wurden diese verboten.
OSRAM Vorschaltgerät korrekt installieren - Ähnliche Themen
  1. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät
    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  2. Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?
    Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?: Hallo Elektrikforum, ich habe eine alte große Leuchtreklame und jetzt steht ein Leuchtstoffröhren-Wechsel an, weil die alten defekt sind. Es sind...
  3. Beleuchtung von mehreren Garagen installieren
    Beleuchtung von mehreren Garagen installieren: Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage: Ich habe 4 Garagen nebeneinander und eine Stromzufuhr (Steckdose) in Garage 1. Ich möchte in jeder...
  4. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?
    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  5. LED Strips in Dachüberstand installieren
    LED Strips in Dachüberstand installieren: Mahlzeit, ich habe vor bei meinem Neubau unter den Dachüberständen links und rechts LED Strips zu installieren. Der Elektriker hat dafür innen...
