C
crypticvision
- 13
So, ich hoffe, ich habe im Titel alles wichtige untergebracht. Ich bin IT Systemelektroniker und verdrahte gerade einen Netzwerkschrank. Eigentlich alles Routine und problemlos, bis auf dieses Mal. Ich hoffe also, ihr könnt mir helfen. Das Problem merkte ich zum ersten Mal, als ich ca. 8 von 24 Anschlüssen am Patchfeld aufgelegt hatte. Dieses war bereits im Schrank fest verschraubt. Auf einmal kam der FI und wollte auch nicht wieder rein. Es gibt übrigens noch überhaupt keinen Strom im Netzwerkschrank (nichtmal ein Stromkabel). Dieser ist lediglich mittels 10 mm² NYM im Verteilerschrank auf der PE Sammelschiene geerdet. Ich erstmal ratlos. Ich habe dann das Patchfeld abgeschraubt und auf einem Stück Pappe, welches zur Isolierung dient, im Schrank abgelegt. Ich messe vom Gehäuse des Patchfelds zum Schrank eine Spannung von 53 Volt. Auch eine Strommessung ergibt, daß 63 mA fließen. Es sind keinerlei Geräte an den bereits fest verdrahteten Dosen. Alles im absoluten Neubauzustand. Der Schirm der verwendeten CAT 7 Kabel scheint wie eine große Antenne zu wirken. Ein Problem konnte ich identifizieren. Die Netzwerkkabel wurden in der Decke und hinter den Wänden zusammen mit den Stromleitungen verlegt, ohne weitere Trennung. Das Problem ist, die liegen da und können nicht geändert werden. Ach ja, nach dem Isolieren des Patchfeldes vom Rest, ging auch der FI problemlos wieder rein. Jetzt kommt das nächste, warum löst gerade dieser FI aus. In der Verteilung sind nämlich 2. Die Zuleitung kommt rein und geht auf eine Reihe, die aus einem Blitzmittelschutz und zwei FIs besteht. Verbunden mittels 4er Gabelschiene. FI1 geht an Stromkreis 1 und FI2 an Stromkreis 2. Natürlich mittels zweier N Schienen. Die beiden PE Schienen wurden im Schrank (Geyer) mittels 10 mm² PE Aderleitung miteinander verbunden. Das ist ja auch alles nichts ungewöhnliches. Nun habe ich eins noch probiert. Ich habe das PE Kabel vom Netzwerkschrank abgemacht und bin direkt vom Netzwerkschrank mit einem 16 mm² NYM (PE) im Keller auf den Staberder, da ich der Meinung war, daß Strom faul ist und immer den Weg des geringsten Widerstands nimmt. Aber das brachte auch nichts. Nach dem Einbau kam der FI2 wieder. Also wieder Ausbau. Ich habe nun alle Sicherungen von Stromkreis 2 ausgeschaltet, d.h. auf den Leitungen in der Decke war auch kein Strom mehr. Nach Einbau des Patchfelds kommt FI2 wieder. Es dauert übrigens immer einen Moment bis zum Auslösen. Das geschieht nicht unmittelbar. Nun ja, die Leitungen von Stromkreis 1 gehen auf der selben Kabeltrasse wie die von Stromkreis 2 lang und die standen natürlich noch unter Strom. Aber warum immernur der FI vom Stromkreis 2 auslöst ist mir da rätselhaft. Ein N Leiter ist ja nirgendwo mit dem Netzwerkschrank oder Patchfeld verbunden. Evtl. könnte ich die Strom- und die Netzwerkleitungen auf der Kabeltrasse voneinander trennen, nicht aber die in den Wänden. Ich weiß im Moment echt keinen Rat mehr und hoffe hier kompetente Hilfe zu finden.
