PA PVC Boden
Diskutiere PA PVC Boden im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, es wird momentan ein ehemaliger Supermarkt in ein Ärztehaus umgebaut. Nun weis ich leider nicht wie ich den PVC Boden in den PA mit...
prinz valium
174
Beruf
elektroniker energie- gebäudetechnik
Hi,
es wird momentan ein ehemaliger Supermarkt in ein Ärztehaus umgebaut. Nun weis ich leider nicht wie ich den PVC Boden in den PA mit einbeziehe. Im Internet habe ich keine Leitungsquerschnitte oder sonstige Vorschriften gefunden. Nur das alle 30 m² ein Anschluss sein muss. Nur, wie sieht dieser aus? Muss ich einfach nur ein Kabel aus der Wand laufen lassen, oder soll ich eine Dose nah am Boden installieren? Der Anschluss selbst wird durch den Bodenleger ausgeführt.Falss es wichtig ist: Es wird Kupferband unter dem Boden verlegt.
Bin für jeden Tip dankbar
MfG
Patrick
So aus dem Bauch heraus: was willst Du bei einem isoliertem Boden ausgeleichen?
Anschluss wozu?
Sprich es mit ihm und vorallem mit dem TÜV ab. Wenn die da was zu bemängeln haben installierst Du auf deine Kosten neu.
Wahrscheinlich geht es darum elektrostatische Aufladung des PVC Bodens zu vermeiden.....
Spezielle EMV-Böden werden mit Kupferband angebunden. Für die Verbindungsstelle Kupferband-NYM gibt es AFAIK keine genormten Dosen, da musst du wohl basteln!
Als Querschnitt zu den Verlegestellen ist 2,5mm² (geschützt) oder 4mm² (ungeschützt) zu verlegen! Der Boden soll nicht an den PE einer Steckdose angebunden werden!
MfG; Fenta
Hi,
danke für die Antworten.
Ja, es geht um statische Aufladung. Ich habe so einen Anschluss noch nicht gesehen. Weis denn jemand, wo ich etwas zum lesen darüber finde?
MfG
Patrick
Wie wäre es mit einer UP-Dose mit Blindabdeckung passend zum Schalterprogramm?
nun mal zur Auflösung nach langer Wartezeit.Die Leitung wurde direkt bis unter den zu verlegenen Boden gelegt und dort mit dieser Kupferfolie verlötet.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten.
MfG
Patrick
Die Leitung wurde direkt bis unter den zu verlegenen Boden gelegt und dort mit dieser Kupferfolie verlötet./quote]
Danke für die Rückmeldung. Gibt es Bilder?
Hi,
nein, leider nicht dran gedacht.
MfG Patrick
Thema: PA PVC Boden
