Moderator
- 22.094
- Beruf
- Rentner
.... jeden Spot mit 5x2,5mm² anzubinden um flexibel zu bleiben.
Ich will sicher nicht, dass der Zähler mit Verteilung getauscht wird, aber die Aussage des Elektrikers, die Resonanz hier und weitere Recherche im Internet deuten für mich darauf hin, das bei einem Austausch der Hauptleitung und Nachrüstung von Überspannungsschutz, auch der Rest der Anlage der aktuellen Norm entsprechen muss.
Dann wollte ich aber keine "Vollausstattung" haben. Niemand kann vernünftig ein 5x2,5mm² an einen Spot anschließen.Erstmal wird Vollausstattung aufgeschrieben, wenn dann irgendwann alles auf einer Liste mit Preisen dahinter steht, wird solange nicht zwingend notwendiges gestrichen, bis man bei der Summe keine Schnappatmung mehr bekommt.
Ich glaube wir haben eine unterschiedliche Vorstellung von den Spots, das hier ist ein 24V RGB/WW Spot:Dann wollte ich aber keine "Vollausstattung" haben. Niemand kann vernünftig ein 5x2,5mm² an einen Spot anschließen.
Die klassischen "5x" haben in dem Fall für dich nur 4 nutzbare Adern.Die 5x stehen also schonmal außer Frage, die 2,5mm² waren dann wegen dem Leistungsverlust bei 24V.
Oder dachtest du an NYM-0 5x2,5²?
Und dann auch eher Steuerleitung und kein NYM.
Es geht nicht um zu viel Leistung, sondern um die Leitungslänge, wenn ich die Trafos in den Keller packe und die Spots Zentral steuere, können schon 15m bis zum letzten Spot zusammen kommen. Da geht es bei Konstantspannung Leds auch nicht um die einzelne Lichtfarbe, sondern der Gesamtbedarf, da eine gemeinsame Anode vorhanden ist. Wenn ich wirklich jeden Sport einzeln ansteuere, ist das kein Problem, bei 8w ist der Leistungsverlust gering. Bei 6 Spots in einer Gruppe und 48 W, geht bei 1,5mm² schon mehr als ein halbes Volt verloren. Soweit in der Theorie, in der Praxis sind allerdings nie alle vier Kanäle voll aufgedreht. Und ja, das Netzteil kann auch reguliert werden, ist aber bei mehreren Gruppen oder Spots auch wieder unschön.Naja kommt auf die Leistung der Spots an Wenn man da pro Lichtfarbe mehr als 384W benötigt ist 2,5mm² schon mal die nächste Stufe...
