AgentBRD
- 1.601
Gibt es PE-Reihenklemmen, die keine leitende Verbindung mit der Hutschiene herstellen? Quasi gewöhnliche Reihenklemmen, die grün-gelb gefärbt sind?
kaffeeruler schrieb:Müsste ich noch auf Lager haben, i schau mal in meine Kisten nach der Nummer / Hersteller
Wir haben eine Sondersteuerung in Erprobung, die im Prototypenstadium ist. Dazu wurde die Verdrahtung per Reihenklemmen ausgeführt, da dies experimentellen Änderungen sehr flexibel begegnet.edi schrieb:Was ist der technische Hitergrund/Anwendungsfall
der Anfrage?
kaffeeruler schrieb:Wenn es nur erst einmal um eine Klemme geht..
Ge u Gr Edding/ Lackstift, ne Beige Klemme und gut ist
edi schrieb:Gibt es PE-Reihenklemmen, die keine leitende Verbindung mit der Hutschiene herstellen?
der Anfrage ?
Wie bereits erwähnt - genau das ist der derzeitige IST-Zustand: gewöhnliche Durchgangsreihenklemme im bekannten hellbeigebraun (oder was das ist), farblich gekennzeichnet mit Isolierband in Grün/gelb.ego1 schrieb:Wo ist das problem ne graue Klemme zu nehmen und ein "PE" Marker dran zu machen?
Nun ja, angesichts des konkreten Falles wäre das aber eine durchaus zweckmäßige Lösung: Es gibt nur die Notwendigkeit, zwei PE-Adern miteinander zu verbinden.GN/GE Klemmen ohne Kontaktierung zur Hutschiene finde ich murksig, denn niemand rechnet damit, dass diese nicht zur Tragschiene kontaktieren.
Ich arbeite sehr gerne mit den Weidmüller-Klemmen der W-Serie. Die PE-Klemmen dieser Serie lassen sich nicht zerstörungsfrei zerlegen. Ich habe auch noch Reste aus der EK-Serie und noch Material von Siemens im Haus, für die es ebenso aussieht.Ganz anderer Ansatz:
Hast du schon versucht, die Innenleben der Klemme zu tauschen?
spannung24 schrieb:Hier dürfen wohl nicht in jedem Fall PE/N Klemmen verwendet werden, die eine Leitung über die Hutschiene herstellen.
Scheint wohl aber nicht immer eindeutig zu sein in einem Verteiler (isoliert) lagen Hinweise bei das die
Strombelastbarkeit der Hutschienen zu beachten ist
(wohl bis 160A?) Kaum jemand wird wohl aber auf die
Idee kommen diese zu belasten und als Verbinder für
L1/2/3 zu benutzen was ja wohl auch nicht zulässig wäre auch bei reinen PEN hätte ich meine Zweifel. PE
sollte wohl kein Problem sein, es gibt ja auch sog. Isounterlegscheiben für Hutschienen so das kein
Kontakt bei isolierten Gehäusen besteht was bei Unisolierten (zB:Schroff) Gehäusen wiederum erwünscht wäre.
AgentBRD schrieb:Wie bereits erwähnt - genau das ist der derzeitige IST-Zustand: gewöhnliche Durchgangsreihenklemme im bekannten hellbeigebraun (oder was das ist), farblich gekennzeichnet mit Isolierband in Grün/gelb.ego1 schrieb:Wo ist das problem ne graue Klemme zu nehmen und ein "PE" Marker dran zu machen?
Aber nimm mich mal an die Hand: Was genau meinst du mit "PE-Markern"?
kaffeeruler schrieb:Na, statt der DEKAFIX mit Ziffer nur nen DEKAFIX mit PE Symbol
http://www.specialtycontrolsystems.com/images/Dekafix-Ground-Symbol.jpg
AgentBRD schrieb:ego1 schrieb:Wo ist das problem
Phase auf die Hutschiene? NeeNee! Lassen wir solche Ideen besser in der Geisterbahn Das ist absolut unzulässig, schon allein aus der Schutzart heraus.
Auf die Hutschiene darf nur der PE gelegt werden und - wenn es die Schiene hergibt - auch ein PEN.
quote]
Ja meinte ich auch nur machte es mich stutzig das früher bei einem Hager feldverteiler die belastbarkeit der Hutschienen ang. war das kann sich dann eigentlich auch nur auf den PEN bezogen haben.
