Passende Lampe für Dimmer
Diskutiere Passende Lampe für Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte gerne für meine Wohnung eine neue Deckenlampe kaufen und anschliessen. Der Hauptschalter ist ein Dimmer. Ein Foto habe...
  1. #1 Reineke, 10.02.2019
    Reineke
    Reineke
    10.02.2019
    Der Hauptschalter ist ein Dimmer. Ein Foto habe ich angehängt.
    Gibt es etwas, dass ich beim Kauf der Lampe beachten muss? Passen nur bestimmte Lampen?
    Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
    Einen schönen Sonntag noch und viele Grüße!
  3. #2 Strippe-HH, 10.02.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.773
    293
    Dieser Dimmer ist nur für Glühlampen geeignet.
    Wenn du den Dimmer behalten möchtest, dann eher eine Leuchte mit E27 oder E14 Fassungen.
    Halogen würde auch noch gehen aber es sitzt alles auf dem absterbenden Ast sowie Glühlampen.
    Für LED ist der Dimmer jedenfalls nicht gebrauchsfähig.
  4. Www
    Www
    08.10.2018
    1.796
    122
    Schon in die LED-Vergleichsliste von BJE geschaut?
  5. #4 Strippe-HH, 10.02.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.773
    293
    Muss ich nicht.
    Bin nicht der Ansicht, dass solch ein altes Modell damit funktioniert.
    Es steht ein Glühlampensymbol auf den Gerät und keine Angaben über die Mindestlast nur die Höchstlast.
    Aber wenn du meinst, du hast solch eine Liste, dann stelle die doch hier ganz einfach mal rein.
    Und dann sehen wir ja ob er passt oder nicht.
    Ich hoffe ja dass du als Gutachter auch den Unterschied zwischen Phasenanschluss- und Phasenabschlussdimmern kennst
  6. Richie
    Richie Guest
    Es gibt auch dimmbare LED Birnen, oder alternativ den Dimmer gegen ein Schalter ersetzen. In meinem Deckenlicht eingebaut im Ventilator musste ich Interessanterweise eine nicht dimmbare 78er LED einbauen, die gedimmte Version hat beim dimmen geflackert. Gut da wurde per FB elektronisch geregelt und hier manuell. Hatte auch einen Dimmer, der auf Druck reagiert.
  7. #6 DerMartin, 10.02.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    210
    21
    Dieser Dimmer ist nur für Ohmsche Lasten, nix mit LED oder sowas, man man man was für ein geschwafel wieder...
    Das heißt, die gute alte Glühbirne oder Hochvolt Halogen Glühbirnen, mehr geht mit diesem Dimmer nicht...
  8. #7 Reineke, 10.02.2019
    Reineke
    Reineke
    10.02.2019
    Super, vielen Dank für die Hilfe!
  9. #8 werner_1, 10.02.2019
    13.313
    1.357
    Anschnitt- oder abschnitt-
  10. #9 Strippe-HH, 10.02.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.773
    293
    ja das stimmt allerdings, leider verdattelt-- Sorry.
    Ist immer so, man will den Beitrag schreiben und der Hund kratzt an der Wohnungstür weil er schon Hochdruck hat und die Frau kommt an dass das Essen gleich fertig ist.
    Und dann startet man damit.
  11. Www
    Www
    08.10.2018
    1.796
    122
    Muss ich nicht, da BJE selber solche Listen einstellt. Und manche Altdimmer kommen merkwürdigerweise mit LED besser zurecht, als Neuere. Ich würde den alten Dimmer auch nicht zu schnell wegwerfen, fallst der nicht mit LED funktionieren sollte, denn gedimmtes LED-Licht ist nicht jedermann Geschmack, da
    A) sich bei einer Glühlampe beim Dimmen sich die Lichtfarbe (Lichttemperatur) ändert, diese wird wärmer. Bei einer LED aber nicht. Und
    B) viele dimmbare LED's sich gar nicht richtig herunterdimmen lassen.
