PC Motherboard und Erdung (=Masse) ?
Diskutiere PC Motherboard und Erdung (=Masse) ? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Dieses ist mein erstes Posting, ich hoffe ich werde freundlich behandelt, und alles ist in Ordnung. Ich möchte mir in den nächsten Tagen...
  1. #1 Gurkenhobel, 27.05.2015
    Gurkenhobel
    Gurkenhobel
    27.05.2015
    10
    Hallo.
    Ich möchte mir in den nächsten Tagen ein neues PC Motherboard kaufen, ist bestellt.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Wenn ich den PC Motherboard Masse , bei mir 4 Schraublöcher auf dem Motherboard, isoliere, z.B mit den Kork/Glimmer Scheibschen, welche Nachteile würde mir das Bringen?
    2. Die Freileitung auf den Stadtwerke Strommasten ist das dasselbe wie der PE (Grüngelb)?
    3. Was passiert wenn es einen Kurzschluss (Zwischen Phase und PE) in der Wohnung gibt ? Ist es richtig das der Strom direkt ins Kraftwerk fliesst?
    4. Muss der PE im PC Netzteil der längste Draht sein?
  3. #2 werner_1, 27.05.2015
    13.350
    1.368
    Solltest du auf keinen Fall machen! Kann EMV-Probleme mit sich bringen oder das Motherboard auf irgend einen undefinierten Spannungspegel haben, was bis zur Zerstörung gehen könnte.
    Du meinst sicher die 4 Drähte, die zu den Hausanschlüssen gehen? Das ist das Gleiche, wie auch im Haus: L1, L2, L3, PEN.
    Dann löst die Sicherung (LSS), der FI (RCD) oder beides aus (sofern die Anlage in Ordnung ist).
    Wenn du im Physikunterricht aufgepasst hättest, hättest du mal was vom Stromkreis gehört. Strom fließt immer nur im Kreis.
    Der PE-Anschluss sollte so ausgeführt sein, dass bei einem Rausriss der Anschlussleitung, der PE als letztes reißt.
  4. #3 Gurkenhobel, 27.05.2015
    Gurkenhobel
    Gurkenhobel
    27.05.2015
    10
    Danke für die Antwort
    Wo bekommt man Schaltpläne für Motherboards her?
  5. #4 Octavian1977, 27.05.2015
    22.701
    862
    Vom Hersteller oder gar nicht.
    Eher gar nicht.
    Du meinst wohl eher die Pläne wo verzeichnet ist wo was an der Platine angeschlossen wird oder?
    Den gibt es auch beim Hersteller oder möglicherweise beim Händler.
  6. #5 Gurkenhobel, 06.06.2015
    Gurkenhobel
    Gurkenhobel
    27.05.2015
    10
    Die Antwort war doch Falsch, weil, es gibt Plexiglas oder Acryl PCgehäuse die keinen Masseanschluss zwischen Motherboard und Gehäuse haben.
    Und es ist auch so das viele PCGeschäfte/Werkstätten die Motherboard's auf der Werkbank in Betrieb nehmen ohne die masse zu verdrahten.
  7. #6 werner_1, 06.06.2015
    13.350
    1.368
    Was sollte der dort auch?
    Einen Massepegel brauchst du immer. Ohne dem läuft ein Gerät gar nicht.
    Bei Kunststoffgehäusen wird es einen Draht dafür geben und auf der Werkbank wird die Platinenmasse auch per Drahtverbindung hergestellt.
    Sicher kannst du das Motherboard ohne Masseverbindung mit dem Gehäuse betreiben; es wird auch dort noch eine Drahtverbindung geben. Welche Auswirkungen das ggf. hat, kann ich nicht voraussagen.
  8. #7 Octavian1977, 06.06.2015
    22.701
    862
    Nur weil es solche Gehäuse zu kaufen gibt sind dies noch lange nicht gut.
    Kunststoffe neigen zur statischen Aufladung und für die EMV ist Kunststoff auch nichts gescheites.
    So was wird eigentlich nur aus Design Gründen von unbedarften gekauft und verbaut.
PC Motherboard und Erdung (=Masse) ? - Ähnliche Themen
  1. PC Netzteil + Klassische Nullung
    PC Netzteil + Klassische Nullung: Moin Leute, mal eine Frage bzgl einer Sache die mir aufgefallen ist. In meinem Zimmer im Keller, in dem ich Wohne liegt ja eine alte...
  2. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)
    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  3. Erdung bei Montageplatte an Decke ?
    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  4. Erdung bei Deckenleuchte aus Metall
    Erdung bei Deckenleuchte aus Metall: Hallo liebe Community, ich möchte eine Deckenleuchte aus Metall anbringen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, gehen das blaue und braune Kabel...
  5. Erdung einer Kabelbühne
    Erdung einer Kabelbühne: Moin Moin Leute und erst einmal sehr lieben Dank für eure Hilfe! Die Familie meines besten Freundes, hat sich gerade für ihre Schreinerei eine...
