Passt das da drauf?
Diskutiere Passt das da drauf? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich muss meine Hauptverteilung (Hager ZP23S) mit einen SLS nachrüsten. Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der neue SLS (ABB SHU 751/3)...
  1. #1 KannNixRichtig, 13.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der neue SLS (ABB SHU 751/3) auch auf die alten Sammelschienen des Moduls ZU21L passt.
    Kann mir Jemand dabei weiterhelfen?
  2. #2 Strippe-HH, 13.02.2020
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.989
    345
    Auf dem Schienensystem passt der immer, aber wie sieht es denn mit der Abdeckung aus?
    Und warum muss das überhaupt sein?
  3. #3 eFuchsi, 13.02.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.003
    1.035
    Anstatt der NHs?
  4. #4 KannNixRichtig, 13.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Das muss sein, weil mein Netzbetreiber das so haben will @Anschluss PV-Anlage.
    Könnte ja sein, dass die max. 4kW, die ich einspeise, böse sind :rolleyes:;)
    Ein eine andere Abdeckung habe ich schon. Die sollte auch passen.
  5. #5 Octavian1977, 13.02.2020
    23.746
    1.023
    Dann rüste auch gleich die fünfte Schiene nach und ambesten auch die Leitung HAK Zählerplatz gegen 5 Adern.
    Der grüngelbe der da fleißig durch den Netzseitigen Anschlußraum läuft hat da auch nichts verloren und die Löcher in der Kabeleinführung sind zu schließen.
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.611
    200
    Aus deiner Frage entnehme ich die fehlende Qualifikation. Das ist Aufgabe eines eingetragen Fachbetriebes.
  7. #7 KannNixRichtig, 13.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Danke für eure Tipps und Hinweise :)
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    Ich unterstelle mal, das es sich um ein TT-System handelt. Dann wäre höchstens zu bemängeln, das eine 4adrige Leitung ohne grün/gelbe Ader verwendet werden hätte müssen.
    Macht aber aus sicherheitstechnicher Sicht keinen Unterschied.
  9. #9 KannNixRichtig, 14.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Eigentlich ist es ja ein TN-C-System ...mit einem extra S :)
    (Aus historischen Gründen ist der Erder nicht im HAK verbandelt sondern erst in der Hauptverteilung)
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    Das verstehe ich nicht. Wie kann da was "verbandelt sein, wenn hinter dem Zähler nur ein N ankommt?
  11. #11 KannNixRichtig, 14.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Üblicherweise wird doch bei einem TN-C-S-System der hauseigene Betriebs-Erder im HAK (= frühstmöglich) verbandelt, damit man ab dann Alles 5adrig ausführen kann. Beim mir erfolgt das eben erst in der Verteilung selbst (= nicht frühstmöglich).
  12. #12 Octavian1977, 14.02.2020
    23.746
    1.023
    Mit einer Isolierten Führung des PEN bis zur Aufteilung?
    Das ist soweit richtig, aber die Verbindung des PE mit der HES hat nicht durch den netzseitigen Anschlußraum (unterer Anschlußraum) geführt zu werden.
  13. #13 KannNixRichtig, 14.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Die HES sitzt etwas unterhalb meiner Verteilung. Und es gibt natürlich eine Verbindung zur PE-Schiene.
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.022
    699
    In deinem Schrank führt von der Einspeisung nach oben nur ein blauer N-Leiter. Dieser darf nicht mehr mit dem Schutzleiter/Erder verbunden werden.
  15. #15 KannNixRichtig, 14.02.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Das tut er auch nicht.
    Nicht im Bild zu sehen ist die Verbindung des PEN zur HES.
  16. #16 werner_1, 14.02.2020
    13.988
    1.635
    Wenn der PEN (N) keine Verbindung mit dem PE hat, hast du ein TT-System.
Passt das da drauf?
Passt das da drauf? - Ähnliche Themen
  1. Gira TX_44 Wippe passt nicht
    Gira TX_44 Wippe passt nicht: Hallo, ich benutze das Gira TX_44 System für den Außenbereich. Für die Schaltung einer Außenlampe habe ich nun das Problem, dass die Wippe nicht...
  2. Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr
    Netzteil von Lichterkette passt nicht in Zeitschaltuhr: Hallo, ich möchte auf unserer Terasse eine Lichterkette aufhängen und mit einer Zeitschaltuhr deren Betriebszeit steuern. Wir haben auf der...
  3. Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt
    Smarter Rolladenschalter der in Mehrfachrahmen passt: Hi, habe kürzlich den smarten Rolladenschalter von Etersky bei Am**** bestellt. Hat sehr gute Bewertungen und ist einfach zu verbauen. Nachteil...
  4. Welche Hofleuchte passt zu meinen Anforderungen
    Welche Hofleuchte passt zu meinen Anforderungen: Hallo Leute, ich suche eine Leuchte für den AUßenbereich mit den folgenden Anforderungen: - Wandleuchte - Kabelzuführung aus...
  5. Zähler- / Verteilerschrank EFH - paßt so?
    Zähler- / Verteilerschrank EFH - paßt so?: Hallo zusammen, ich plane gerade die Bestückung meines Verteilerschranks. Prinzipiell wird zentral angefahren & gesteuert, es gibt aber eine UV...