    Wäre nicht das erste Mal, dass welche für solche Anwendungen auf die herkömmliche Beleuchtung zurückgehen.
  12. #11 DerMartin, 11.02.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    210
    21
    Das glaubst du ja hoffentlich selber nicht...Dieser Dimmer wird in seinen Lebzeiten niemals mit einer LED klar...
    Der ist noch nichtmal für induktive Lasten, geschweige denn kapazitive...verbreite mit so einer Aussage bloß keine Märchen, die gibt es hier schon genug...
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.032
    162
    Das war mal früher so...
    Heute gibt es durchaus LED's die ihre Lichtfarbe beim Herunterdimmen in Richtung Gelb ändern, und das machen sie (je nach Hersteller) erstaunlich gut!
    Ciao
    Stefan
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    1.796
    122
    Siehste - die kenne ich nicht mal. Vom welchem Hersteller sind die denn zu empfehlen? Auch die vom Dimmverhalten sich ziemlich weit herunterregeln lassen und dabei austauschbar bleiben (E27, GU10.. -Standardsockel)
    Leider gibt es in dem Bereich neben wenig Licht, viel Schatten, was die Qualität, Funktion und Haltbarkeit angeht.
  15. #14 Octavian1977, 11.02.2019
    22.655
    855
    Ich würde empfehlen mit dem Kauf der Neuen Leuchte den Dimmer auf eine LED version um zu rüsten.
    Halogenleuchten würde ich heute nicht mehr verbauen sondern LED Retrofit und keine Leuchten mit fest verbauten Leuchtmitteln
  16. #15 Strippe-HH, 11.02.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.773
    293
    Ach wie schön ist es dass ich noch einen ganzen Schrank voller Glühlampen habe.
    Da brauche ich mir mit meinen älteren Dimmern jedenfalls keine Sorgen mit zu machen.
  17. sko
    sko
    22.11.2010
    3.032
    162
    Schau mal z.B. nach Osram "Glow Dim"
    Ciao
    Stefan
  18. Www
    Www
    08.10.2018
    1.796
    122
    Osram - wenigsten was vernünftiges. Lassen die sich auch odentlich herunterdimmen. Daran scheitern noch die meisten LED's. Gedimmt immer noch zu hell.
  19. #18 eFuchsi, 12.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.631
    883
    Halogen dimmt man auch nicht.Osram WAR mal vernünftig.
    patois gefällt das.
  20. #19 werner_1, 12.02.2019
    13.313
    1.357
    Warum soll man Halogen nicht dimmen?
    Bei mir macht das ein Serienschalter mit einer Diode. 2 Stufen - funktioniert bestens.
  21. #20 eFuchsi, 12.02.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.631
    883
    Wo ist das "Halogen dimmt man auch nicht." denn daher gekommen - habe ich doch gar nicht geschrieben?
    Aber egal. Halogen dimmt man tatsächlich nicht, bzw. nur minimal.
    Halogen Lampen benötigen für Ihre optimale Betrieb Ihre Betriebstemperatur. Dimmt man sie zu stark, wird die Energieeffizienz schlechter, und auch die Lebensdauer sinkt.
    Octavian1977 gefällt das.
Passende Lampe für Dimmer - Ähnliche Themen
  1. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  2. Hilfe um eine lampe
    Hilfe um eine lampe: Wer kann mich helfen? Welche Birne passt in diese Fassung? Vielen Dank [ATTACH]
  3. Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen
    Lampe selber bauen - Glühbirnen auf Holzbrett - Welche Fassungen: Hallo zusammen, ich habe nur eine kurze Frage an euch: Ich möchte aus einem Brett eine Lampe bauen. Das ganze soll dann so aussehen, wie an einem...
  4. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  5. Zwei Lampen
    Zwei Lampen: Hallo, Ich habe folgendes Problem und ich weiß jetzt nicht genau worauf direkt unser Lehrer hinaus will... Folgende Aufgabe: Zwei Lampen sind in...
