A
Arnonym
- 7
Moin,
ich habe 2017 zwei 18m lange Ogeled Slim LED Streifen Warmweiß Extra Hell+ 230V -LEDs - Dimmbar - IP68 gekauft
Diese müssten diesen ihr entsprechen.
--> https://www.amazon.de/dp/B07PGPP4DV/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_55TS474ACMGQNQDP9EWD
Bei 8W den Meter wären das Pro Lichtstrang 144W also 288W gesamt.
Gedimmt wurde das mit diesem mumbi SD100 Steckdosen Dimmer
--> https://www.amazon.de/dp/B000PHAW1K/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_2R0ZX23J08JX5DD1WMGN?_encoding=UTF8&psc=1
Der Dimmer gab recht schnell seinen Geist auf und wurde ersetzt durch einen ähnlichen Dimmer der Marke EverFlourish Typ EMD200
--> https://www.everflourish-europe.eu/images/doc/EMD200.pdf
Auch dieser gab irgendwann denn geist auf, hier konnte ich aber jetzt die Feinsicherung ersetzen, so dass dieser wieder Funktioniert. Das funktioniert nur wieder so unzufriedenstellend wie vorher. Die gemessene Spannung bewegt sich mit dem Multimeter gemessen zwischen 170V und 210V, bei 230V (+- 2-3V) eingangs Leistung.
Jetzt ist das so das diese Dimmer nie wirklich zufriedenstellend gedimmt haben. Es gab nur bestimme Dimm Einstellungen Funktionieren, bei anderen „Flackerte“, dass das Licht in 5-10 Sekunden interwallen ganz leicht zwischen verschieden lichtstufen. Ich gehe mal davon aus das dieses Problem daher rührt, das die regulierte Spannung um 2-3V schwankt. Das habe ich jedenfalls mi dem Multimeter gemessen.
Ich brauche also eine bessern oder passenderen Dimmer! Ich dachte vielleicht ist ja ein Pulsweiten Dimmer die Lösung, will aber nicht schonwider unnütz Geld ausgeben. Würde mich daher über eine passendende Dimmer Empfehlung freuen! Das muss nicht so ein Steckdosen Dimmer sein ich bekomme auch nahezu alles andere verbaut, Steckdosen Dimmer wäre halt besonders einfach.
